Emuk bevestiging kapot
Sinds 1,5 jaar gebruik ik de autospecifieke Emuk spiegels voor mijn 2021 Mazda CX-5. Dit overigens tot volle tevredenheid. De spiegels zijn snel te monteren en na 1 x instellen zitten ze na montage gelijk goed voor een volgend gebruik. Ook het trillen dat ik achteraf wel zag met een eerdere universele Milenco set ontbreekt.
Echter, vandaag zag ik bij montage een scheurtje in het blokje/haakje dat je achter de spiegelrand haakt om hem vervolgens met een vleugelmoer aan te draaien. Het lijkt erop dat ik de moer te strak heb gedraaid waardoor t blokje/haakje is gescheurd. De foam die in de beugel die om de spiegelkap klemt is geplakt om de spiegels van de auto niet te beschadigen zorgt er m.i. voor dat het haakje te ver van de rand staat en daardoor minder mooi past.
Hebben jullie dit ook en zijn er meer mensen die het haakje hebben gesloopt?
Ik zag dat er vervangende bevestiging sets te koop zijn bij Emuk, ze zullen iets dergelijks dus vaker bij de hand hebben gehad.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
Re: Emuk bevestiging kapot
Geen problemen met mijn haakje tot op heden.
Maar ik snap dat je best wel wat kracht op dat haakje zet.
Zit volgens mij ook een stukje metaal in, anders zou het veel sneller stuk gaan denk ik.
Ik heb juist weer die foam bij 1 spiegel vervangen, rol in exact dezelfde maat bij Aliexpress gekocht.... kan ik 20 jaar mee voort voor een habbekrats.
Ik geloof 5 jaar garantie dat ze geven, kijk maar eens op de doos als je die nog hebt en anders op de site.
Ik heb een email gestuurd naar EMUK in Dld. Dit was op een zaterdagmiddag. Tot mijn verbazing kreeg ik op zondagochtend al een mail van ze met wat vragen. Waar maak je dat nog mee?? Ook hebben ze alles keurig opgelost door gratis een nieuw setje bevestigingsmateriaal op te sturen. Inmiddels weet ik dat ik iets niet helemaal goed deed met het bevestigen en dat ik ook de vleugelmoer altijd te strak heb vastgezet. Ze hebben me voorbeeldfoto's en een video van de juiste bevestiging op de autospecifieke spiegel gestuurd.
Nog blijer met m'n EMUK's.
Kan je die foto's en het filmpje ook hier plaatsen AUB ???
Misschien kunnen we nog wat leren..
Laat me raden..het schuine blokje verkeerd om geplaatst?
Dat zal TS toch nooit zeggen???
( Geintje)
Geen probleem hoor! Maar niet het geval, Als het blokje omgedraaid zit staat het haakje bij maximaal vastdraaien meerdere mm los van de autospiegelrand, eigenlijk past het maar op 1 manier. Het filmpje was specifiek voor de CX-5 serie spiegels. Advies ging over plaatsing en het bovenal aan mijn persoon gerichte dringende advies om de moer niet té vast te draaien waardoor er teveel spanning op het haakje ontstond. Ik heb de spiegels 2 seizoenen gebruikt en de vorige eigenaar van de spiegels ook zoiets. Na 4 seizoenen werden de uitgeoefende krachten de haakjes teveel. Ik kan nu met een beetje beleid weer jaar of 5 verder en misschien wel langer.
A... ook de CX 5 heeft een aparte montage methode.
Dat hebben alle Emuk's volgens mij wel.
Voor mijn auto snapte ik het de eerste keer ook niet hoe je die moest monteren.... een handigheidje wat je even door moet krijgen.
Maar..
Ik schroef ze ook best vast, ik zal de volgende keer ook eens goed op de haakjes letten.
Haakje is goedkoper dan een hele verloren spiegel..
goeie tip..
Maar..
goeie tip..
Wordt dit plaatje bedoelt ?
Het plaatje snap ik niet echt
En ik schroef de haakjes ook best wel goed vast. Één keer hebben we dat niet gedaan en toen verloren we gelijk de spiegel. Gelukkig bleef die nog aan de autospiegel hangen en kon mijn vrouw hem via het raam naar binnen halen. Maar je schrikt evengoed toch!
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Het trapezium vormige deel onder de haak moet met de schuine kant naar buiten...
Naar binnen is het fout en klemt de spiegel niet goed, komt los.
Staat een X en een V in de tekeningen.
Dat bedoelde ik dus..
IK heb zeker 10 keer gekeken naar het tekeningetje.
Voordat ik zag dat het tussenstukje 180 graden gedraaid zat.
Rondje Hans Anders misschien??
Dat was zelfs met bril
Ik moest de spiegel erbij pakken om het te kunnen begrijpen maar nu snap ik het
Op zich heel logisch want zo wordt de haak bij het aandraaien van de vleugelmoer naar buiten getrokken waardoor deze zich vast klemt.
Goed dat dat trapezium blokje weer even onder de aandacht komt blikt wel.
Het is belankrijk dat het goed zit voor een goede bevestiging van de Emuk's..
Zo zien veel leden het toch weer even opnieuw langskomen.... weer effe opgefriste info...
Ik rij al 25 jaar met de repusel spiegels.
Ze blijven prima zitten.
En voor mijn auto zijn er geen specifieke emuk spiegels.
Uhhhh.... ik zat blijkbaar ook te stoeien met de juiste positie van het wigje. Voor de zekerheid de spiegel er bij gepakt. Het wigje moet dus van de auto af liggen. Dus in de richting van de Emuk-spiegel.
