Moveraccu leeg
Henri Berends
Moveraccu leeg
Bericht door Henri Berends » do 15 sep 2022 17:27
Wilde vanmorgen de caravan met de mover in beweging zetten. Maar met de AB geen connectie kunnen maken. Die bleef tikken. Relais die aan de accu zijn verbonden gaven ook geen klik bij loskoppelen van de polen.
Had verwacht dat ie op de paal zou laden..... Vanavond met mijn lader de boel een boost zien te geven.... of zou mijn YT S 5.5 75AH het hebben begeven.
Re: Moveraccu leeg
Bericht door iemand » do 15 sep 2022 17:36
Laatst gewijzigd door iemand op do 15 sep 2022 17:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Henri Berends
Re: Moveraccu leeg
Bericht door Henri Berends » do 15 sep 2022 17:47
Ben helemaal electr. techneut. Heb geen meter bij me... Maar zal op de overnachtingslocatie naar losdraad of zekering zoeken.
Nu onderweg van Wallis naar Saarbrucken. Daarna richting huis.
Re: Moveraccu leeg
Bericht door iemand » do 15 sep 2022 17:51
Vraag eens rond op de camping.
Re: Moveraccu leeg
Bericht door Chris » do 15 sep 2022 20:50
Lader ok ??
Enne... bij de Action voor nog geen € 5,00 een digitaal metertje..
Voldoende om je in dit soort situatie's te behelpen.
Ik ga idd nooit op pad zonder mijn Fluke..die moet mee.
Henri Berends
Re: Moveraccu leeg
Bericht door Henri Berends » do 15 sep 2022 22:02
Had een losse Gysflash AGM lader 8.12 op de accu aangesloten. Binnen een uur gaven de controlelampjes groen licht voor akkoord. Verder wat gefrommeld bij de kabels en controleunit van de Truma SER mover.
Vervolgens kreeg ik bij inschakeling van de AB reactie van de unit. De mover-rollen kreeg ik nu ook in beweging. Wat nu de oorzaak mort zijn geweest weet ik ook niet. scratch.gif Fingerscross dat ik morgenochtend de boel weer in beweging ga krijgen.
De caravan krijg ik zonder mover echt niet strak tussen het openbaar groen voor mijn woning.
Overigens vraag ik me wel af waar de 'originele' lader zit. Zal komende dagen een situatie-fotootje maken.
Henri Berends
Re: Moveraccu leeg
Bericht door Henri Berends » vr 16 sep 2022 15:29
Die was vanochtend weer op orde.
Re: Moveraccu leeg
Bericht door Chris » vr 16 sep 2022 15:57
"Frommelen" met succes betekend gewoon dat er ergens iets los zit.
Dat los zitten is voor de "low power" aansluitingen niet erg... wel heel vervelend.
Maar voor de High output,, dus de dikke kabels... kan dat zelfs gevaarlijk zijn.
Een dikke kabel die ergens niet goed vastgeklemd zit kan op dat punt enorm heet worden bij gebruik.
Zo heet dat het kan ontvlammen.
Zorg dan ook en controleer af en toe even, dat die dikke kabels allemaal goed vast zitten..
Wordt vaak vergeten.
Re: Moveraccu leeg
Bericht door iemand » vr 16 sep 2022 17:28
Terug naar “Elektra”
