Trumatic kachel home car 2004
Borubudur
Bericht door Borubudur » do 15 sep 2022 14:42
Goedemiddag,
Ik ben op zoek geweest naar gebruiksaanwijzingen maar heb nog niet het juiste antwoord gevonden. Onderstaande foto is de rechterknop van onze kachel maar waar dient het onderste schuifje voor? Voor zover ik weet is het de ventilator knop maar je hoort de kachel niet blazen, branden doet hij wel. Hoe werkt dit precies?
Hermanus
Re: Trumatic kachel home car 2004
Bericht door Hermanus » do 15 sep 2022 14:49
De A rechts is voor automatische ventilatie, de stand in het midden is uit, en de stand links is handmatige ventilatie. Je kunt dan de ventilatie instellen met de draaiknop er boven. Op deze manier is de ventilatie ook te gebruiken als ventilator in de zomer, zonder verwarming.
Borubudur
Bericht door Borubudur » do 15 sep 2022 16:28
Dankjewel! Duidelijk. Kan het kloppen dat je de ventilator apart ergens aan moet zetten op stroom want de ventilator doet het niet op die manier.
Bedankt!
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » do 15 sep 2022 16:51
Nee, zodra je de ventilator op automatisch zet gaat hij heel langzaam lopen. Net nog even geprobeert. Misschien is er ergens een zekering defect?
Bericht door Chris » do 15 sep 2022 17:15
Of...
Door vervuiling vastgelopen.
Frappant soms om te zien hoeveel vuil/stof er uit zo'n fan kan komen.
Bericht door iemand » do 15 sep 2022 17:17
Misschien ligt het schuifstekkertje op de regelprint los of niet goed aangedrukt.
Haal de kap maar eens los; aan de bovenkant naar je toe trekken
Bericht door iemand » za 24 sep 2022 20:32
Ik heb nu wat foto's voor je..
Trek de kap aan de bovenkant ongeveer 2 cm naar je toe.
Je trekt de kap door de borg-veren heen en dan blijf ie daarop hangen.
Kijk er dan aan de bovenkant eens in.
Zie de het kabeltje zitten net achter de regelknop?
De voorkant kan er ook af.
Je kunt aan beide kanten de veerklemmen met je vingers wat optillen.
Dan kun je de voorkant verder naar je toehalen en gehele voorkant optillen.
Let op ...
Waar rechts de massa draad, aan de achterzijde, is aangesloten op het chassis en het piëzo-element.
Zo ook het stangetje onder de gas-regel-knop. In de 1-e foto zie je dat de regelknop al wat zakt.
