Hallo allemaal. We hebben een scheurtje in onze disselbak. Ik twijfel of het ABS of polyester is. Ik schat in ABS, kan dit iemand bevestigen? Is dit gemakkelijk dicht te kitten? En met welke kit zou dit kunnen?
Alvast bedankt!
Reparatie scheurtje disselbak Wilk S400 2002
Re: Reparatie scheurtje disselbak Wilk S400 2002
Onafhankelijk van het materiaal.
Boor in ieder geval aan iedere uiteinde een klein gaatje .
Om te voorkomen dat het verder scheurt.
In onze oude dethleffs had ik aan de binnenkant een glasvezel matje met polyester gesmeerd.
Gaatje boren is idd goed. Materiaal: als aan de binnenzijde een soort vezelstructuur zichtbaar is. Is het polyester. ls de binnenzijde van de klep min of meer glad is, is het ABS. Lastig te lijmen. Ik zelf zou het (aan de binnenzijde) kitten met een goede lijmkit en eventueel een stukje glasvezel er in drukken voor de stevigheid. Veel lijmkitten zijn geschikt voor gebruik op ABS. Even vooraf de specificaties doorlezen.
ABS kan je lassen met MEK en toevoeg materiaal (lego steentjes)
MEK is MethyletyleenKeton.
https://www.verf4all.nl/bleko-methyleth ... -REALw_wcB
