Stroom aansluiting mengkraan
ECPC
Re: Stroom aansluiting mengkraan
Bericht door ECPC » za 17 sep 2022 21:01
[attachment=0]20220917_204113.jpg]
Dag Chris, en alle anderen natuurlijk ook,
Ik ben eruit en de kraan in de wc doet het.
Mbv een 12V autolampje heb ik gekeken op welke posities hij de pomp zachtjes laat draaien (zachtjes ivm weerstand van het buislampje).
Ik kwam tot een verrassende uitkomst.
Aanvankelijk meende ik dat de zwarte draad op de min (pos 3) moest komen; dat bleek onjuist.
Uiteindelijk de bruine op de plus (pos 2) en de zwarte op pos 4.
Lampje er tussenuit en spuiten met die kraan.
Ik wil jullie hartelijk danken voor het actieve meedenken.
Soms zijn de eenvoudigste reactie doorslaggevend en ook de humor zoals bij Chris is dan welkom!
Bedankt en dit topic kan wat mij betreft afgesloten worden!
Bericht door iemand » za 17 sep 2022 21:23
Bericht door Chris » za 17 sep 2022 22:26
HURRAY !!!!!
Maar... goed stukje zelfleer...
Die handigheid met dat lampje heeft een handje zekeringen gespaard...
Nu nog effe kijken waar welke zekering op de omvormer voor dient..
Licht is eentje met een groot vermogen, pompjes 2 of 3 ampere lijkt mij.
Staat er niks op de omvormer bij??
BTW...
De nieuwe wastafel en spoelbak is wel een heel gave upgrade..... back to nature...
Is de spoelbak van bamboe hout en dik in de lak??
Eer van je werk... toppie..
ECPC
Bericht door ECPC » zo 18 sep 2022 17:47
HURRAY !!!!!
BTW...
De rechter van de twee zekeringen is 10A en dient voor het 12V gedeelte, dus wc-verlichting, toilet spoelinst. en wc-kraantje.
De linker van de twee is blauwe (dacht eerst dat hij grijs was) is 15A eb dient voor de vier halogeenspotjes boven het bed, de seriegeschakelde indirecte verlichting boven de rondzit en het keukenkraantje.
Op de omvormer staat er niets bij, maar ik ga er tekstlabeltjes op plakken.
Inmiddels is het aansluitschema ook wat duidelijker geworden, voor een volgende keer.
De nieuwe wastafel is helemaal zoals ik hem in mijn hoofd had.
Het blad heb ik gemaakt van multiplex wat ik nog had liggen, de contour overgenomen van het lelijke plastic ding wat eruit kwam.
De rand met de decoupeer onder een hoek afgezaagd en er echte boomschors in stukjes opgelijmd met witte houtlijm, elke stukje vast getaped met schilderstape. Alles vervolgens vier keer in de pu-lak gezet.
Kommetje komt bij de Xenos vandaan, idd van bamboe.
Afvoertje erin geboord.
Het kraantje moest op een verhoginkje komen, daar heb ik een mooie knoest voor gevonden in het duingebied.
Uitgehold een kraan in aangebracht.
Voorzien van twee houtdraadboutjes om hem op het wastafelblad vast te zetten.
De waskom op positie met gatenboor erin geplaatst en met witte houtlijn vastgezet en van onderen af met twee houtschroeven aangetrokken.
Wat je zegt, eer van mijn werk. We vinden het heel goed geslaagd.
Hieronder de knoest toen hij nog uitgehold moest worden en het wastafelblad vanuit een groter perspectief.
ECPC
Bericht door ECPC » zo 18 sep 2022 18:00
Eerder hadden we al het zeil op de grond voorzien van een betere 'look' door daar zelfklevend laminaat op te plakken.
Dat zit ook in de wc-ruimte, nadat ik daar een stukje triplex op maat in gelijmd heb. De afvoer eronder gebruiken we toch niet.
Wc-ruimte wordt straks behangen met fleece behang, weg met dat blauwe wandje en die afschuwelijke plastic connectie stukjes.
Mochten jullie ook eens iets willen 'personaliseren' of gewoon pimpen, op https://www.caravanity.nl/categorie/inspiratie/ kun je terecht als je weinig of geen inspiratie hebt. Dan komt het prima voor mekaar! thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 18 sep 2022 21:01
Nou nou....
Wel heel gaaf die "wastafel"met spoelbak...
Echt een stukje werk wat met liefde gemaakt is.
Dan is het ook heel echt van jezelf...
Top...een dikke 10 van mij..
ECPC
Bericht door ECPC » zo 18 sep 2022 21:11
Nou nou....
Leuke reactie, dank je Chris!
WanFie
Bericht door WanFie » zo 18 sep 2022 21:17
Inderdaad n leuk idee.
Wij gebruiken al jaren een slabak van rubberwood (Hevea), 100% watervast zonder lak. Zoiets zou je ook probleemloos kunnen gebruiken.
Bericht door Chris » zo 18 sep 2022 21:31
Tja... ik kan dan wel lekker met allerlei elektrische of elektronische gadgets spelen, hout is niet mijn vak.
Alles wat ik in Hut ( bamboe ook) voor de hut gemaakt heb is de spoelbak afdekking.
ECPC
Bericht door ECPC » zo 18 sep 2022 21:53
Dat vind ik een mooie oplossing Chris, staat erg strak alsof het zo uit de winkel komt. thumbup.gif
