Stroom aansluiting mengkraan
Hallo allemaal,
Ik was bezig met een nieuw interieur in de wc van mijn Fendt Saphir 490 en moest de wasbak verwijderen. Hiervoor heb ik de twee draadjes van de mengkraan losgetrokken die de pomp aanstuurt.
Nu heb ik de kraan weer teruggeplaatst, maar weet niet meer op welke positie de twee draadjes moet komen. Ik zou het erg op prijs stellen als iemand voor mij in zijn eigen vent even kijken op welke positie staat deze zitten.
Op bijgaande foto zie je een zwarte kabel met rood zwarte kern boven langslopen, die is van de verlichting.
Feitelijk zijn er vijf posities van links naar rechts.
Dank alvast, groet
Ed
Dank alvast, groet
Ed
Re: Stroom aansluiting mengkraan
En daarom geef ik nieuwe collega's altijd de tip:
Voor je bedrading loshaalt.... maak duidelijke foto's !!!
Ik denk dat iemand die exact dezelfde caravan heeft je misschien kan helpen, maar dan is het goed om te weten welke Fendt Saphir het is,,,, bouwjaar en model..
En anders... heb je een digitaal metertje??? dan komen we er ook wel uit..
Praten we je wel door de aansluitingen heen..als je maar kan meten.
Ik zou zeggen rood 2e zwart 3e beide links.
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
Hoi Chris,Chris schreef: ↑wo 14 sep 2022 19:09En daarom geef ik nieuwe collega's altijd de tip:
Fijn dat je reageert.
Ik had idd een foto gemaakt, doe ik altijd.
Maar mijn vorige telefoon is verloren geraakt, vandaar mijn vraag.
Het betreft een Fendt 490 TF uit 2004.
Ik heb een multimeter en daarmee heb ik spanningen van 11 v DC gemeten.
Laatst gewijzigd door ECPC op wo 14 sep 2022 20:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok...
Vraag..
Komen hier de bedrading van de kraan in de keuken, de kraan in het badhokje, de draad naar de pomp en de draad naar de omvormer samen???
Dan..
Meet waar de 12 volt van de omvormer binnen komt.
De + (plus) draad daarvan moet naar beide kraan schakelaars...
De andere draad van die schakelaars moet naar de pomp.
De 2e draad van de pomp moet aan de - (Min) draad van de omvormer.
Nu zou je pomp nog verkeerd om kunnen lopen... simpel te fixen door de 2 pomp draden om te wisselen.
Ik probeer je huidige foto te doorgronden.... kijken of ik er iets van snap... maar het is lastig zeggen omdat ik niet weet waar al die kabeltjes heen gaan..
Daarom was mijn 1e vraag...
Want.... wellicht slim...
Als je de bedrading van de andere kraan niet hebt losgehad, dan is het simpel...
De kraan bedradingen zitten n.l. op exact dezelfde aansluitpunten...die zitten samen...
Vraag..
Dan..
Met wat geluk heb je je gsm zo geconfugureerd dat hij de foto's ook opslaat in de cloud. Misschien onedrive...
Chris schreef: ↑wo 14 sep 2022 20:15Ok...
Vraag..
Hier komen de draden van de keukenkraan en de toiletpomp samen. Ook gaan er twee draden naar beneden richting de watertank.
De zwarte draad op positie 3 is van de toiletpomp, de rode van de keukenkraan
Op posities 1 + 2 meet ik 37 v D, op 1 + 3 11 v DC, op 1 + 4 ook 11 v DC
Dan..
De andere kraan heb ik niet los gehad
Rood + groen op pos 4 zijn beiden van de keukenkraan, bovenop mee ik niets. (alleen rood los, doet de keukenkraan het niet, evenmin met alleen groen los.
Zet ik beide stekkertjes van de toiletkraan daar op, stuurt hij de pomp niet aan wanneer ik hem open zet.
Ho....Toilet POMP ???? of toilet KRAAN..
Het kan wel zijn dat het toilet hier ook zijn spanning vandaan haalt.
Maar dat is een onafhankelijk iets... heeft niets met de keuken en wastafelkraan aansluiting te maken.
Leg ook even uit hoe jij telt..... 1 boven of 1 onder?
En...Welke kabel heb je nu los gehad??
Alles wat niet los zat niet verplaatsen... laat bij het oude..
Ik zat te stoeien met die foto, hij is uit zichzelf 90 graden gedraaid, waardoor mijn uitleg niet meer klopte.
(kreeg het niet voor elkaar hem in de tekst te zetten, kon alleen als bijlage bijgevoegd worden en dan zie ik hem zelf niet)
Hopelijk staat hij nu goed en zie je de 5 posities van links naar rechts staan.
Daar waar ik toiletpomp noemde, dat blijkt de schakelaar van de spoelinstallatie te zijn; als ik die lostrek doet die het niet meer.
Uiteraard verander ik helemaal niets aan de situatie zoals die nu is.
Ik heb dus alleen die twee stekkertjes van de wastafelkraan losgetrokken.
Het is logisch dat je de pomp aan moet sturen, dus ik denk dat ik ze dan gewoon parallel aan zou moeten kunnen sluiten op de keukenkraan.
Of niet ?
Parallel aansluiten aan de keukenkraan.... klaar!
Je hebt n.l. maar 1 pomp voor de keuken en de wastafel.
Die twee kranen doen dus exact hetzelfde werk.
Schreef ik in mijn 20.15 uur beicht in de onderse alinea ook...
Zelfs als je nog 5 kranen wilt op die ene pomp..... allemaal parallel.
Ik ga dat morgen aansluiten Chris, dank je wel!Chris schreef: ↑wo 14 sep 2022 21:44Parallel aansluiten aan de keukenkraan.... klaar!
Fijne avond en ik laat hier morgen de afloop weten.
Dag Chris,Zelfs als je nog 5 kranen wilt op die ene pomp..... allemaal parallel.
Ik heb de 'centrale' doorgemeten en kom tot de volgende conclusie.
Horizontaal gezien spreek ik over contacten 1 t/m 5, horizontaal vlnr gezien.
pos 1: schakelaar wc-verlichting / wc-verlichting
pos 2: plus van omvormer / schakelaar wc-verlichting / rode draad naar?*
pos 3: min van omvormer / zwart naar keukenkraan / min naar wc-verlichting / wc-kraan*** / witte draad naar?*
pos 4: min / rood van keukenkraan** / groene draad naar?*
pos 5: vrij
*) rode, witte en groene draad in 1 kabel, onbekend waarvan.
**) tijdens circuitmeting van losgenomen onder gootsteen en losgenomen in centrale, staat hier 12 v op
***) tijdens circuitmeting van losgenomen onder gootsteen en losgenomen in centrale is dit een rechtstreekse draad,
deze draad heb bij ik de keukenkraan op positie 3 gezet
Bijgaand heb ik een schema uitgetekend hoe e.e.a. is aangesloten op de centrale.
Ondertussen weet ik niet waar ik de bruine draad van de wc-kraan op moet zetten.
De zwarte draad die op de keukenkraan is aangesloten blijkt hiervandaan te komen en is op zijn beurt op de blauwe ader van een 3-aderige kabel aangesloten (zwart/rood/blauw).
De rode draad van de keukenkraan zit in de centrale op de rode van diezelfde 3-aderige kabel.
Ik heb nog geen idee waar deze rood/zwart/blauwe kabel vandaan komt.
De bruine draad van de wc-kraan zou met die blauwe verbinding moeten maken om de wc-kraan de pomp te laten aansturen.
Verder zie ik bij deze centrale ook de 3-aderige met rood/wit/groen uitkomen.
O nee he.....
Ik kan op mijn monitor niets meten... dus ik ben ziende blind en horende doof.
Op deze manier, hoe goed je je best ook doet om alles te beschrijven... op deze manier is het een waar doolhof, want ik kan niet even snel iets checken en/of doormeten.
Dit is echt geen rocket science maar zonder voet aan de grond is het zwemmen in dikke blubber.
Volgende vraag...
Waar is de Fendt geparkeerd???
Als dat een beetje in mijn buurt is... dan is het misschien een idee om wat af te spreken...zelf mijn meter mee te nemen zeg maar.
Volgende vraag...
Nieuw baantje voor je Chris? In plaats van rijdende rechter rijdende meter?
Meter Chris weet raad.
Goed idee Andre...
Nog 24 dagen naar de baas en dan heb ik geen vrije dagen meer...
Dan werken we niet meer...
En..
Ik zie een nieuwe roeping na mijn pensioen.
JE kan wel mee doen Andre... ook wel wat voor jou..
En..
Wat bedoel je Chris, dat je op je monitor niet kunt meten? Wat voor monitor bedoel je?
Ik bedoel de monitor van mijn PC...
Daar kan ik mn meetpennen wel tegenaan houden maar ik meet niets.
De schakeling is echt geen technische hogeschool niveau maar als je het niet voor je hebt moet je alles bedenken.
En mijn logica als techneut is anders als jou logica met uitleggen.
Dat gaat mis...hier ook.
Jij ziet de kabeltjes en de richting waar ze heen gaan, maar wat begon met 2 draadjes zijn ondertussen al verworden tot een hele bak spagetti..
Per melding bijna onduidelijker.
Enne...
Otterlo...da's 110 km bij mij vandaan.... oeps...beetje ver..
Goed, terug naar het begin.
De mengkraan terug aansluiten met een zwarte en bruine draad.
Deze zaten beiden aangesloten op de centrale in de wc-ruimte.
De zwarte zit nu op hoogstwaarschijnlijk de juiste postitie (3) die direct contact maakt met de zwarte van de keukenkraan.
Nu heb ik nog 3 mogelijkheden over, pos 1, 2 of 4. Pos 5 is vrij en wordt niet gebruikt.
Waar zet ik de bruine draad op?
Pos 2 valt af want dan sluit ik de inkomende omvormer kort.
Je hebt dan 3 kansen.
1 is goed.
Bij de 2 anderen kan hooguit de zekering in de omvormer doorbranden, of het spul werkt gewoon niet.
En jij stelt al dat positie 2 afvalt...
Systeem aap.... proberen.... zorg dat je een paar nieuwe zekeringen hebt.
Zekeringen voor pompjes zijn nooit een grote waarden... 2 of 3 ampere meestal.
Zet daar dan niet.... ( omdat je die van 2 of 3 ampere niet had) 10 ampere in.
Daarmee sloop je misschien de omvormer.
Met die 2 of 3 ampere sloop je hooguit de zekering.
Misschien is het 5 ampere... maar meer niet.
De zekeringen zitten in/op de omvormer.
1 is goed.
Chris schreef: ↑do 15 sep 2022 20:41Je hebt dan 3 kansen.
1 is goed.
De omvormer zit op pos 2 & 3, de zwarte draad zit al op 3, dus als ik bruin op 2 zet.... paf!
De omvormer is met 10 A gezekerd (rode steekzekering).
Bij mij zit in de garderobekast een elektrakastje, met aan de buitenkant een aardlekschakelaar voor 220 V en daar naast 2 steekzekeringen. De rode 10 A is van de kranen, want ik die had ik al een keer verspeeld en had ik geen pomp-aansturing meer via de keukenkraan.
Die linker van de twee steekzekeringen op mijn elektrakastje is grijs en heeft geen waarde aanduiding.
Ik ga hem morgen doormeten, misschien is die intussen wel gesneuveld want vanmiddag trok ik een fractie een vonkje.
Mijn vermoeden is dat ik pos 4 moet hebben voor de bruine draad van de wc-kraan.
Wanneer ik hem op pos 1 zou aansluiten, maak ik kan het licht te bedienen met het openzetten van de kraan.
Dan zou ik mijn caravan wel gelijk "Fawlty Towers" kunnen noemen.
Grijze steekzekering is 2 ampere.
De rode is 10 ampere want de pomp werkte niet meer....
O jee o jee.... 10 ampere voor z'n mini gelijkrichtertje in je omvormer die misschien 1 of 2 ampere is...
Die grijze zekering lijkt mij eerder voor de pomp (jes)
En de rode voor de 12 volt verlichting... maar nu raad ik met mijn ogen dicht....
Chris schreef: ↑do 15 sep 2022 21:13Grijze steekzekering is 2 ampere.
Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoeveel die gelijkrichter is en met hoeveel die gezekerd moet zijn.
5 A lijkt mij ook wel zat.
Morgen ga ik met die grijze zekering aan de gang, gelijk eens kijken wat er dan allemaal uitvalt.
Ik bedenk mij dat ik in de auto 12 V reservelampjes heb liggen; ik kan morgen die bruine draad overal op zetten met een lampje ertussen.
Bij sluiting zal die oplichten en dus als een tijdelijke zekering dienen.
