Hi,
Heeft iemand ervaring met de Dometic ref-fan kit op de series 10 van dometic?
Ik ben in het bezit van de Dometic RML 10.4T koelkast en kwam een fan kit tegen die automatisch door de koelkast zelf wordt aangestuurd en ook uit te zetten is via het display van de koelkast.
Ervaringen hoor ik graag.
Dometic Series 10 koelkast fan kit
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
Re: Dometic Series 10 koelkast fan kit
12 volt fan met beugeltje en parkertjes
een 2 draadsverbinding met speciaal plugje op controllerboard kan aansluiten
Ik heb inderdaad gezien dat je hem zo aansluit maar is iets bekend over de werking? Ervaring met herrie? Werkt de aan/uit op bepaalde temperaturen daadwerkelijk goed? Etc etc
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Wij hebben een 10 serie maar ander Type Dometic RMD 10.5
Onze vrienden hebben in hun vivaldi 550e uit 21 af fabriek deze ventilator in laten bouwen. Dus zelfde indeling andere serie van tabbert. Plaats koelkast gelijk.
Wij wilden een kit maar dealer zei; probeer maar eens uit want ik denk dat het overbodig is bij jullie koelkast.
We staan nu op dezelfde plaats waar zij gestaan hebben ( zij stonden plaats hier achter meer in schaduw) conclusie is dat de ventilator in ons geval niets uit maakte. Beiden 4 -Max 6 graden koelgedeelte en in het aparte vriesvak -18 ook bij 35 graden op de caravan vol in de zon.
Wel regelmatig bij korte stroomuitval profijt gehad van de automatische omschakeling naar gas.
Ooh, dat is goed om te horen..
ik las hier op het forum steevast dat een grotere koelkast minder goed koelt.
Ik ga het dan gewoon eens proberen zonder fan.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik moet er wel bij zeggen dat onze koelkast boven en onder roosters heeft ( dak en bodem) met voldoende ruimte er achter. Weet niet hoe jouw koelkast gesitueerd is. Onze dwars bij de ingang zodat hij ook van buiten te openen is ( wat overigens fantastisch is in de praktijk)
De van ons heeft grote roosters in de zijwand. Heb deze open gehad en zit best wat ruimte achter.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
