Vingerletsel opgelopen door reservewielbeugel
Re: Vingerletsel opgelopen door reservewielbeugel
Bericht door iemand » zo 18 sep 2022 19:54
De foto's staan al in de pdf...
hier nog wat tekst van de Duitse site ....
Hier mein Unterflur Reservehalter : Enduro SH101 Reserveradhalterung Verbesserung.
Das Rohr was ausgezogen wird habe ich eine Verlängerung mit Griff und zwei Rollen angebaut.
Mit den zwei Rollen kann man nach dem Ablassen des Halters leichter vor und zurück schieben.
Das Rohr wo Auszugsrohr drauf sitzt habe ich ca. 40 cm auch verlängert, das hat den Vorteil das man das Rad weiter heraus ziehen kann so dass die beiden Rohre zusammen bleien.
Rohrverlängerung.
da das Rohr wo das Ander auf geschoben wird 25 x 25 x 2 mm ist habe ich mir 1 Meter
und 1 Meter 20 x20 x 2 mm
aus er dem 10 Edelstahl Hülsenmuttern
Laatst gewijzigd door iemand op zo 18 sep 2022 20:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » zo 18 sep 2022 19:55
Habe das 25 x 25 mm Rohr auf 400 mm abgeschnitten und das 20 x 20 mm auf 500 mm abgeschnitten.
M4 Edelstahl Senkkopfschrauben hatte ich noch.
Das Ganze ist Gesteck.
Rohr - Verlangerung.jpg (9.33 KiB) 2146 keer bekeken
En nogmaals de pdf met foto's...
Enduro SH101 Reserveradhalterung Verbesserung.pdf
(452.32 KiB) 34 keer gedownload
In de beschrijving ontbreken nog de 2 zwarte buisdopjes die in het handvat zijn geplaatst.
en de bouten waarmee eea is vastgezet.
De wieltjes zijn zo te zien van roller-skates
Het lijkt me prima zelf te maken.
moyzo
Bericht door moyzo » zo 18 sep 2022 20:23
[re.gif] dank je maar dan moet je ook nog het t-stuk lassen ( het handvat) want dat zie ik nergens beschreven of zie ik iets over het hoofd?
Bericht door iemand » zo 18 sep 2022 20:31
Tja de beschrijving is niet erg fraai en compleet.
Verlengdeel is 25x25 met wanddikte 2 dus inwendig 21/21
Aan het einde heeft ie denk ik eerst een gat geboord
en dan de buis ingezaagd met 21x21.
Dwarsdeel is 20x20 dat past er dan mooi tussen.
Gat doorboren en een bout erdoor.
Ook al gaat het tillen zo beter... je kunt mogelijk alsnog je vingers klem krijgen [aschrik.gif]
Je zou zelfs die bout bewust wat langer kunnen laten om zo altijd vrij ruimte t.o.v. de grond te houden.
Of een deurstop of zo er onder als afstand houder.
Tja lassen kan natuurlijk ook.
Zou je eerst kunnen proberen of het echt noodzakelijk is.
En anders rij je met dat deel, zo een keer naar een metaalbewerkingsbedrijf met flink wat gevulde koeken.
Bericht door Chris » zo 18 sep 2022 21:51
moyzo
Bericht door moyzo » zo 18 sep 2022 21:53
Misschien een idee om nieuw draadje tbv deze oplossing te maken? Dan ben ik benieuwd wie het gaat uitvoeren en wat de ervaring is want er zijn vast meer leden die deze beugel hebben en hier profijt van kunnen hebben. Wij vinden het een super idee
