Reich mover bout versleten
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 13:13
Ik heb een reich 1.8 mover halfautomaat. Alleen de 6 kantige bout waar je de sleutel op zet om de rollers op de banden te draaien is versleten aan de rechterkant. De hoekjes zijn rond geworden M.a.w de sleutel draait door. Nu kan ik alleen de rollers op de banden zetten aan de linkse kant. Is zo´n bout kop makkelijk te vervangen of moet de hele spindel vervangen worden?
Ron
Re: Reich mover bout versleten
Bericht door Ron » di 13 sep 2022 13:50
De sleutel is deze 6 of 12 kantig ?
Je kan het nog met een 6 kantige dop proberen.
Maar heb je wel met de juiste maat gewerkt ?
Want een 6 kant slijt bij gebruik van de juiste maat niet zo snel.
En ik vermoed dat het een geheel is
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 14:08
Het is een zeskantige kop. Ik gebruik dezelfde voor de pootjes van de caravan in een handboormachine.
Ron
Bericht door Ron » di 13 sep 2022 14:16
Is deze erg versleten ?
Want normaal gesproken slaat deze er niet zo snel over heen.
Een nieuwe 6 kantige sleutel al geprobeerd ?
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 14:22
Het is niet de sleutel die versleten is maar de zeskantige kop waar de sleutel op moet.
Ron
Bericht door Ron » di 13 sep 2022 14:28
Dat begrijp ik.
Maar die slijt omdat je er met A:versleten sleutel op gaat.
B : een te grote sleutel.
C: veel te grote kracht waardoor beide kapot gaan
Als je met 6 kantige dop op een 6 kantige moer gaat kan er veel minder gebeuren dan een 24 kantige dop op een 6 kantige moer.
Een nieuwe goede kwaliteits 6 kantige dop van de juiste maat.
Lijkt me sterk dat die niet de mover op de wielen krijgt.
Tenzij er geen vlak kantje meer op zit.
Maak eens een foto van beide , en meet met schuifmaat alles eens op.
cadance
Bericht door cadance » di 13 sep 2022 14:47
De sleutel heeft niet gepast. Of die was van Tinboektoe boterkoek metaal.
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 14:50
Ook ik denk dat er niet met de juiste maat gereedschap is gewerkt.
Zo'n 6 kante moer kan jaren mee in het dagelijks gebruik zonder problemen... als er maar de juiste tools voor gebruikt worden.
Al gevraagd.... maak eens foto's van die moer.
Want.... is het staal of is het misschien aluminium... dat is veel zachter maar gelijk ook veel moeilijker te repareren.
Staat zou je zelfs een nieuwe moer op kunnen (laten) lassen
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 15:02
Met dezelfde sleutel draai ik zonder problemen de pootjes van de caravan omhoog en omlaag. Lijkt wel of de bout van de mover ander dus zachter materiaal is.
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 15:06
Weet je zeker dat die pootjes en de moverbouten dezelfde maat hebben dan??
Ik niet..
1 mm verschil kan al de oorzaak zijn.
En zeker helemaal als de moverbout eentje van aluminium is... wat mij niet logisch lijkt trouwens...
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 13 sep 2022 15:10
Home-car racer 48
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 13 sep 2022 15:11
Chris schreef:Weet je zeker dat die pootjes en de moverbouten dezelfde maat hebben dan??
Ik niet..
Bij mij hebben ze ook dezelfde maat 19mm.
Home-car racer 48
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 15:12
€ 37,-
Dan heb je een nieuwe.
En als ik nou goed "loer" lijkt het wel of die bout van kunststof is gemaakt.... dan is dat zeker kwetsbaarder...
https://caravanmovershop.nl/Reich/produ ... ive-2..php
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 13 sep 2022 15:15
zo kwetsbaar is die moer niet hoor, ik heb in de vakantie een nieuwe dop gehaald voor aan de boormachine omdat deze getordeerd was moet is niks aan te zien.
Home-car racer 48
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 15:18
Doe ik ook wel eens.... als het niet past.
Erwin1987
Bericht door Erwin1987 » di 13 sep 2022 15:20
Home-car racer 48
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 15:29
Ik niet..
Ik heb nog nooit gezien dan iemand een andere sleutel op de boormachine zette voor de mover. Maat bout mover en van de pootjes zijn hetzelfde.
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 15:35
Is die boutkop geen kunststof misschien..
Kijk eens naar die link, dan lijkt dat wel.
Nylon oid..
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » di 13 sep 2022 15:44
15 jaar een Reich move control gehad en altijd met de boormachine de rol bediend.
Nooit zo'n probleem gehad wel een ander en daarom de set vervangen. Wel moet mij van het hart dat je vaak mensen bezig ziet aan de mover en/of uitdraaisteunen dat ze vol gas geven met de boortol ipv dit met beleid te doen en de kracht aan te passen zodat de boortol bij een bepaalde kracht doordraait. Dit zou een gevalletje kunnen zijn van oorzaak en gevolg??
Helaas heb ik er geen gegevens meer van maar de bout zal ongetwijfeld vervangbaar zijn, danwel met wat las/slijpwerk weer te gebruiken zijn.
Ford Kuga Titanium X PHEV
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 16:13
[album][/album]
Leo33
Nu met foto
Ron
Bericht door Ron » di 13 sep 2022 17:49
En een foto van sleutel ?
Zo te zien is die te groot of versleten.
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 18:53
2 dingen..
De "moer" is een kunststof moer..dat zijn geen "ijzersterke" moeren dus.
Belangrijk zijn dan EN een goed passende sleutel... EN de accutol recht voor de moer houden.
Als ik deze kop zie zie ik ook direct dat die accutol lang niet altijd recht voor de moer is gehouden... de voor/buitenkant van de moer is veel meer versleten dan de binnenkant.
Niet recht erop betekend (op)vreten van het zachtste materiaal... hier de moer dus.
Als dan ook de goede passing van de sleutel niet echt goed passend is, dan krijg je dit...
Koop een nieuwe...€ 37,- en recht voor de moer met de accutol... en event. een nieuwe lange pijpsleutel.
Let dan op de goede passing.
Echt waar... goed en juist gereedschap is niet alleen het halve werk maar ook het behoud van je materiaal.
Bericht door Ab » di 13 sep 2022 21:11
Vlgs mij is de kop van alluminium als ik de foto goed bekijk.
Die is goed naar zijn grootje.
Terug naar “Movers”
