Gravel en steentjes tussen de banden
Leo33
Bericht door Leo33 » di 13 sep 2022 11:57
Wij stonden laatst op een camping in Kroatië en daar heb je campings met plaatsen met van die witte steentjes of gravel. Bij vertrek van de camping zaten er steentjes in het profiel van de banden. Deze kwamen tussen de aandruk rollen van de mover en de mover deed lelijk en ben gestopt met moveren en heb de caravan dit keer maar handmatig aan de auto gezet. Onderweg heb ik de mover getest en er was gelukkig niets aan de hand. Wat is wijsheid, moet een mover dit aan kunnen of is het verstandig om in dit geval de mover maar even niet te gebruiken?
Re: Gravel en steentjes tussen de banden
Bericht door Chris » di 13 sep 2022 12:05
Geen enkel probleem lijkt mij.
Nog nooit gestopt voor zoiets.
princewv
Bericht door princewv » di 13 sep 2022 13:25
Je kunt je vast indenken wat dit doet of kan doen door de hoge druk waarmee de rollen op de band gedrukt worden.
Afhankelijk van grootte en vorm kan dit je banden en/of moverrollen wel degelijk beschadigen.
Ik controleer iedere keer even of er grotere steentjes tussen het profiel zitten alvorens ik de rollen erop zet.
Als je over grind moet rijden heeft dit weinig zin.
Ik kan me voorstellen dat dit een vervelend knarsend geluid maakt wat je hebt gehoord.
moyzo
Bericht door moyzo » di 13 sep 2022 13:32
Onze gehele plaats en de weg er naar toe bestaat uit deze witte steentjes op de camping waar we vaak komen, nog nooit problemen gehad.
WillyL
Bericht door WillyL » wo 14 sep 2022 11:11
Op mijn oprit liggen ook kleine steentjes. Soms maakt het wat lawaai maar ik heb de indruk dat de steentjes wegspringen voor ze echt tussen de band/rol doorgeduwd worden.
Terug naar “Movers”
