Truma mover SE-R swingt na stop.
F.J
Bericht door F.J » ma 12 sep 2022 12:06
Hallo Heren .
Ook ik heb een klein probleempje met mijn Truma SE-R mover.
Na maneuver stop swingt de caravan telkens een beetje weg.
Het lijkt of de quickstop aan een zijde niet meer werkt.
Zijn er misschien meer mensen die dit ooit hebben ondervonden zoja wat was de oplossing?
Mvg
FJ Schachtschabel
Re: Truma mover SE-R swingt na stop.
Bericht door iemand » ma 12 sep 2022 13:57
Hoi FJ,
welkom op het forum.
  • Is de bandenspanning in beide banden wel voldoende ?
en
  • De afstand tussen aandrijfwiel en band wel 20 mm, in rust-stand ?
Bericht door Chris » ma 12 sep 2022 14:57
Ook ik ken de Quick Stop functie niet eerlijk gezegd.
Als ik de stuurknop van mijn AB voor de mover loslaat staat de hut gewoon stil.
Een quick stop zou elektrisch simpel te maken zijn trouwens..
Als je een motor ( movermotor) laat draaien en je neemt 1 draad los, dan loopt de motor vrij uit tot stilstand.
Echter, als je na 1 draad losnemen direct de 2 aansluitingen doorverbind, dan zal de motor niet vrij uitdraaien maar direct tot stilstand komen..
Een soort elektrische eigen rem dus.
Of dit in de Truma ook zit??? geen idee.
Maar wat ik me ook voor kan stellen is dat er iets los zit bij de movermotor, teveel speling in het systeem zit, en daardoor erg "los" reageert.
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 12 sep 2022 16:06
Ik begrijp hier uit dat TS de soft stop bedoelt. (zonder techneut te zijn whistle.gif mrgreen.gif )
Bericht door Chris » ma 12 sep 2022 16:29
Soft stop.... ik heb geen Truma, ken die functie niet helaas...zoeken we op.. thumbup.gif
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 12 sep 2022 17:00
@Chris, als jouw mover geen soft stop en start heeft merk je dat wel.
Vroeger, bij de eerste generatie movers, zat het alleen op de duurdere modellen, tegenwoordig zullen alle movers het wel hebben.
Mlandzaat
Bericht door Mlandzaat » ma 12 sep 2022 20:55
De Obelink Prestige II mover die ik zelf gemonteerd heb heeft als soft-start/stop.
En dat mag toch wel een goedkope mover worden genoemd.
Bericht door iemand » ma 12 sep 2022 21:20
Ik heb de Truma SER ....
kvraag me af ... zit de aandrijfmotor wel goed vast bij Topic Starter....
kheb nu vragen gesteld... eerst maar eens antwoord.
Terug naar “Movers”
