Montage reservewiel-houder onder caravan
redriver
Bericht door redriver » zo 11 sep 2022 09:48
Gisteren onze Hobby 540 (2005) opgehaald. Zijn nog een aantal zaken (kleine klusjes / aanpassingen) die we willen doen. 1 daarvan is reservewiel onder de caravan monteren i.p.v. in disselbak. Nu zijn hier van ALKO en Enduro steunen voor te koop rond de €170. Vraag is wel wanneer de mover aan de achterzijde van de wielen is gemonteerd zo'n steun uberhaupt wel te plaatsen is. Wie heeft hier ervaring mee ?
Re: Montage reservewiel-houder onder caravan
Bericht door Chris » zo 11 sep 2022 09:55
Het Alko steun maakt gebruik van de speciale gaten ACHTER het wiel.
Die gaten hebben de Alko chassis maar ook het eigen Hobby chassis..
Echter... een mover ACHTER het wiel dekt die gaten af en maakt het onmogelijk om de alko drager te gebruiken.
Daar je ook niet in een chassis mag boren is de Alko dus niet geschikt en zal je op de Enduro over moeten stappen.
Ik had onder mijn vorige caravan de mover voor en de Alko beugel achter het wiel.
Bij de huidige caravan moest de mover achter het wiel en was de alko beugel niet meer bruikbaar....reservewiel bleef in de disselbak ivm kogeldruk.
cortrans
Bericht door cortrans » zo 11 sep 2022 11:20
En ook die extra wieldrager is weer extra gewicht die van het laad vermogen af gaat, toch iets om rekening mee te houden....
LMC Musica 470e (2010), Thule Omnistor 1200 zakluifel met Obelink voor- en zijwanden, Sinclair dak airco, Reich volautm. mover, Heki dakluik, Thule fietsendrager achter, Milenco spiegels, Nissan Qashqai 1.3 MHEV automaat N-Connecta uit 2022
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 11 sep 2022 11:24
Gewicht van een Alko reservewieldrager is tussen de 6,8 en 7,7 kg, afhankelijk welk type drager je hebt. Best wel veel, maar als je de ruimte niet hebt voor een reserve wiel en je wilt er toch een mee nemen moet je wat.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 11 sep 2022 11:34
Ik heb de Enduro achter de mover die zelf achter het wiel zit.
Voor het wiel gaat meestal niet want daar zit (meestal) een stang of kabels van de reminstallatie.
Achter de as moet je ook zien of er geen leidingen zitten waar het reservewiel komt te zitten eventueel die (afvoer)leidingen wat verplaatsen
Mijn reservewiel zit nu vrij ver naar achteren. Op zich geen probleem behalve thuis bij het moveren op de oprit. Die is lichtjes hellend en naast de straat zit een afvoergeultje. Wanneer het neuswiel erg uitgedraaid is kan de houder dan even tegen de weg schuren. Op weg nog geen last van gehad. Je moet de lange vijs/moer wel op de correcte lengte afzagen en een nieuw borggatje boren (zoals in de handleiding staat).
Vooraan op de dissel staan 2 fietsen en daarom heb ik het reservewiel van de disselbak naar achteren verplaatst. Balans is nu OK.
redriver
Bericht door redriver » ma 12 sep 2022 15:00
Dan denk ik dat het reservewiel waarschijnlijk in de disselbak blijft zucht.gif
karelV
Bericht door karelV » ma 12 sep 2022 18:30
Bij mijn caravan kan ik de Reservewiel beugel zowel achter de wielen hangen en ook voor de wielen, want er zitten voor alsmede achter de wielen speciale gaten voor de beugel dus ik kan maar kiezen mrgreen.gif......bij mijn caravan hebben ze de beugel achter de wielen geplaatst
karelV
Bericht door karelV » ma 12 sep 2022 20:28
Bericht door Chris » ma 12 sep 2022 21:37
Nou Karel ..
Die beugel voor de wielen??
Daar zitten alle remkabel al...en vaak ook een lengte balk...
Bericht door PD » ma 12 sep 2022 21:54
Bij een 2,50 mtr brede caravan is dat geen probleem; onder onze Premium 650 UFf zat het reservewiel bij aflevering ook met beugel vóór de assen.
Bericht door Chris » ma 12 sep 2022 22:30
Ok..ik weet het idd niet hoe dat met een tandem is...
Blijkbaar kan dat.
Zal ook te maken hebben metv14" misschien..
Die nemen minder plek in..kleiner en smaller
Tabbertman54
Bericht door Tabbertman54 » do 15 sep 2022 09:22
Ik heb vrij recent een Enduro beugel onder onze Tabbert geschroefd. Ik had het zelfde probleem. Mover achter de as en de gaten voor de AL-KO beugel niet bruikbaar.
Na wat zoeken en goed advies hier op caravanforum, toch gekozen voor de Enduro beugel. Bevalt prima!
Veel wijsheid met je beslissing.
Het was nooit zo donker, of het werd weer licht.
Terug naar “Exterieur”
