Mijn deur van e KIP gaat moeizaam op slot met het sleuteltje. Aan de binnenzijde kan ik deze wel goed afsluiten met het hendel. Het betreft een HSC slot met handgreep. Heeft iemand hier ervaring mee? Moet ik het hele slot vervangen worden of alleen een onderdeel?
Alvast dank voor het meedenken
Deurslot KIP Starlight 47 TEB 2006
KIP 47 Star Line TEB 2006, getrokken door Saab 900 SE Classic Cabrio of Saab 9-5 estate 2.3 Hirsch
Re: Deurslot KIP Starlight 47 TEB 2006
Misschien overbodig, maar heb je er al eens WD40 ingespoten?
Jazeker
Gaat het sleuteltje er moeilijk in of kan je moeilijk draaien?
De eerste is het cilindertje en de tweede is het mechaniekje achter de cilinder.
Het zal vast wel openmaken worden en smeren van de raak en draaivlakjes...
Hoe openen??? dat weet ik niet van deze sloten....sorry.
Het op slot draaien (naar rechts) . Ik geloof zelf ook in de overbrengingsmechanisme .
Is op afstand moeilijk iets over te zeggen.
Zal toch open maken worden. Dan zie je wat meer.
