Geen verlichting
Geen verlichting
Ik sta momenteel op de camping in Frankrijk en ben ten einde raad. Het gaat om kip kompakt uit '89. De binnenverlichting werkt niet meer. Ik had een 12v led lampje aangesloten, dit heeft een week prima gewerkt. Opeens deed hij het niet meer, maar de rest van de binnenverlichting nog wel. Nu heb ik de bedrading van de verlichting na gelopen en werkt ook de rest van de binnenverlichting niet meer. De koelkast kan ik helaas niet checken want daar brand geen enkel lampje. Het Trumasysteem van de kachel werkt ook niet. De stopcontacten werken wel. Ik hoop dat iemand me kan helpen. Laat ik er even bij vermelden dat ik niet heel technisch ben aangelegd, dus houd het zo simpel als mogelijk svp
Re: Geen verlichting
Jouw kip heeft geen zuivere gelijkspanning.
Daarom is jouw LED lamp defect gegaan en mankeerde de installatie verder niets.
Door het rommelen zal de zekering van de omvormer wel defect gegaan zijn.
Waar die bij jouw kip zit weet ik niet.
Bij onze vorige caravan zat deze in het keukenkastje.
En bij de huidige caravan achter het service luik.
Dus daar is geen peil op te trekken maar afhankelijk van de fabrikant.
Geen idee waar het hier zit. Maar als de zekering van de omvormer defect is dan doet het stopcontact het nog wel dus?
Edit: koelkast lijkt het nog wel te doen aan de warme lucht bij het rooster aan de buitenkant te voelen.
Dit moet het probleem zijn lijkt me. Komt uit de omvormer.
ik kan het plaatje helaas niet zien.
Er werd al aangegeven... controleer eens de zekering van de 12 volt voeding.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op vr 9 sep 2022 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Plaatje zichtbaar gemaakt.
Die glas zekering is zeker defect.
LED lampje er uit halen, nieuwe glaszekering er in en dan proberen.
Zo te zien een glaszekering van 5x20 mm... de waarde kan ik niet zien.
Let op...
Op de glaszekering staat hoeveel ampere de zekering "was"...
Op een van de metalen dopjes.
Zet er geen zwaardere zekering in.... dan kan je alleen maar meer ellende op je hals halen.
Als er nu b.v. 5 ampere inzit. gebruik dan weer 5 ampere...en geen 10 oid.
De fout is vermoedelijk het LED lampje.
LED werkt alleen op een goede gelijkspanning.
Uit jou omvormer..... ( ik weet niet welk er inzit natuurlijk) komt geen goede gelijkspanning.
In 1989 werden er nog geen omvormers ingebouwd die ook voor LED geschikt waten.
Nu bestaan er wel LED's die in jou caravan gebruikt kunnen worden... z.g. COB leds
Components On Board.
Die zijn er in de versie AC - DC....
Dus zowel voor wissel als gelijkspanning geschikt.
Die werken wel.
Een nadeel.... ze hebben een wat hogere uitval helaas.
Let op...
Die werken wel.
https://kampeeroase.nl/product/haba-tra ... a-25-watt/
Deze heb ik. Moet hier zo'n los led spotje
https://www.obelink.nl/pro-plus-zwenkba ... ml#reviews
gewoon op werken?
gewoon op werken?
In de beschrijving van de HABA transformator staat al: Niet geschikt voor LED.
Er komt dus vast een wisselspanning uit, niet gelijk gericht.
Ook al omdat er wel gegeven wordt 30VA.... dat wordt alleen in de wisselspanning techniek gebruik.
De glas zekering in deze omvormer is trouwens 2 Ampere.
Bij het spotje staan geen technische gegevens.
Dan kan je er bijna zeker van zijn dat het LEDje alleen voor Gelijkspanning geschikt is.
Want als het ook op wisselspanning had kunnen werken had dat er zeker bij gestaan... met een hogere prijs vermoedelijk..
Ik denk dus dat je de fout nu weet.
Wisselstroom etc snap ik niks van, maar zal me wel eens inlezen.
Er zat een 2.5A zekering in, maar heb een 2A weten te scoren en alles werkt weer. Ik ga het led lampje maar niet meer aansluiten. Dan maar kijken om een ander 12v spotje dat niet led is of wat minder felle tl buizen die in de originele lampen zit. Zal niet meevallen vrees ik. Bedankt voor de hulp tot zover!
Of een LED spotje wat zowel voor wissel als gelijkspanning geschikt is... dat kan ook.
Die z.g. COB versie.
Succes.
Succes.
Ja enig idee wie dat verkoopt want naast obelink en de wit kom ik niet veel verder. Of is het makkelijker om een nieuwe omvormer er tussen te zetten?
De Marine leds van de Wit ook geschikt voor afwijkende spanningen 10- 30V. Of deze ook op gelijkgerichte wisselspanning werken weet ik niet, maar ik vermoed van wél.
Misschien even bellen?
Een nieuwe omvormer in de style van wat je nu hebt... maar geschikt voor LED??
Heel erg simpel:
https://www.ledstripxl.nl/led-voeding-1 ... -375w.html
Super geschikt...
Als de LED en de 230 volt de enige gebruikte aansluiting zijn op de huidige omvormer.
Of.... heb je toevallig geen ouder Laptop voeding??
Vermoedelij k ook 12 volt .
Wat je moet hebben is : 12 VDC
Heel erg simpel:
Super geschikt...
Ben inmiddels weer thuis en heb gewoon gebruik gemaakt van de oude tl lampen.
Toch wil ik er even op terugkomen want er zat destijds standaard een lampje in, met een bajonet led lampje. Zie foto's.
Dit heeft prima gewerkt, alleen vind ik het een waardeloos lampje en heb ik deze vervangen. Kan het zijn dat dit led pitje een COD is en hoe kan ik dat zien?
Geen verlichting
Bovenstaande led-lampje is geen COB, maar een ouderwets led- lampje.
Wel zijn de onderstaande led-lampjes een COB led-lampje !!
- BA 15S COB Led-lamp.jpg (13.58 KiB) 1477 keer bekeken
- BA 15S COB Led-lamp.jpg (36.1 KiB) 1485 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 15 sep 2022 09:59, 2 keer totaal gewijzigd.
Oké, maar als dit geen cob was, dan zou mijn andere defecte led lampje dus ook gewoon moeten werken. Zal obelink eens bellen, misschien is die gewoon defect door een fabrieksfout. Blijf het sowieso raar vinden dat hij het een week lang prima zonder flikkeren of wat dan ook heeft gedaan en opeens op een avond niet maar aan ging. Maar goed ben ook een leek.
Geen verlichting
Een fabrieksfout (moeilijk te bewijzen) is niet uit te sluiten, een ledlamp heeft in het algemeen een lange levensduur, soms wel 50.000 branduren.
Ze kunnen niet tegen hoge piek spanningen en soms heb je gewoon pech.
Zelf werk ik al jaren met ledlampen en dan gaat er ook weleens één stuk, maar dat is te verwaarloze.
COB led lampen is de toekomst en zullen zeker nog beterde worden als dat ze nu zijn.
Ik heb eens een led-lamp van 230 volt bij de Action gekocht en die was na enige tijd stuk gegaan.
Geen garantie, want de bon had ik niet meer.
Daar heb ik een stripje met 3 ledjes erop uitgehaald en met alleen een enkele mini bruggelijkrichter in mijn verlichte “Friedland” huisbel gemonteerd.
En deze brand nu al zeker 6 jaar, dag en nacht.
Heb het lampje getest met de multimeter (meer geluk dan wijsheid) direct bij het ledje (foto 1) en opeens ging het lampje branden. Dit was trouwens toen ik de schakelaar op "uit" zette. Dus de led is niet stuk maar meer iets er tussen. Ik upload even foto's, wellicht weet iemand raad en kan ik het weer aan de praat krijgen.
Edit: net ook even een 9v batterij op de contactpunten van de schakelaar gehouden en toen gaf hij ook licht, wel met de schakelaar op uit wederom. Zou het iets met de printplaat zijn? Kan dat ding er niet tussenuit eventueel?
Edit 2: Ik heb hier trouwens ook nog een "gewoon" spotje liggen waar een "gewone e14 lamp" in kan. Is het wellicht een idee om hier een adapter in de kopen zodat ik er een led lampje in kan stoppen?
Geen verlichting
De bovenstaande COB led is niet de eerder genoemde BA 15 S.
Hierdoor krijg je wel verwarring.
Dat mini printje zorgt er voor dat de COB led op 12 volt DC kan werken en waar die COB led opwerkt is de spanning niet van te zien.
Dat zou je moeten kunnen meten op de draden die naar de COB led lopen.
Opmerking: Vreemd dat de schakelaar pas na dat printje geschakeld is ? Nu staat er altijd een spanning van 12 volt op dat printje, ook als de COB led lamp uitgeschakeld is.
Laatst gewijzigd door thmeyer op do 15 sep 2022 18:40, 2 keer totaal gewijzigd.
Ja sorry. Die bajonet is het oude lampje wat er in zat. Die grijze is de nieuwe die het nu begeven heeft. Of dit COB is weet ik niet. Zal de draden proberen te meten.
Vermoedelijk had je de meter op OHM staan.
Dan komt er idd een klein spanningkje uit de meter.
Voldoende om de LED te laten branden blijkbaar.
Wel zie ik een heel slechte soldeerverbinding op dat LEDje.... voor mij is dat een afkeur.
Als je de schakelaar op uit hebt staan is het printje erachter niet meer verbonden met jou meting.
Vermoedelijk in de AAN stand trekt dat printje teveel van je meter en gaat de LED uit.
Maar wat er aan mis is...
Ik die een gelijkrichtbrugje, die MB 10F
Condensatortje, weerstandjes en een IC en tot slot een spoeltje.
Dat gelijkrichtbrugje geeft wel de indruk dat het ding voor wisselspanning geschikt is...terwij de LED echt gelijkspanning wil.
Maar wat er stuk is... JMHW....
( Joost mag het weten..) hier moet je meten.
Of een nieuw printje inproppen.
Zal vast wel bij Aliexpress te vinden zijn voor een paar dubbeltjes.
Zoek maar een op AC LED driver.
Nou dat heb ik er allemaal niet voor over. Ledje was maar 15 euro. Ik bel obelink wel en zie wel wat zij zeggen. Mocht iemand nog een soort gelijk spotje weten die wel beter in elkaar zit en blijft werken dan houd ik me graag aanbevolen. Al moet ik zeggen deze beviel me wel, goed warm licht en lekker klein.
De tl buizen zijn me wat te fel, en met dit lampje kan ik de hele caravan s'avonds genoeg belichten vandaar dat ik hem eigenlijk niet wil missen.
Nou heb contact gehad met Obelink. Zij wisten verder ook niet waarom het ene lampje het wel deed en de ander niet, maar zoals jullie ook al zeiden zeer waarschijnlijk door de omvormer. Nu adviseerden zij eventueel een Led stabilisator er tussen te zetten. Net ook nog een andere winkel gebeld, die adviseert een transformatortje aan te sluiten.
Ik geloof dat ik gewoon maar eens langs een caravan/camper bedrijf rijd want ik kom er niet meer uit. Ben eigenlijk wel helemaal klaar met dat led gebeuren, ingewikkelde k*t materie.
Edit: Is dit misschien een optie om in een gewoon lampje te plaatsen?
https://nuled.nl/12-volt-led-verlichtin ... -warm-wit/
Er staat bij dat het geen last van piekbelasting heeft en dus ook geen stabilisator behoeft.
Iemand nog enig idee of zo'n multi-voltage lampje gaat werken?
