Isolatiewaarde Atlas caravan
Goedemorgen,
Het lijkt erop dat dit forum niet erg actief is. Ik krijg geen antwoord van de organisatie. Dus dan maar even zo.
Ik heb een oude Atas stacaravan en wil graag de Isolatiewaarde weten. De fabrikant in de UK heeft de ontwerpen niet meer. Kan iemand mij helpen?
Ik heb de info nodig omdat ik een nieuw laag voltage infrarood verwarmingssysteem in de stacaravan ga installeren. Van Entrasol.
Groet Barend
Groet Barend
Re: Isolatiewaarde Atlas caravan
Jij durft. (grapje)
Ik zou zeggen: meet de dikte van de wand isolatie, en stel vast wat het gebruikte materiaal is. Idem voor wat betreft de vloer en het dak. Zie ik goed dat er gewoon enkelvoudig glas wordt gebruikt?
Rekenmodules zat op het internet. My guts feeling: Een IR verwarming in een dergelijke caravan moet zwaar uitgevoerd zijn. Bezint eer ge begint.
Dit onderwerp is verplaatst naar Stacaravans.
Excuses Trina, ik weet niet goed waar ik je reactie had moeten vinden..,
Dank voor de input. Opmeten enzo lijkt me erg ingewikkeld. Liefst kom ik in contact met iemand die alles van Atlas caravans uit de oude tijd weet.
Isolatie waarde meten is niet zo mijn ding. Ervaring heb ik wel.
Onze Willerby had aluminium buitenkant, piepschuim platen van 2 cm, meubelplaat.
Wanneer het buiten 5-6 graden vroor, was het wanneer we in het weekend aankwamen binnen -2 tot -3. Ook overdag vorst bedoel ik dan.
We zijn gaan zoeken naar verwarming, de kachel die erin zat, daar moest je het warm krijgen van de kleur van de vlammen. Totaal geen rendament, sierkachel voor voor- en najaar. We hebben toen ook panelen overwogen, maar overgestapt naar grotere gaskachel en zelf aangelegde ringverwarming.
We hadden een paneel geleend om uit te proberen, maar verwarmen duurde lang en gaf niet de lekkere warmte van de gaskachel. En elektrische bijverwarming op beide slaapkamers.
De stacaravan specialist waar ik was voor informatie gaf aan dat de isolatie van een oude stacaravan, met enkel glas en losse platen piepschuim, de faktor " je bent beschut en uit de directe wind" was. Niet veel dus!
Maar bel bv met stacaravan uit Groenekan.
Ik zou rekenen op een zeer lage isolatie waarde bij een oude stacaravan met enkel glas, geen dakisolatie, en zoals bij jou een open onderkant.
Het dicht maken tussen grond en onderkant stacaravan scheelt veel kou, en isoleert.
Maak er wel minimaal 2 ventilatie roostertjes in voor de ventilatie. Ik had er afsluitbare in gemaakt.
Ik vrees dat je weinig tot geen kans hebt om die info hier te vinden.
De "bevolking" hier is meer met tourcaravans bezig.
Dan is er maar beperkt kennis van jou wel heel specifieke vraag, die in de "oude tijd" zoals je het zelf noemt totaal niet belangrijk was, en vermoedelijk nog nooit bekend is geweest.
Precies, de enige meting die ik kon doen, en deed, was de thermometer. En dan herkende ik het slechts beschut zijn.
We hebben naast onze caravan een 10 jaar een stacaravan gehad. Zelf veel aan geklust, verbeterd en gerenoveerd. Nooit ben ik echter onder de indruk geraakt van het de isolatie bij de oudere stacaravan.
Ook dichtmaken onderkant, dakisolatie, 12 cm glasvezel plaat, het bleef een beschutting.
Die overigens met de gaskachel en ringverwarming, en slaapkamers en elektrische kacheltjes, prima te verwarmen viel. Ook bij -10 buiten in de nachten.
Onze oude knaus uit 1997 isoleert veel en veel beter.
De isolatie van een caravan is gewoon zoveel beter.
Ik weet nog heel goed de sta caravan van mijn ouders.
Een Sunseeker.... redelijk vergelijkbaar qua bouw met de Atlas.
Daar was het zomers altijd snikheet en s'winters retekoud in..
Isolatie hadden ze nog niet van gehoord bij de bouw.
Ik vraag me na ook oprecht af of je met een IR verwarming wel voldoende hebt.
Of dat je een enorm vermogen er in moet pompen, niet alleen in WATT maar ook in EUROs'.
DIe folie's die hiervoor aan de wand of onder de vloer gebruikt worden hebben nl geen hoge temperatuur.
De kontakt warmte is dan ook eigenlijk het enige wat je voelt.
Daarnaast..
De specs... 125 W per m2...stroomzuipers..grote stroomzuipers bij grotere oppervlakken...
Daarnaast..
Dank voor alle reacties tot zover! De IR verwarming die ik wil installeren is er een van het bedrijf Entrasol. Die hebben een nieuwe uitvinding maar er is ook een uitvinding die nog op de markt moet komen. Iemand van TNO gaf daar laatst een interview over op radio NPO 1. Het zijn panelen die je insmeert met een soort pasta en die panelen worden dan gevoed met 12 volt stroom.
Belangrijk is hoeveel Watt per m2 die dingen zijn.
En... hoeveel m2 je gaat gebruiken.
Je stroomverbruik zal hoog worden.
Warmte is sowieso Watt. Een weinig-Watt vuurtje of panelen zal wel warmte geven als je er op gaat zitten, pasta of geen pasta, maar op 2 meter ervan?
Ik vrees dat die pasta een verkoopstruk is.
Kijk maar eens op internet entrasol laag vebruik paneel. Dan zie je een pdf die ik hier niet kan kopieren.
Positief of negatief???
De fokder is positief uitwraard.
Persoonlijk deel ik jouw mening!
Eigenlijk staat er te weinig in over wat je mag verwachten in een ruimte.
Ook even gelezen..
Slimme opmerking daar: Onze systemen zijn 40% efficienter t.o.v. andere elektrische verwarmings systemen.... Welke andere ???
Want 40 % betekend dan wel een hoger rendement, maar ik ben erg bang dat je enorm veel heating matten ( m2) moet installeren om een beetje warmte in de caravan te krijgen.....als je dat al krijgt..
Ik ben bang dat TS denkt dit als hoofd verwarming te gaan gebruiken en erg teleurgesteld zal zijn..
De " warmte straling" die je van een kachel hebt heb je niet van vloerverwarming.
Dan wordt het wel warme voeten maar nog steeds een kouwe neus.
Rd zal iets zijn van 0,001 hooguit 0,002
En die warme voeten zal ook tegenvallen. De onderkant van de stacaravan is open. Daar verdwijnt veel warmte, en kou trekt naar bonnen.
Deze ca 75 W/m1 verwarmingsmat heeft een breedte van 60 cm en een maximale lengte van 3,5 tot 4 m1.
Dit schrijft Entrasol
Ok...
Je kan zelf uitrekenen hoeveel m2 je nodig hebt.
Doe dat dan maal 75 Watt..
En heel kort door de bocht... die 75 watt is opgenomen moet uit het net komen.
Als je dus b.v. 10m2 van die folie gebruikt dan verbruik je 750 watt per uur..
Ik neem aan dat je gewoon een KWH meter hebt dus die draait wel.
Dagje aan is dan 750 Watt x 24 uur.... kassa..
Daar komt nog wat verliezen bij om van de 230 volt 12 volt te maken... zal wel een dikke transformator zijn...
En ik denk niet dat een thermostaat zin heeft want het bereiken van de gevraagde temperatuur zal niet vaak voorkomen, dus de folie zal altijd aan staan vrees ik.
Hele grote verbruiker..
Ik zou deze optie echt laten varen... te duur in verbruik.
Mijn bijzondere dank voor jullie wijze inzichten!
Blijft de vraag wat dan met elektriciteit wél zou werken…iemand een idee of is er een draadje hierover op dit forum?
Niets....
Elektrisch verwarmen kost gewoon een godsvermogen.... en het is ook nog eens niet altijd een confortabele warmte.
Vaak heel droog....helemaal als er ook nog eens ventilatoren mee moeten gaan werken.
Mijn ouders hadden destijds in hun vergelijkbare stacaravan, een Sunseeker, de voorloper van de huidige Zibro kachel.
Dat werkte...
Dit is ook precies de reden dat de wintercampings in b.v. Oostenrijk altijd het verbruikte vermogen in KW afrekenen.
Mensen zetten zoveel elektrische verwarmingen in dat de KWh meter uit z'n lagers liep...
Gas voor verwarmen is daar het advies... geen elektrische verwarming... doe je dat toch dan betaal je je scheel..
Dat werkte...
Stacarvan is bijna net zoals een huis en wil je verduurzamen of zaken verbeteren dan is de volgende stappenplan bijna 100% leiden:
1) Isoleren
2) Zonnepanelen
3) Verwarmen, warmtepomp, elektrisch of via airco.
Gezien de vloer zeker niet geïsoleerd is en de wanden slecht of niet, begon ik met de vloer te isoleren. Balken eronder, pur isolatie, platen erop en klaar. Binnenzijde voorzet wanden of gehele stacaravan kaaitrekken en opnieuw beginnen met pir platen.
Wil je dergelijke isolatie vormen niet doen, dan houtkachel erin en de boel met hout verwarmen en accepteren dat het in de zomer bloedje heeft word.
1) Isoleren
2) Zonnepanelen
