Aansluiting campinggaz 400SG los met steekvlam tot gevolg
Jelle-L
Bericht door Jelle-L » wo 7 sep 2022 16:55
Tijdens het kamperen met onze caravan opeens een steekvlam uit onze campinggaz 400SG buitenkeuken :( .
Het bochtje van de aansluiting (dus echt de aansluiting zelf, de slang zit muurvast) aan de achterkant is losgekomen. Nu krijg ik deze er met geen mogelijkheid op, hij komt er zo weer af.
Ik kan er op internet geen verhalen over vinden of kan niet achterhalen of dit te repareren is en hoe. Lijmen lijkt me te gevaarlijk. Lassen misschien een beetje overdreven?
Iemand enig idee hoe we dit kunnen repareren of hetzelfde meegemaakt?
Alvast bedankt!
Gasaanskuiting
Gasaansluiting
Gasaansluiting
Re: Aansluiting campinggaz 400SG los met steekvlam tot gevolg
Bericht door Ab » wo 7 sep 2022 17:16
Het lijkt me een combinatie van messing en alluminium.
Het heeft gelijmd gezeten.
Loctite maakt professionele lijmen, waarmee dit weer muurvast en gasdicht aan elkaar te zetten is.
Welk type weet ik niet uit het hoofd..ik ben er te lang uit.
Geen lijm uit de winkel, maar sommige goede ijzerwarenzaken kunnen je wel adviseren.
Alluminium aan messing lassen gaat bijna niet.
WanFie
Bericht door WanFie » wo 7 sep 2022 17:36
Ik zou er mee naar een installateur gaan. Waarschijnlijk kan hij er een snijringkoppeling en een nieuwe slangaansluiting op zetten. Dat lijkt mij het veiligst.
Musso53
Bericht door Musso53 » wo 7 sep 2022 20:15
Ik zou hem op de schroothoop gooien en een nieuwe kopen: https://www.vrijbuiter.nl/campingaz-400 ... XtEALw_wcB
Techn
Bericht door Techn » wo 7 sep 2022 20:18
+1
Wil je risico lopen????
Ron
Bericht door Ron » wo 7 sep 2022 20:21
Zo te zien 15mm koper.
Knelfitting 15mm naar slangtule monteren.
Wel voor controle even met een sopje controleren op lekkage.
Is gewoon veilig.
BertJan
Bericht door BertJan » wo 7 sep 2022 20:30
melden bij campinggaz en de nvwa en wat anders kopen. erg gevaarlijk zo'n kooktoestel.
Bericht door Ab » wo 7 sep 2022 21:15
Je moet de kracht en afdichting van professionele locktite niet onderschatten.
Ik heb er ooit wel eens tandwielen mee op een as van 80 mm mee vastgezet. Met 30 Kw motorvermogen er achter. Zonder spiebaan en spie.
1 nadeel..je krijgt het nooit meer los..
Ik heb nog effe gekeken..Loctite 648 doet dit klusje.
Is goed temperatuurbestendig ook.
Gerrie
Bericht door Gerrie » wo 7 sep 2022 21:29
Ik wist het wel en nam geen risico. In de container er mee.
SBerend
Bericht door SBerend » wo 7 sep 2022 21:49
Inderdaad nooit meer gebruiken Direct een nieuwe.
Ron
Bericht door Ron » wo 7 sep 2022 22:35
De nieuwe kan ook weer losgaan.
Dan heb ik toch liever een goed gerepareerde.
TFJ
Bericht door TFJ » wo 7 sep 2022 22:54
Ik heb hetzelfde gehad en er een "Rechte knelkoppeling 10 mm x slangpilaar" opgezet.
(vooraf wel even een schuurpapiertje erover !!!, en uiteraard even afsoppen of de boel gasdicht is)
https://www.gaswinkel.com/product/recht ... angpilaar/
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » do 8 sep 2022 07:31
Kun je die aansluiting niet solderen even opschuren beetje verhitten met brander en wat tin ertussen laten vloeien.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 8 sep 2022 07:40
Die combinatie is niet te solderen. Ik verwijs naar de oplossing van Ab. Hartstikke stevig en betrouwbaar.
Niels83
Bericht door Niels83 » do 8 sep 2022 08:10
Als het over metalen aan elkaar krijgen gaat, zou ik Aan toch gauw geloven. Die heeft wel eens vaker met metaal gespeeld.
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 8 sep 2022 10:00
De oplossing van Ab is prima met die Loctite 648 en niet duur (5ml).
Je zou het van iemand moeten kunnen lenen (gebruiken), want veel heb je niet nodig.
Wel als je die Loctite 648 zelf aanschaf, is het voor éénmalig gebruik, het heeft een bepaalde houdbaarheid en daarna wordt wat eigenschappen onbetrouwbaar.
WanFie
Bericht door WanFie » do 8 sep 2022 11:40
TFJ schreef:
wo 7 sep 2022 22:54
+1
Loctite is altijd temperatuur gevoelig, en dat wil je achter een gasbrander niet. Bovendien is de voorbehandeling erg belangrijk. Met zo'n knelkoppeling of snijringkoppeling kan weinig mis. Wél een gasgekeurde versie kopen.
Musso53
Bericht door Musso53 » do 8 sep 2022 18:01
Sorry, maar ik begrijp al die goedbedoelde reparatie adviezen niet.
Je kind of kleinkind zal maar naast moeder of oma staan bij het koken als de koppeling er weer afklapt. Nu heeft TS een enorme dosis geluk gehad. Dat is helaas niet altijd zo.
Ron
Bericht door Ron » do 8 sep 2022 18:37
En een nieuwe?
Die zit ook weer op dezelfde manier gemonteerd.
Kan ook weer los komen.
Goed gerepareerd is misschien wel beter dan een nieuwe.
En of dat nu lijmen of met een knelkoppeling is .
Maakt niet zo heel veel uit.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 8 sep 2022 18:46
Oke, als je 100 % zekerheid wilt dan zou ik advies van Ab volgen. Mits je wat handig bent en nauwkeurig werkt. Een nieuwe weet je niet hoe goed die gemaakt is. Kwestie van vertrouwen.
Uiteraard wel de afdichting even checken!
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 8 sep 2022 18:51
Musso53 schreef:
do 8 sep 2022 18:01
Ik wel: je weet dan dat de koppeling betrouwbaar is. Ik snap die adviezen niet om een nieuwe te kopen. Al jouw kleinkinderen en alle oma's zouden er maar bij staan bij het koken als door dezelfde foute bevestigingsmethode in het nieuwe apparaat .... enzovoorts.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 8 sep 2022 19:01
[re.gif] Precies; zeker weten of vertrouwen!
TFJ
Bericht door TFJ » do 8 sep 2022 20:05
WanFie
Bericht door WanFie » do 8 sep 2022 20:21
Keurig... en in mijn ogen de beste oplossing. Overigens is de druk van het gas erg laag. Goed schoonmaken, vastdraaien druk er op en afsoppen. En zoals ik eerder al schreef. Ben je niet zo handig... even langs een gasfitter.
Ron
Bericht door Ron » do 8 sep 2022 20:25
[re.gif] [re.gif]
Eventueel een haakse koppeling als dat beter uitkomt.
