Dometic RMS8550 veel water in de koelkast
advanbrunschot
Bericht door advanbrunschot » wo 7 sep 2022 09:33
Onze Fendt 510TG is van 2008, de Dometic RMS 8550 waarschijnlijk ook. Dit jaar staat er veel water op de bodem in de koelkast. In de gebruiksaanwijzing staat dat dooiwater in een container achterin de koelkast loopt. Maar wat zit die container dan precies en hoe kom ik daarbij? Dan kan ik kijken of die container mogelijk overloopt. Google en ik komen er zo niet uit.
Laatst gewijzigd door advanbrunschot op wo 7 sep 2022 09:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Fendt Saphir 510 TG (2008)
Renault Talisman Estate 150EDC Intens (2016)
Hans1954
Re: Dometic RMS8550 veel water in de koelkast
Bericht door Hans1954 » wo 7 sep 2022 09:42
Als je het onderste rooster weghaalt (dus in de buitenwand), zie je direct het bekertje.
berndh
Bericht door berndh » wo 7 sep 2022 09:48
Maar ik denk echter dat je afvoer kanaal in de koelkast verstopt zit. Als je water onderin de koelkast hebt, dan is dat dooi water dat naar buiten gaat door een klein gaatje in de achterwand binnen. Dat zal wel verstopt zitten. Even met een draad erdoor prikken, zodat die weer open is.
En even het bakje achter het onderste buitenrooster controleren.
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
advanbrunschot
Bericht door advanbrunschot » di 27 sep 2022 21:54
Bedankt voor de tip en de uitleg. Na het verwijderen van het onderste rooster heb ik met een draadje het slangetje doorgeprikt en er liep redelijk wat water in het bekertje. Maar binnen is het water nog niet helemaal weg, maar daar is het niet goed sluiten van de koelkastdeur de oorzaak van.
Het bovenste scharnierpunt van de deur is helemaal uitgelubberd, om de deur dicht te doen moeten we de deur aan de onderkant optillen. Ook kan ik zien dat het slotdeel op de binnenkant van de koelkast kapot is. Ik hoop dat dit deel te vervangen is en dat het probleem met de deur ook op te lossen is. En als dat allemaal niet kan, dan mogelijk een nieuwe koelkast in laten bouwen.
Heeft iemand nog een tip of idee om dit probleem te verhelpen?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » di 27 sep 2022 22:31
Een nieuwe koelkast inbouwen: Een blik op de prijslijst werkt verhelderend. Ik zou trouwens niet te lang wachten met de reparatie. De koelkast is inmiddels 14 jaar oud (of nog ouder zelfs) en je kan er op wachten dat reserve onderdelen schaarser en schaarser worden.
SBerend
Bericht door SBerend » di 27 sep 2022 22:34
Deze koelkasten zitten ook nog in caravans van 2017
Bericht door Chris » di 27 sep 2022 22:44
Wilde ik net schrijven.
In mijn Knaus van 2017 zit dezelfde KK.
Dus parts zijn nog prima te krijgen.
WillyL
Bericht door WillyL » di 27 sep 2022 23:25
Indien je handig bent en een identiek model kunt kopen kan je het allicht zelf dien. Enige moeilijk punt is waarschijnlijk de aansluiting. Alles is reeds klaargelegd en bekabeld.
Tijdens uitbouwen overvloedig foto's nemen zodat je achteraf nog weet wat waar zat, vooral voor de electrische aansluitingen en op de foto's kunt terugvallen in geval van twijfel.
aukemuis
Bericht door aukemuis » wo 28 sep 2022 10:59
Via https://www.europart.nl/zoeken?keyword=rms8550 zijn er volgens mij best veel onderdelen te krijgen
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Bericht door Chris » wo 28 sep 2022 20:43
Er zijn onderdelen zat te koop voor deze KK.
Deurscharnier onderdelen is niet iets geks, komt vast bij meerdere KK voor.
Alleen het monteren zal lastiger zijn, de KK moet volgens mij wat naar voren om bij de montage schroeven onder en bovenop te komen.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 28 sep 2022 21:15
Het stikt van de onderdelen! Ik heb een ander (ouder) geval van dometic, en daar zijn knopjes en deurpalletjes schaars en kosten goud. Nou mooi!
WillyL
Bericht door WillyL » do 29 sep 2022 15:57
Dat is dan eens iets voor de fotograaf in jou misschien.
Van het (Nog niet defecte ) ding hopen foto's nemen in horizontaal vlak en enkele vanuit andere hoeken. Dit alles door een 3D programma jagen (mesh) en dan omvormen tot een print-instructie voor een 3Dprinter. Dat laten verwerken door, euh, iemand die je kent...
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 29 sep 2022 17:05
Nou...nee. De draaiknop waarmee je de energiebron mee selecteert was afgebroken - en dan blijkt deze moeilijk verkrijgbaar te zijn. Ik wou even waarschuwen om niet te lang te wachten met herstellen
