12 volt valt uit bij aanzetten Senseo
In onze Dethleffs, 450DB uit 2006, caravan gebruiken wij een Senseo koffiezetapparaat. Als de Senseo wordt aangezet wordt de boiler verwarmd en dan na enige tijd schakelt het 12 Volt circuit zichzelf uit. De 230 Volt voorziening blijft intact.
Door het indrukken van de 12 Volt resetknop werkt de 12 Volt voorziening weer. Het is niet erg maar wel lastig. Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Piet
Piet
Re: 12 volt valt uit bij aanzetten Senseo
Een senseo met 12 volt, of bedoel je dat anders
Hoeveel stroom of vermogen vraagt die senseo maximaal ?
En wat voor 12 volt voorziening heb je dan ?
Ik vermoed eerder dat de 12v omvormer op dezelfde groep zit als de Senseo.
De Senseo zou wel eens versleten kunnen zijn.
Kortsluiting in de boiler.
De senseo is toch 230 volt??
Nog niet erg logisch maar het zou kunnen dat er in de sensor een aardlek zit.
Neem het ding even onder de arm en ga eens bij de buren koffie zetten..
Gebeuren er dan ook gekke dingen??
De Senseo draait op 230 volt en de boiler is zeker niet versleten (ik repareer Senseos).
Een Senseo trekt 1400 Watt, dat mag toch geen probleem zijn?
Piet
Piet
Als je 6 ampere hebt ...
War staat er nog meer aan...boiler van de caravan is snel 1.5 amp .
Sensor dik 5 richting 6 ampere.
Licht ...tel maar op.
Maar een aardlek in een sensor kan nog steeds he....ook al repareer je ze..
1 megaohm doorslag als de sensor warm wordt en de automaat klapt er uit.
Want...
Wat vliegt eruit??
De 12 volt?? Of bedoel je de zekeringautomaat??
Want...
Wat vliegt eruit??
Laatst gewijzigd door Chris op ma 5 sep 2022 21:53, 1 keer totaal gewijzigd.
De Senseo draait thuis zonder enig probleem. Een andere caravan heb ik nog niet geprobeerd. Ga ik binnenkort doen.
Aardlek..
Kan 1 uur geleden nog goed zijn rn nu niet meer.
Vocht doet gekke dingen in de elektrotechniek en elektronica..
De stroom die binnenkomt is 10 Amp.
Heeft totaal niks te maken met aardlek.
Alleen 12 volt valt uit als ik het goed begrijp..230 volt blijft intact.
Erg rare storing..
Erg rare storing..
De zekeringsautomaat vliegt er niet uit, alleen de 12 volt. Op de omvormer zit een resetknop, die druk ik in en dan werkt de 12 Volt weer.
Onverklaarbaar..
Voor de duidelijkheid: de 230 Volt blijft gewoon aan en ik kan gewoon koffiezetten.
Zou het kunnen dat de ingangsspanning wat aan de lage kant is en dat door gebruik van de senseo de spanning nog verder zakt, waardoor de 12 volt spanning ook zakt en de omvormer deze dus uitschakeld om zichzelf te beschermen tegen een te hoge stroom door de omvormer 12 volt
En als je het met een andere (niet gerepareerde) Senseo probeert?
Klapt de 12V eruit > oorzaak electra in caravan
Klapt de 12V er niet uit > oorzaak 1e Senseo
Of zie ik dit te simpel...
Dank voor alle reacties. Ik heb wat adviezen om uit te proberen.
Ik ken wel omvormers met een reset knopje... de wat oudere omvormers met een dikke trafo erin.
Maar moderne niet...
Wat dan een senseo die op 230 volt werkt met een uitschakelen van de omvormer te maken heeft... onverklaarbaar.
Die resetknop is eigenlijk een thermisch schakelaartje wat de primaire spanning uitschakelt in de omvormer... dus niet output gerelateerd.... dat maakt het nog onduidelijker.
Typisch geval van proefondervindelijk gaan elimineren..
Senseo elders testen...b.v.
....of -simpel experiment- prik een föhn in het stopcontact. Al snel 1200 - 2200 Watt, en de ideale belasting om dit soort dingen te testen. En als de 12V voeding dan weer exit gaat, dan heb je de oorzaak gelokaliseerd (maar nog niet verklaard).
kheb daar nog geen antwoord op gezien.
En ik zou de senseo modificeren met een dikke diode in serie met het verwarmingselement.
Duurt het opwarmen 2x zo lang, maar op de camping geen probleem.
Dit idee is ook te koop voor 30 euro.
Ik denk dat de 230V teveel inzakt, als je de Senseo aanzet, waardoor de 12V installatie ook meer stroom gaat trekken uit de 230V en dat dat net genoeg is om de zekering in werking te laten treden.
Meet eens de 230V voordat je de Senseo aanzet en daarna.
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
Dat zou kunnen.
Dat is dan wel camping gerelateerd.. Het komt voor dat je soms maar 200 volt meet.
Mijn koelkast ( Thetford) vind dat ook niet zo leuk, en schakelt uit.
Afgelopen week nog eens ergens in Bosnië..
Ook al eens bij de Lorelei bij de camping in Saint Goar.
Piet zou e.e.a. uit gaan proberen...
Al wat uitgevonden????
En nog een foto plaatsen van de "omvormer" die "op tilt slaat".
Waarschijnlijk staat in de handleiding wel waarom
