Dometic RM7390L C40/110
Ruud
Bericht door Ruud » ma 5 sep 2022 00:24
Hallo Allemaal,
Wij staan op dit moment op een camping in Duitsland en nu komen wij erachter dat de koelkast het niet meer doet of bijna niet meer doet op 230V. Ik wil de koelkast testen of hij het op gas wel goed doet, in de manual lees ik dat er een kijkglaasje in de koelkast zelf links onderin zou moeten zitten om de waakvlam te checken maar ik zie daar halemaal niets
Ik morgen kijken of hij het uberhaupt op gas wel doet.
Graag zie ik de reacties tegemoet, we staan hier tot ongeveer de 15de september
Grtn Ruud
Hyundai IX35 2.0i + Hobby de Luxe easy 460 UFE (2004), Hypercamp mover, Oyster Vision ll
Niels83
Re: Dometic RM7390L C40/110
Bericht door Niels83 » ma 5 sep 2022 03:21
Heb je de koelkast op electra op de laagste stand gezet? Heb je het ventilatierooster van de caravan losgehaald? Heb je ventilatoren?
Vaak denken mensen dat de koelkast het niet meer doet, echter gebeurd het vaker dat hij achter de koelkast zijn warmte niet kwijt kan. Zet je de koelkast in een lagere stand produceert hij minder warmte en koelt hij dus beter.
Hans1954
Bericht door Hans1954 » ma 5 sep 2022 07:58
Ik zou om te beginnen de koelkast op een paar flessen (fris)drank na eens even leegmaken. De thermostaatknop helemaal naar 0 draaien en daarna weer op de ingestelde waarde zetten. Door een (draad)thermometer in het vriesvak te leggen kan je heel goed monitoren wat het systeem doet. Het kijkglaasje om de gasvlam te zien, zit links onderin de kast. De kans dat je overdag de vlam ziet branden is gering. Dat komt door lichtinval van binnen en buiten. Dus dan even de keuzeschakelaar op gas zetten, de caravan binnen donker maken en het onderste rooster buiten afdekken met een donkere lap. vervolgens de stroom van de caravan halen omdat de binnenverlichting van de koelkast ook uit moet zijn. Omslachtig? jazeker.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » ma 5 sep 2022 08:55
In de zomer doe ik om de gasvlam zichtbaar te ontsteken bijna alle horren even dicht!
Dan is het goed donker in de caravan, anders zie ik de vlam niet!
En soms is het wel 10 keer de ontstekings knop opnieuw indrukken.
Ruud
Bericht door Ruud » ma 5 sep 2022 11:03
Bedankt voor de reacties,
@ Niels83 : Ik heb de handleiding doorgelezen en het is mij niet duidelijk wat nu de laagste stand is, met de klok mee of tegen de klok in. Dus had ik hem in de middenstand gezet. Ventilatieroostee caravan is niet los en neen ik heb geen ventilator achter de koelkast.
Kijkglaasje gevonden, ik dacht in eerste instantie dat dit een afvoertje was voor dooiwater ofzo....maar nu zie ik er een vonkje als ik de ontsteking indruk, echter heb het allemaal gebrobeerd maar op gas wil ie niet aan, straks nog maar eens proberen.
We hebben onder de luifel een electrolux koelbox op 12v, 220v en gas en die werkt zoals het hoort dus we hebben een backup. Moet dan wel een paar biertjes eruit halen boos.gif
Daphne
Erelid
Bericht door Daphne » ma 5 sep 2022 11:07
Druk je ook wel de gastoevoerknop in en tegelijk de vonkontsteking? Je moet dus 2 knoppen tegelijk indrukken.
theotrucker
Bericht door theotrucker » ma 5 sep 2022 12:42
En de gastoevoer knop eventjes blijven vasthouden, zoals ook bij het gasstel.
Bericht door Chris » ma 5 sep 2022 15:40
En er kan nog heel wat lucht in de gasleiding zitten voor je daadwerkelijk gas hebt bij de KK.
De verstelknop...
CCW... ofwel tegen de klok in is laag.
CW... met de klok mee is hoog..
CCW... Counter Clockwise
CW... Clockwise
Bericht door iemand » ma 5 sep 2022 20:08
Heb je ook een kwh-meter ingebouwd... dan kun je het opgenomen vermogen van het 230 volt element controleren.
Meer info over testen van het 230 volt verwarmingselement, onder koelkast op m'n site
Ruud
Bericht door Ruud » do 15 sep 2022 00:41
Allen,
Bedankt voor de suggesties en tips en verdere reacties. Ik ben ermee gestopt want ik krijg hem niet aan de praat op gas. Als wij straks weer thuis zijn ga ik een afspraak maken bij een caravan boer en dan mogen zij ernaar kijken...
Ik zal hier het eind resultaat wel neer zetten over hoe dat afloopt.
Groeten Ruud
Hans1954
Bericht door Hans1954 » do 15 sep 2022 00:55
[re.gif] Ik krijg het idee dat het in de standenschakelaar zit.
Terug naar “Gas”
