Warm water Alde verwarming (3020 HE)
Hallo allemaal,
Ik heb een gek probleem en het zal wel liggen aan mij als gebruiker of een instelling, ik kan alleen niet vinden waar het aan ligt.
Vorig weekend heb ik de verwarming (Alde 3020 HE) gereset. Dit moest ik doen omdat ik geen oplossing kon vinden omdat er geen warm water uit de boiler kwam. Deze rest heeft geholpen omdat ik daarna wel warm water had. Nu komen we dit weekend weer bij de caravan en is er weer geen warm water.
Kan iemand mij op weg helpen? In de handleiding staat ongeveer dat je niets moet doen en dat alles vanzelf gaat, de praktijk lijkt anders...
Van de winter maakten we ook bijna wekelijks gebruik van de caravan en hadden we dit probleem niet. Het enige verschil is dat ik de verwarming nu op de voorkeur voor elektrisch heb gezet.
Benieuwd naar jullie adviezen, dank alvast
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Re: Warm water Alde verwarming (3020 HE)
Staat de temperatuur van het water wel goed ingesteld? Misschien is dat door de reset ook veranderd?
Ik neem aan dat je ook het aantal Kw hebt ingesteld?
En doet de boiler het wel op gas?
Ik zou het anders ook niet weten.
als de pomp van de verwarming continu draait zal er geen warm water zijn
de pomp moet op auto staan en alleen draaien bij vraag naar warmte
zo werkt het ook bij de 3000 met hand bedient paneel
lees maar in de beschrijving ook op internet te vinden alde 3020 he warm water 5.2
suc 6
suc 6
De tempertatuur boven is niet belangrijk. Dat is de verwarming.
Dat is idd het juiste antwoord!
Top ga ik dit weekend weer proberen, dank jullie wel!
Overigens als we gaan afwassen zet ik meestal handmatig het water op de hoge temperatuur want dan wordt de boiler net ff wat langer heet.
Maar het is toch een doorstroom toestel? Met andere woorden als de boiler leeg is dan pak de ketel het toch op?
Het warm water is ook gasgestookt. Met 1000, 2000, of 3000 watt elektrisch als extra.
Een enorm gecombineerd vermogen dus als je dat wilt..en 16 A uit de paal hebt niet te vergeten.
Het warm water houdt niet op..al ga je een half uur onder de douche staan. Tot de tank leeg is.. ( 140 liter)
Ik heb het wel eens gedaan. Omdat ik het 3 dagen oude water uit de tank wilde hebben, en vervangen door vers water.
Klopt maar als je hem op hoge temperatuur zet dan gaat de brander vast aan en blijft ie echt heet. Anders zakt ie terug naar een 39 op den duur.
