Leverancier gebruikte ramen
We hebben afgelopen weekend een Hobby 540 UL (2005) gekocht. Hele nette caravan maar er is 1 zijraam waar een heel klein scheurtje in zit. Functioneel goed maar wil ik toch vervangen t.z.t.. Zijn er in NL of elders leveranciers van gebruikte caravanonderdelen waar ik zo'n raam zou kunnen krijgen ? Nieuw kosten deze ramen al gauw € 500 of meer.
Skoda Octavia 3 combi <> Hobby 540 UL
Re: Leverancier gebruikte ramen
Ik heb bij vrienden die ook een Hobby hebben, lang geleden eens een scheurtje gerepareerd.
Scheurtje? nou daar was een hele hoek af eigenlijk... wel een hoek in het massieve gedeelte, dus niet de dubbele doorkijk..
Het scharnier bovenop het raam wat in deze serie Hobby's is gebruikt is vaak de veroorzaker.
Als het raam in volledig geopende situatie, iets opschuift.... dat kan als het helemaal horizontaal staat....
En je doet het raam weer dicht ZONDER teruggeschoven te hebben... dan ben je de klos..
Scheurtje of breekt af.
Ik heb dat met syanolicraat lijm, of ook wel superlijm genoemd perfect gerepareerd.
Als je het weet en zoekt, dan zie je het, anders niet.
Druppel een beetje lijm in een dop... bierflesdop is perfect.
Neem een kopspelt, cocktailprikker of em tandenstoker...
Tamponeer nu de superlijm op de scheur waar je een heel klein beetje druk op uit moet oefenen.
Door die druk gaar de scheur iets open en trekt de lijm IN de scheur.
Stukje voor stukje... heel dun druppeltje per keer...
Liever 100 keer tamponeren dan 1x teveel...
Want teveel krijg je niet meer weg zonder nare vlekken in het plexiglas.
Gebruik zeker niet de lijmflacon tuut... daar komen 1000x te grote druppels uit.
Hoe meer tijd je er voor neemt hoe perfecter het wordt.
Ik heb dit wel 10 jaar geleden bij die vrienden gedaan en het zit nog als een huis..
Scheelt je een heel raam misschien... proberen is niet moeilijk.
Of Willemsen in Pijnacker. Gigantisch magazijn dat daar staat.
