Slingeren caravan
Re: Slingeren caravan
Nee, die is niet verhoogd..
Overigens is de maximum snelheid in Duitsland 80, "tenzij" je tempo 100 hebt
In Nederland gaat dat ook goed met die snelheid
Alleen de bekeuring is wat hoger als in Duitsland.
Ik heb er ooit een gehad voor 85km/h met een aanhanger.
Ze zien bij een radar controle echt het verschil of je wel of niet iets er achte heb hangen.
Slingeren caravan
We hebben Tempo 100. Maar soms gaat het gewoon lekker en heb je geen last van files en wegwerkzaamheden en kun je lekker doorrijden. En in Frankrijk mogen we 130 km/u.Storm schreef:
Is de Max snelheid verhoogt in Duitsland Daphne?
Ik was van mening dat het Max 80 km/h en 100 km/h was mits je tempo 100 hebt.
Ik wil alleen aangeven dat harder dan 100 km/u echt zonder slingeren of onstabiliteit kan zonder een tank als auto te hebben.
Slingeren heeft in basis weinig met de trekker te maken en alles met de belading.
Een zware trekker houdt de caravan alleen beter in bedwang als hij zou gaan slingeren.
Vanaf 31km te snel op de snelweg ben je wel een maand je rijbewijs kwijt... En 255 euro armer
Zo je bent wel laat met je reactie.
31 km/h te snel is niet meer per ongeluk net ff wat te snel.
Dat is een bewuste actie , en daar mag best een flinke bekeuring op staan.
Hier in Nederland ben je je rijbewijs bij 50 km/h overschrijding op de snelweg 4 maanden kwijt.
en bij 30 km/h binnen de bebouwde kom.
En afhankelijk van de omstandigheden een EMG cursus van 3 dagen en €1750
EMG is educatieve maatregel gedrag.
Daar wordt je trouwens door de agent voor aangemeld, dar komt geen rechter aan de te pas.
Dat zijn overtredingen die fors zijn en ook fors bestraft worden.
Waar ik en velen met mij aan erger dat je bij een subtiele overtreding van een paar km.
Die je niet eens bewust doet een veel hogere boete krijg dan in duitsland.
Ik had er vorig jaar een. 88 km/h provinciale weg €100 +€9
30km/h te snel hoeft helemaal geen forse overtreding te zijn, in feite is het maar 10 te hard als het 19:00 was ipv 18:59
Op de snelweg is die 30km/h na 19:00 vaak helemaal geen overtreding
- FennaGijswijt
Hoi hoi,
Ik gebruik voordat we vertrekken een weger. Ik zorg dat de linker en rechterkant altijd, om en nabij, hetzelfde wegen en zorg dat de zwaardere spullen niet allemaal voorin liggen. Ik rijdt met een Hylander Design 400 welke rond de 1100 kg vol weegt. Het gaat puur om het goed beladen van de caravan. Ik kan makkelijk 120 rijden en slinger nooit! En mocht ik een beetje voelen dat het evt. zou beginnen, wanneer je in de slipstream van een vrachtwagen zit of zo, dan gewoon even gas los en het is weg. Maar, gelijk beladen, recht en links, is de key!
Groetjes Fenna
Groetjes Fenna
vakantie begint op het moment dat ik in de auto stap!!
De kogeldruk draagt er meer aan bij hoor, maar idd zorg ik ook dat links en rechts binnen zo'n 25-35kg zitten van elkaar, slingeren heb ik echt nooit met mijn caravan
Dat hoor ik wel vaker maar ik heb er toch mijn twijfels bij of dit wel de bepalende factor is..... ik heb er in al die jaren nog nooit naar gekeken en ook geen slingerende caravan gehad.
Kogeldruk daarentegen (voor een enkelasser) heeft wel veel invloed, zo is mijn persoonlijke ervaring, zeker bij een wat lichtere auto tov de caravan.
Als we links en rechts gelijk hebben, dan is het toch anders verdeeld want rechts zit het gewicht hoog op het dak (luifel) en links laag in de keukenkastjes en koelkast.
- Bartjebart
Wij hebben zowel de keuken als de luifel rechts. Leeg zit er dan ook een verschil van 100 kg tussen links en rechts. Daar valt niet tegen te laden...
Ik denk dat er maar twee factoren de key zijn :FennaGijswijt schreef: ↑vr 3 mar 2023 14:34Hoi hoi,
Groetjes Fenna
Een laag massa traagheidsmoment van de caravan;
Een systeem (dus auto en caravan)met hoge demping.
Het eerste betekent: zo min mogelijk massa in de caravan, en de massa moet zo dicht mogelijk bij het draaipunt zijn
Het tweede betekent: een strakke frictie koppeling, onderstellen die dempen, dus: stugge banden, stroeve schokbrekers, wrijvende frictie koppelingen, ophangrubbers die niet versleten/soepel zijn, banden die op spanning staan zodat alle bewegingen goed doorgegeven worden richting schokbrekers die dempen.
En resonerende systemen kunnen heel sterk beïnvloed worden door kleine aanpassingen hierin. Da's goed nieuws. Begin klein. Pomp je banden van de auto eens hard op. Zet de zware voortent in de auto. Test de gevoeligheid van het systeem door eens de frictie koppeling los te gooien en weer vast.
Kortom: analyseer, experimenteer, en werk systematisch.
Ik heb het al eens eerder aangegeven; merk/model banden!
Onze Octavia slingerde met de knaus, max 1200 kg. Geen 100 mee te rijden. We hadden de auto net 1 maand, er bleken General banden onder te zitten.
Vervangen door Continental, en geen slingeren meer!
Ik denk dat de stugheid (in hoeverre dempt het bandenrubber trillingen, en is het moeilijk te vervormen) een belangrijke rol speelt. Wie weet waren diagonaal banden met die stugge wangen vanuit die optiek niet verkeerd.
- hoboken
De velgmaat en de wanghoogte van de banden scheelt ook veel.
Ik heb in het verleden een auto gehad met standaart 195-80-15 banden, was niet mee te rijden.
Vervangen door 225-40-18 velgen en banden daarna een snaarstrakke combi.
Voor de zekerheid, dat waren je caravan of autowielen?
Daarom ben ik van dikke velgen en verlaagde sportonderstellen lease trekker 19 inch Af-fabriek sportonderstel en de prive Cabrio 17 inch, maar lage banden en Bilstein dempers met Eibach -3 cm een veerpootbrug heb ik ook geplaatst, dat scheelt zeker bij een cabrio enorm in de stabiliteit van de auto zelf (mega strak, ik hoop ook met de caravan, maar daar ga ik wel vanuit )
Overigens 1 keer in een slinger beland, met een voorloop auto Octiva met kleine velgen en ballonbanden, standaard onderstel en dan heuvel af in Fankrijk te vroeg gas bij geven bij het inhalen van een vrachtwagen, leer momentje, maar met eenzelfde Octavia en dezelfde caravan dit nooit gehad, maar die had dan weer 18 inch en Eibach -3,5 cm verlaging
Kortom....het is een loterij...wellicht waren mijn stugge Aziatische banden mijn redding. Hihihi....het is ook nooit goed....
Nee, het is geen loterij ik zorg wanneer ik kan altijd voor een snaarstrakke combi, met een voorloop auto heb je geen keus, maar mijn leasewagens stel ik altijd zo samen dat het een perfecte trekker wordt, zo ook met de vorig zomer aangeschafte Saab Cabrio, daarom zit er een heel nieuw onderstel onder (niet alleen daarom trouwens )
- hoboken
Ik bedoel uiteraard de autowielen.
