Bereikbaarheid aftapkranen boiler
In onze Hobby 540 UL (en daarvoor in de 495) zijn de aftapkranen van de boiler heel moeilijk te bereiken. Daarvoor een rond gat gemaakt en een simpel rooster (doorsnee 10cm) geplaatst in de bank van de rondzit.
Omdat het in de hoek zit is het mooi uit het zicht en toch veel makkelijker bereikbaar.
Hobby 540 UL de Luxe met Dorema voortent en luifel, Enduro EM305+ mover, Thule Omnistore 6300.
Renault Grand Scenic 140 EDC Bose
Re: Bereikbaarheid aftapkranen boiler
Mooi bedacht, maar krijg je het rooster er makkelijk uit?
Slim... alleen een beetje jammer dat die roosters er alleen in het spierwit zijn.
Wat donkerder, of houtstructuur zou beter passen, maar die bestaan niet... weet ik toevallig.
Jammer rond lelijk. Aan de foto te zien kun je er van boven bij door de kussens even op te pakken
Wit valt op maar ik denk dat daar een tafel boven staat. Dus redelijk donker en uit het zicht.
Ik had bij onze Hobby's in de slangen tussen de boiler en deze schroef aftapkraantjes zgn. kogelkraantjes geplaatst waardoor die ellendige schroefkraantjes permanent open konden blijven staan.
Kogelkraantjes bedien je zgn. kwartslag, veel handiger dus
Moet wel ergens staan op forum, maar vind het zo ff niet.
en vind het een handige verbetering.
Maar de kogelkraan kan ik je aanraden. De plastic kraantjes laat je gewoon open.
Ik heb die wel met een extra plankje beschermd.
Is daar ook een linkje van naar een verkooppunt? Ziet er mooi degelijk uit
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Dacht mij te herinneren dat dit bij sanitair bedrijven te koop is
Kogelkraantjes zijn te bestellen via internet (Junai.nl, minikogelkraan 10 mm en bij passende 9 mm slang). Heb in mijn Dethleffs dit ook gedaan en de kraantjes verplaatst naar de zijkant, bij het luik onder het bed (boiler zit achterin midden onder het franse bed).
Hoef daardoor niet meer onder het bed te kruipen. Perfecte oplossing.
Thnx. Daar zit een relatief grote hendel op. Vond de kleine draaiknop wel netjes. Maar maat wist ik ook niet dus al even verder geholpen
Hendel op foto lijkt groot maar is klein 2-3 cm. Goed te bedienen maar echt niet te groot.
Ik zou nog even een verfspuitbuis halen om die rooster een ander kleurtje te geven. Voor de rest een mooie oplossing.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Dank voor de reacties! Het rooster kan vrij eenvoudig verwijderd worden, het klemt voldoende maar niet te veel. Dus makkelijk te verwijderen en te plaatsen. Het plaatsen van andere, bijvoorbeeld kogel- kraantjes is geen oplossing in ons geval. De locatie blijft namelijk zo goed als niet te bereiken. Ook het ‘even’ oppakken van de kussens is het net niet. In de nieuwe (2022) Hobby caravans ligt er in de rondzit een heel lang kussen over de hele breedte waardoor je ALLE kussen moet verwijderen voordat je er bij kunt.
Het klopt dat er helaas alleen witte roosters te koop zijn, al zijn er ook aluminium verkrijgbaar, die dan weer niet zo makkelijk klemmen. Gelukkig is het compleet uit het zicht in de hoek. Mocht het toch niet mooi zijn kan ik eventueel proberen te spuiten. Voorlopig ben ik er super blij mee!
Plaats je extra kraantjes, zet dan ook een balkje onder de tank. Mij is geleerd dat water niet bergop loopt en dus denk ik dat de tank niet gans leeg loopt.
Balkje zo hoog dat er voldoende afschot is naar de uitloop.
We waren met alle kranen open 300 km. met lege water tank naar huis gereden. Thuis blaas ik de leiding met mijn mond door met behulp van een aangepaste slang. Kraantjes van de boiler staan nog steeds open. Eerst met de kraan aan de wastafel dicht en blazen vanuit het aanrechtje. En de 2e keer de aanrecht dicht en blazen van uit de wastafel.
Dan sta je er versteld van de hoeveel water er nog uit komt. Als er dan evnt. Nog water in het systeem achter blijft? Jammer dan.
Laatst gewijzigd door cadance op za 3 sep 2022 20:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Kwam dit tegen op een duitse site, gewoon op 12 volt, helemaal geen gebruik op gehannes.
https://de.aliexpress.com/item/40001857 ... Redirect=y
- Schermafbeelding 2022-09-03 om 20.42.10.png (163.16 KiB) 1771 keer bekeken
Als je "de" na https:// in de link van AliExpress veranderd in nl, wordt alles na op enter te drukken in het Nederlands vertaalt !!
Dit soort magneetspoeltjes gebruikt doorgaans wel wat stroom hoor..
En je moet er 2 permanent aan hebben staan..
"Deze" magneetspoelklepjes wordt pas geopend, wanneer er spanning wordt opgezet.
Dus die stroom is maar kortstondig !!
Opmerking: Ze zijn ook in geopende toestand te koop en dat is wat jij bedoeld.
O... werken ze andersom ??
Weer wat geleerd.
Maar... om lekker te drainen moeten ze open blijven...
Dus kies maar...
Open bekrachtigd?? en in de stalling dan??
Daarom dacht ik : Dicht bekrachtigd...als het spul in gebruik is.
Maar beide is wat voor te zeggen... allen zuipen ze relatief veel stroom... dit soort zuiger magneten is niet heel efficient in verbruik.
Kies zelf maar...
Weer wat geleerd.
Dus kies maar...
Kies zelf maar...
Ik heb ook wel eens gekeken naar die magneetklepjes maar het lastige is dat je altijd spanning nodig hebt om ze te bedienen.
Neem je een normally open en de spanning valt weg als bijvoorbeeld even wandelen bent dan loopt je boiler leeg, komt de spanning weer terug, boiler stuk.
Neem een je een normally closed dan heb je altijd spanning nodig om ze open te zetten.
Dat moet of de caravan aan de paal hangen, of je moet ze aan de accu hangen of de caravan moet aan de auto hangen.
Normally closed is dan het meest handig en veilig maar voor die paar keer dat je die dingen per jaar open en dicht zet vind ik het de moeite niet waard.
Op Google even Rooster Bruin invoeren en zie daar
In het rond, zowel licht als donkerbruin.
Klopt! Als ik me er aan ga ergeren bestel ik die en wordt het een 1op1 vervanging. Afgelopen weekend met de caravan weggeweest en het rooster niet eens gezien!
