Als je onderstaande leest dan is er qua inderdaad verlichting nog wel wat verbetering mogelijk. Of dat onder de domme dingen valt daarover kun je natuurlijk discussiëren.
Ik heb er in totaal 8 geplaatst, zie oa ook
hier in het topic over mijn caravan. Ik heb voor de volgende verlichting dimmers geplaatst (maar in jouw 560 SF zit niet de identieke verlichting als in onze 650 SG):
- verticale lage verlichting in de hoek links en rechts bij de rondzit: dimmers zitten in linker en rechter bovenkastje boven de rondzit
- verticale hoge verlichting in de hoek links en rechts boven het bed: dimmers zitten in linker en rechter bovenkastje boven het bed; deze verlichting gebruik ik als ik 's nachts naar het toilet ga
- achterwand keuken in combinatie met led-strip boven de bovenkastjes in de keuken: dimmer zit in rechter bovenkastje boven de keuken (zie foto hieronder). Je zou de achterwand en de led-strip eventueel ook apart kunnen dimmen, maar mijn ervaring is dat op 1 dimmer de lichtsterkte van beiden prima is en overeenkomt met de gedimde led-strips boven de bovenkastjes bij de rondzit
- vitrinekast: dimmer zit achter de klep waar accu en Truma 6E zit
- bakdkamer: dimmer zit linksboven in kastje waar ik alle verlichting in de badkamer mee kan dimmen. Verlichting vonden wij standaard veel te fel.
- buitenlamp: dimmer zit in bovenkastje rechts van de deur (van binnenuit bekeken); buitenlamp vind ik standaard namelijk ook veel te fel
Led-strips onder de bovenkastjes zou je ook nog dimbaar kunnen maken, maar aangezien wij die nooit aan hebben heb ik dat niet gedaan. De rest van de verlichting zoals oa boven de bovenkastjes rondom, de "grote" lampen in het skylight-dakraam en de sfeerverlichting in datzelfde dakraam, achterwand bed, dubbele led-strip buiten etc is af fabriek dimbaar.
Wat dat betreft zit er wel absurd veel verlichting in Diamant en dus kun je helemaal los gaan qua dimmers. Muv de badkamer kom ik verder eigenlijk niet meer aan de dimmers die ik heb ingebouwd: eenmaal op het juiste niveau ingesteld en ik blijf er vanaf.
Weet niet waar de 12V-verdeelpunten in een 560 SF Diamant zitten, maar als je alle kastjes open trekt en je kijkt in de hoeken van de bovenkastjes dan kom je ze vast wel tegen. En anders weet Rick (Avontuur) ook wel raad want die heeft er ook de nodige ingebouwd in zijn 560 SF Diamant.
