Domme dingen in en aan caravans
Ik begrijp werkelijk niet hoe sommige caravanontwerpers hun keuzen maken. In elke caravan die we tot nu toe hadden zaten van die dommigheden. Hier de kans om ze te spuien. Misschien lezen de caravanbouwers ze ook en behoeden wij ze zo voor meer dommigheden. Kennelijk kamperen ze zelf nooit met een caravan. Zeker niet met de door hun ontworpen exemplaren.
Ik zal beginnen.
Een buitenlamp boven de deur. Wat een ramp. Alle insecten van de camping verzamelen zich onder de lamp en gaan snel naar binnen wanneer de deur open gaat. Bovendien zetten wij nooit een tafel voor de deur, dus aan het licht heb je ook nog eens weinig.
Nou jullie.
Ik zal beginnen.
Nou jullie.
Re: Domme dingen in en aan caravans
Als je een voortent hebt, valt dat probleem met insecten wel mee, en heb je wel even snel licht in de tent.
Die lamp zou ook in het midden kunnen zitten, maar werkt nu ook wel als 'instaphulp'. Is er niets dommers te vinden?
Een boiler in de caravan
Tja. Een instaphulp wanneer je de lamp eerst binnen moet aanmaken.
Maar ok, bij onze LMC zit een stopcontact boven de kachel, die op zijn beurt weer onder de kleerkast zit. Er is geen aflegruimte in de buurt. Wat moet ik met dat stopcontact?
Vroeger zat die in de toiletruimte maar vanwege de veiligheid o a ivm douchen mag dat dus niet meer. Je gsm en /of scheerapparaat opladen zou daar dus wel weer kunnen. Haarfohnen en evt een laptop opladen ook indien die op bed ligt. Zo gek is het dus niet bedacht.
Wat is daar mis mee?
Voor mij is het gasstel en het aanrecht in de caravan overbodig. Ik ga nooit koken in de caravan. Maar iemand anders wel.
Maar daarom vind ik een gasstel nog niet dom bedacht...
Ik kan me daarnaast ook ergeren aan hang- en sluitwerk. Na een Knaus Südwind heb ik nu een Knaus Sport. Ik weet nu waar er op kwaliteit is ingeleverd. Maar is dat dom? Nee, dat is goedkoop.
De alom aanwezige kledingkast. Zo jammer van de loze ruimte. Ik zou veel liever een kast met planken hebben.
Ik weet niet of ze er nog zijn, een douche in de toiletruimte/wastafel. Ooit gehad in onze Hobby, voordat je haar nat is ben je door je warm water heen. En als je alles achteraf droog hebt gemaakt kun je weer opnieuw gaan douchen en...... Nooit gebruikt dus en dat douchegordijn op zolder gegooid.
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Peugeot 107 (daily)
Wij hebben verschillende Hoby caravans gehad waar 2x2 stopcontacten boven het aanrecht zaten onder de bovenkasten, en met name boven de kookplaat......ik heb dat nooit kunnen begrijpen dat je daar een stopcontact plaatst met eventuele stoom van kookwaar....
De draaiknoppen om het boilertje te legen. Wat zitten die dingen op een kl*#@te plek zeg.
Ooit een keer hier gezien om de boiler op een snellere manier te legen. Dat moet ik nog een keer opzoeken en uitvoeren.
Hyundai Tucson N-Line PHEV
Hobby 455uf Excellent
Als je de klep van een serviceluik uit je vingers laat glippen is er een grote kans dat het scharnier breekt.
Goed idee gepikt van een ander forumlid...
Kan je onderweg zelfs als quick table gebruiken... en kan ook helemaal open.. effe losklikken.
Helaas is zo'n gebroken scharnier geen garantie heb ik gehoord... eigen schuld...
Afscheiding door gordijn of schuifdeur tussen bed en rest vd caravan .
Oh ik heb er zo veel:
Waarom plaatsen ze alles aan de deurkant: wc reservoir, wc spoelwater, CEE stekker, koelkast, keuken.....
Ik heb bewust gezocht naar alles aan de buitenkant en dat is gelukt. Alleen de kk zit nu aan de deurkant echter de inlaat zit onder de caravan en de uitlaat zit op het dak. Werkt perfect. Geen roosters aan de deurkant.
Caravans zijn aerodynamisch zodat ze minder benzine slurpen als we van A naar B gaan. En dan ben je op bestemming en zit je opgecropt tegen een half ronde wand aan te leunen.
Waarom zitten er zo weinig stopcontacten in een caravan.
De dakluiken......ze staan op 1 stand gemonteerd. Waarom niet een dakluik die je 360 graden kan draaien.
Of de 4 hoekkastjes in onze caravan. Deze zijn ca 60x60 cm maar zijn alleen bereikbaar via een opening in de tussenwand van het naastgelegen kastje.
Wij hadden dat in een borige caravan achterin. Voor de vorm was de achterkant schuin gemaakt, maar de treinzitbank tegen die zchterwand was daarmee nauwelijk bruikbaar.
En dan die GSM of scheerapparaat op de kachel leggen? De snoer aan de föhn van mijn vrouw is veel te kort om in de de spiegel wat te zien.SBerend schreef: ↑wo 31 aug 2022 18:12Vroeger zat die in de toiletruimte maar vanwege de veiligheid o a ivm douchen mag dat dus niet meer. Je gsm en /of scheerapparaat opladen zou daar dus wel weer kunnen. Haarfohnen en evt een laptop opladen ook indien die op bed ligt. Zo gek is het dus niet bedacht.
Omdat we in de toiletruimte helemaal niet kunnen douchen heb ik een stopcontact voor de tandenborstellader gemaakt
Je zou je tanden ook met een gewone handborstel kunnen poetsen ,hoef je geen stopcontact te maken ook .
Staat bij ons op de camping 24/7 aan, we kunnen niet zonder.
Die kun je toch herindelen in deels hang en deels leg zoals dat bij andere merken standaard het geval is.
Die aftapkraantjes had ik bij de Hobby’s verlegd en vervangen door kogelkraantjes (kwartslag); in de huidige Fendt zitten handige tuimelafsluitertjes op goed bereikbare plekken..
In een van de vorige caravans al eens verwijderd, nu afgelopen weekend overdag de schuifdeuren gebruikt voor een slapend kleinkind in het queensbed.
In de huidige Brillant heb ik nog geen onlogische zaken kunnen ontdekken, wel een paar extra wcd’s aangebracht in de hoeken van de rondzit.
Laatst gewijzigd door PD op wo 31 aug 2022 20:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb er nog een. De hordeur.
Op zich niks mis mee, maar waarom zit er dan een afvalbak aan de deur? Wanneer die n keer dicht waait, ligt de hor er uit.
De hordeur is fantastisch; de plaatsing van de afvalbak aan de deur is inderdaad niet logisch.... vraagt om wat nadenken
De eigenaar in ons geval
De te kleine - naderhand aangebrachte - afvalbak aan de deur die er telkens afvalt
Rangeerhandgrepen die bij stevig sjorwerk - garant staan voor lekkages
De enkele as (slingeren)
De rubberen torsievering die op 80% belast wordt op permanente basis, en op vakantie tot 95% (dus doorzakt)
Zijn nog al wat zaken te verzinnen denk ik..
Precies ook die CEE stekker aan de tentzijde.
Affabriek hoge kogeldruk maar dan ook nog is opslag ruimte voorin.
Die lamp boven de deur.
Het altijd onhandige krukje wat je mee moet zeulen.
Gebrek aan stopcontacten, binnen en buiten.
Slap voelende/ogende afschijding bij het bed.
Koelkast niet op 12V kunnen laten werken, maar dan geen Monocontrol+CS affabriek laten meeleveren (stop het extra bedrag gewoon in de nieuwprijs, dan zien we het niet, nabestellen voelt toch weer kl*te).
LED verlichting in fel witte kleuren binnen en buiten, niks warms.
Treinzitten ombouwen naar bedden, waarbij de kussens je matras worden, maar diezelfde kussens welving hebben, dat kan niet lekker slapen denk ik.
Hangkasten?! WHY? Zomerjurkjes, broeken etc kun je prima vouwen, overhemden ook maar die laat ik graag thuis tijdens de vakanties.. Jassen kunnen prima hangen aan de deur. Op plankjes kun je nog meer kwijt ook.
Assen die doorzakken omdat ze altijd te zwaar zijn...
En zo nog wel meer dingen, maar kan ik nu niet verzinnen..
'17 Renault Talisman Initiale Paris 200PK 7EDC & '22 Knaus Sport 540 FDK..
Of zo'n halve hordeur. Hor naar boven onderdeur open. En de sluiting van de onderdeur zit natuurlijk aan de binnenkant. Super onhandig.
Voordeel is wel, dat de vuilnisbak niet door de hor gaat.
En wat te denken van die oude Bürstners. 100 kg laadvermogen....
Zo'n hangkast vinden wij dan weer wel.prima. Dat is een prima plaats voor vesten, jassen bloezen enz.
Laatst gewijzigd door WanFie op wo 31 aug 2022 21:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Een rondrit. Als je daar s’avonds lekker in wilt zitten met de benen languit op de bank. Dan liever een hoekzit. Rond lijkt mooier maar is in mijn beleving minder praktisch.
Een reservewiel in de banken…. .
De prullenbak die aan de deur hangt.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Wij vinden onze Eriba Troll . Geen foutje of domme dingen te bespeuren.
Philmar
Philmar
