Deurslot probleem eriba nova 540
PLX
Bericht door PLX » wo 31 aug 2022 13:16
Probleem met het deurslot van mijn Eriba Nova 540 bouwjaar 2013:
De hendel binnen in de caravan blijft niet staan in de hoge stand= gesloten positie.
Bij afsluiten met de sleutel aan de buitenkant klikt het slot en denkt men dat de deur op slot zit.
Twee maal duwen op de deur en deurhendel bedienen: deur gaat open! Dit per toeval ontdekt toen bij dichtslaan van de deur de deur in het slot viel!
Na demontage van de binnen bekleding die rond het slot zit (niet eenvoudig want deze zit gekleefd op enkele punten)en demontage van het binnenslot stel ik vakast dat er een kunststof moerplaatje een stukje over de borgring van het tasje gesprongen is waardoor er veel speling in het slot zit.
Na demontage van de borgring en vervangen van de kunststof moerplaat is er geen speling meer en het slot werkt weer perfect.
Hoop dat deze opmerking anderen kan helpen want dacht er eerst aan een nieuw buitenslot te kopen denkende dat daar het probleem zat.
Re: Deurslot probleem eriba nova 540
Bericht door iemand » wo 31 aug 2022 13:43
Hoi, welkom op het forum.
leuk zo'n tip.
Misschien kun je nog een foto maken van het deurslot (en als bijlage) in een reactie toevoegen. thumbup.gif
Terug naar “Eriba”
