buitenkraan op uitloop schoonwatertank
Willem1961
Bericht door Willem1961 » wo 31 aug 2022 10:58
Beste
Mijn probleem is dat ik vanwege leeftijd en plaatsing accu voor mover moeilijk bij de plug in de schoonwatertank kan.
Het even verversen of leeg laten lopen is lastig geworden.
Het gaat om de vaste watertank met afvoer door de bodem in een dethlefs 450DB uit 2015.
Hoe kan ik een afsluiter op het pijpje onder de caravan maken?
Welke maat en welk materiaal, lijm?
Heeft iemand hier ervaring mee?
alle tips welkom
alvast bedankt Wilem
Reizigers
Re: buitenkraan op uitloop schoonwatertank
Bericht door Reizigers » wo 31 aug 2022 11:11
Welke diameter zou ik niet weten.
Maar om het je echt makkelijk te maken (mits je een accu aan boord hebt) is een 12V kogelkraan.
Kan je met een knopje bedienen.
Peter1968
Bericht door Peter1968 » wo 31 aug 2022 23:13
Ik heb een 32 mm PVC afsluitdop (draaidop) bij de bouwmarkt gekocht. De aansluiting moest ik iets groter maken en afvoerpijp bij vijlen. Gewoon met PVC lijm bevestigen. Ideale oplossing en nooit meer de stop binnen in de vaste schoonwater tank gebruikt bij mijn Dethleffs Camper 450 DB uit 2007.
Willem1961
Bericht door Willem1961 » do 1 sep 2022 09:29
Bedankt voor de tips.
Met stroom uit de moveraccu zou elektrisch een mooie oplossing zijn.
Goed idee voor als de caravan nog wat jonger zou zijn, voor nu wat ingewikkeld voor een leek als mij. Thanks
Het afsluiten met een gewone dop is goed idee en erg simpel. Het is toch schoon water.
Pijpje is 32 mm (buitenmaat). Zal even zoeken wat het beste past maar dat moet lukken met behulp van de Hornbach.
Kan ik weer snel de tank legen en schoonspoelen.
Bedankt!!
Willem
Bericht door iemand » do 1 sep 2022 11:10
Die PVC-draaidop is een mooi idee.
extra optie...
Ron
Bericht door Ron » do 1 sep 2022 11:17
Extra tip.
Wel eens in de week de tank helemaal aftappen.
Doordat je een stuk stilstaand water krijg in het horizontale pijpje . (dead end)
Heb je kans op bacterieen groei.
Maar dat nadeel weegt niet op tegen het gebruiks gemak.
Jeroen.Chantal
Bericht door Jeroen.Chantal » ma 5 sep 2022 09:01
Ik zat eerst aan een schuifkraan te denken die vaak gebruikt worden bij vijverfilters, alleen ik denk dat deze haast niet kleiner te krijgen zijn dan 50mm.
Ik ga er vanuit dat dit wel passend te maken is met verloopstukken of verloopringen.
Maar is het niet mogelijk om hiervoor een afvalwaterschuif te gebruiken?
In beide gevallen heb je gewoon een schuif die je uittrekt als je de tank wil legen.
Willem1961
Bericht door Willem1961 » ma 5 sep 2022 09:32
Dank voor het meedenken allemaal.
Had die schuifkranen ook gezien, is ook handig. moet nog even zoeken hoe je die moet monteren en welke maat dat ik moet hebben.
thanks
Willem1961
Bericht door Willem1961 » zo 28 mei 2023 14:24
ronk schreef:
do 1 sep 2022 11:17
Extra tip.
Terug naar “Water”
