Ampere en verbruik op ( staatsbosbeheer ) campings
- mazdaratie
Gegroet allen,
Net nieuw op het forum en al veel tips en handigheden er af gehaald, dank daar voor.
Toch zoek ik nog een antwoord op het volgende, op camping met een laag amperage ( 4 amp ) waarvan er toch aardig wat zijn, zou het fijn zijn als de schakelaar blijft zitten waar deze hoort en er niet uitschiet bij een ( kleine ) overbelasting.
Wij hebben sinds kort een hele fijne Fendt Saphir 465tg ( echtscheidingsversie ;-) met aparte bedden ) met het volgende aan boord: boiler-koffiezetter-verlichting ( waarvan het meeste led ) koelkast - kleine melk opschuimer en een klein electrisch kacheltje ( watt ?? ) om s' morgens de eerste kou weg te jagen .
In theorie zou moeten kunnen als je alles optelt , maar klopte toch niet helemaal.
Al 1x gehad dat de stroom er af ging was een 4 amp aansluiting ( koffiezetter was uit - kleine kacheltje aan ). ( gewoon pech gehad ?? )
Nou heb ik iets vernomen over een soort "amperage-blocker" maar deze gaan in een 230 stekker ( 2 pootjes geen camping aansluiting ) lijk mij niet handig / effectief.
Bestaat er iets met een camping aansluiting die je gewoon tussen de stroompaal en de caravan kan zetten en de overbelasting corrigeert ?
Alle tips zijn welkom
Alvast bedankt
Groeten , Rob
Alvast bedankt
Groeten , Rob
Fendt 465-tg met japans trekpaard
Re: Ampere en verbruik op ( staatsbosbeheer ) campings
Hoi Rob, welkom op het forum.
Je bedoelt de WattController.
Dat werkt goed, maar eigenlijk alleen voor "verwarmingselementen" zonder extra electronica. Dus ouderwets gloeikacheltje, koffiezetapparaat.
Maar ja je neemt ook moderne electronica mee en die kan er niet mee overweg.
En de wattcontroller steek je in 1 stopcontact, maar daar zitten niet al je verbruikers op.
En daar gaat het tegenwoordig mis en wordt de wattcontroller maar weer op MP weer aangeboden....
Mijn advies... Inzicht in verbruik en weten wat je over hebt of even uit moet schakelen.
Op dit forum is er al veel over geschreven en ik heb het verzamelt op m'n website; Inzicht in verbruik dmv een vermogensmeter en je verbruiks-lijstje....
Zo lukt het ook mij om op 4A-campings te staan.
Kijk maar eens naar de sticker van je kachel... hoeveel verbruikt ie ?
Ik heb een kachel met 3 vermogenstanden... bewust de laagste stand niet 800 watt.
En ook haarfohn gevonden die mee kan.
Anders hou je niks over voor koelkast of warm-water (die zelfstandig willekeurig inschakelen) en overige verbuikers.
En ....4 ampere is tegenwoordig krap. Veel camping verzwaren daarom naar 6 ampere.
Ik weet geen wattages maar bij 4 ampère zou ik uitgaan van 800 watt totaal. Het is wat meer omdat je 230 voor uit de paal krijgt, maar dat is op campings met vaak lange kabels vaak een stuk minder.
Ik kan me niet voorstellen dat een koelkast, boiler, kachel en koffiezet apparaat tegelijk draaiend minder dan 800watt verbruiken.
Dus onderzoek wat de boiler en de koelkast verbruiken, dan weet je wat er over is.
Met 4 ampère is het beknibbelen als je zware elektrische apparaten hebt als een boiler koffiezetapparaat en verwarming. Dus moet je dingen uitzetten als je het andere aanzet, of je besluit warm water uit te zetten en daarvoor naar het sanitair te gaan.
- sander_knaus
Waarom niet verwarmen op gas? En water koken op gas… dat is toch niet heel erg vervelend?
De eerder genoemde Watt Controllers zijn ook niet heel betrouwbaar....gaan vaker stuk dan je wil.
Verbranden dan....nare manier van stukgaan.
Ik heb een KWH meter in de hut zitten ..kan je direct controleren wat je gebruikt.
Mensen vergeten vaak de sluip verbruikers...boiler is bv al bijna 1.5 ampere.
Koelkast 0.5 ampere..
Zelfs de omvormer heeft een eigen gebruik.
Optellen of een KWH meter van 12 euro inbouwen en kijken..
Zoek maar eens op KWH meter inbouwen...simpele klus
Ik heb de Watt-controller ooit eens 1 keer in Italië vanwege de 4 Ampère campingaansluiting moeten gebruiken.
Maar een kWh-meter is 1 van mooiste accessoires die je in een caravan kan hebben.
Opmerking: Alleen met een kWh-meter kan ik met 4 ampère kan mijn elektrische waterkoker of koffiezetapparaat niet gebruiken.
Meten = Weten
Voor mijzelf een keer een overzichtje gemaakt. Zoals jullie zien heb ik weinig "verbruikers" maar dit lijstje mag je zelf aanvullen met jouw eigen verbruikers zodat je weet wat er "nodig"is of wat et maximaal kan.
Meten = Weten
Permanent
Koelkast 125W
Verlichting binnen 35W (alle lampen aan aan)
Acculader 8W
Drinkwaterpompje 1,5W
Totaal 170 Watt = 0,7 Amp
Incidenteel
Waterkoker 1100 W = 4,8 Amp
Vloerverwarming 140 W = 0,7 Amp
Kachel 500 W = 2,2 Amp
Meten = Weten
Permanent
Koelkast 125W
Acculader 8W
Incidenteel
Mazda CX5 met Kip Kompakt Travel 2019
Het gaat fout bij de elektrische kachel..
Vrij logisch..Bij slechts 1000 watt kan je al 5 Ampere nodig hebben. Daar komt de rest dan nog bij.
De gaskachel levert maar zo 8 keer zoveel op vol vermogen.
Ok... effe een foto van zo'n KWH meter...
Velen hier kennen deze foto allang en ook velen hier hebben hem ook ingebouwd.
Je leert heel snel wat wel en wat niet kan met deze duidelijke aflezing.
Ook ik denk dat het fout gaat bij de el. kachel.
Die komt "bovenop" hetgeen al aan staat, en dat is meestal meer dan je denkt.
Effe makkelijk voorrekenen..
Een el. kachel van 500 watt trekt ongeveer 2,2 ampere.... ALS.... als de spanning ook echt 230 volt is.
Is die spanning lager... en dat gebeurt nogal eens... bv. maar 210 volt..dan trekt diezelfde kachel al 2,4 ampere... !!
750 watt bij 230 volt... 3,4 ampere.
1000 watt bij 230 volt....4,35 amper...
En nu wat ongunstiger... bij bv 210 volt is dat 3,8 en 4,8 ampere.
Denk niet dat die spanning nooit te laag is... ik heb in Spanje dagenlang maar 191 volt gehad... de koelkast verrekte het om goed te werken.
Effe als voorbeeld met rekenen..
Stel 191 volt en een kachel van 1000 watt..zit je op ruim 5,2 ampere... dat gaat dus hard en kan je perfect aflezen op die KWH meter.
HEt ding kost bij Aliexpress iets van 12 euro meen ik momenteel.
Op mijn foto de meter rechts boven.... ( geeft hier het stroomverbruik van de airco aan.)
Die meter kan je ook je totale verbruik op zien.
Erg handig daar er steeds meer campings een verbuik in KW gaan berekenen... kan je zelf vooraf al weten of het klopt.
De meter..
De meter..
Chris.
U=IxR toch ?
Bij een verwarmings element zoals koelkast en kachel blijft de weerstand hetzelfde.
Als de spanning zakt.
Wat gebeurt er dan met de stroom ?
En daarmee het vermogen ?
Het is altijd weer oppassen met de rekensommen.
Maar dat je heel snel wat meer stroom trekt dan dat je denkt is wel duidelijk.
U=IxR toch ?
Dat is juist: een elektrische kachel is een groot verbruiker, maar die gebruik je eerder in het voor- en of najaar.
Maar elektrisch water koken en koffiezetten doe je vaak meerdere keren op een dag en dat gaat ook niet altijd samen.
Trouwens: Een KWh-meter en een Watt=controller zijn twee verschillende apparaten.
De 1 (de KWh-meter) meet het verbruik van alle aanwezigen elektrische apparaten in de caravan en de andere (de Watt controller) is instelbaar en die begrenst de stroom van Ohmse elektrische apparaten in diezelfde caravan !!
@ronk
INFO: De gebruikte KWh-meter meet altijd het juist vermogen, ook als de spanning vele malen lager is als normaal. En in dit geval P= I² x R of P= U x I
Laatst gewijzigd door thmeyer op zo 28 aug 2022 22:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Dat weet ik.
Daarom meet een kwh meter de spanning en stroom.
Maar Chris maakt een berekening met een te lage spanning en die is niet juist.
Want de kachel gaat bij een lagere spanning niet meer stroom trekken , maar juist minder , want de weerstand blijft geljk
Normaal gesproken heeft een kachel van 500 W voor 230 V een weerstand van 105,8 Ohm en dan loopt er een stroom van 2,17A
Bij 210 V en een weerstand van 105,8 ohm is de stroom 1,98 A en 416 W
Dat is ook precies de reden waarom zijn koelkast het in Spanje bij de lage spanning niet goed koelde.
Op onderstaande site kan je lekker stoeien met de cijfertjes.
https://www.digikey.nl/nl/resources/con ... lator-ohms
de wet van Ohm is simpel, maar zo'n tooltje al deze, is ook wel eens handig !!
Ik weet zeker, als Chris even de tijd had genomen, komt het ook goed. maar volgens mij, heeft hij te snel gereageerd en dat gaat er wel eens iets fout !!
En dat hebben wij allemaal wel eens last van, op onze leeftijd.
Dat weet ik wel zeker.
Chris weet het wel .
Daarom schreef ik het ook vragend, zodat hij er nog eens even kon over nadenken.
Hier nog een tooltje: van een draadcalculator
De NEN1010 is iets uitgebreider.
Die kijkt naar ook naar kern materiaal.
Isolatie ,of de aders alleen liggen of in een bos.
Of in een kabel ,een vertikale of horizontale kabelgoot.
Omgevings temperartuur ,lengte enz enz.
Meestal is een stap hoger als bij de simpele berekening voldoende.
Gelukkig hoef ik me daar niet mee bezig te houden .
Te snel gereageerd...fout gerekend idd.
Nou ja zeg...na zoveel jaar techneut zijn die misser.
Sorry Ron..je hebt gelijk..
Iedereen wel gelijk wakker en bij de les
Onderaan de pagina op mn site heb ik een Watt-Ampere tabel.
Tja op basis van 230 volt berekend.
Wat nu als de netspanning door zonnecollectoren wel tot 251 volt wordt ....
In denk dat de stroom 8% hoger wordt bij ohmse belasting.
Laatst gewijzigd door iemand op ma 29 aug 2022 09:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Gelukkig maken we allemaal wel eens een fout.
We zijn ook maar mensen.
Maar toch heb je in de basis wel een punt.
Dat zat ik me achteraf pas te beseffen.
Jij rekende met een lage spanning.
Echter door de grote hoeveelheden zonnepanelen in Nederland gaat de spanning flink omhoog.
En dan gaat bij een verwarmings element de stroom en vermogen omhoog.
Nu zal ts wel geen kachel aan gehad hebben.
Maar een oventje, waterkoker , koffie automaat o.i.d waarschijnlijk wel.
Dan zou je dus als je rekend met de standaard vermogens wel eens bedrogen uit kunnen komen.
EDIT: Erik was me voor.
Alleen schakelende voeding zal denk ik gewoon minder stroom afnemen bij hogere netspanning. Ga ik eens meten....
Ja hoor eens..
Ik zit me hier nog wel effe een dagje te schamen voor die blunder..
Gewoon stom...heel lang geleden is dat er bij mij wel ingestampt.. maar toch ingestonken
Niet schamen Chris.
Gewoon een foutje kan gebeuren.
Maar we hebben wel boven water waarom toch de zekering klapt ondanks zorgvuldig de vermogens bi elkaar optellen.
Vroeger was de spanning constant 220V.
Tegenwoordig is die spanning behoorlijk variabel.
Dan is een kwh meter met afgenomen stroom het aangewezen middel.
Zal ik er dan ook maar eens een gaan installeren ???
Hoewel ik slechts eenmaal op een camping heb gestaan waar hij er door de mobiele airco er uit klapte.
En dat is alweer 5 jaar geleden.
Mischien is dit een optie voor TS.
Niet goedkoop maar je hoeft ook niet te rekenen.
https://www.groene-energiewinkel.nl/ele ... ersie.html
Volgens mij is dit juist het ding wat defect ging en een heel nare brandlucht verspreide.
Of dit betrouwbaar is.... ik weet het niet... wel duur.
€ 395 of de KWH meter en leren wat wel en wat niet kan... € 15,15.... net gekeken.
https://nl.aliexpress.com/item/32411336 ... pt=glo2nld
Maar... TS is aan zet.
