Dimmers plaatsen
stronk
Dimmers plaatsen
Bericht door stronk » zo 28 aug 2022 10:54
Het enige dat ik van stroom weet is dat je er een aardige opdonder van kan krijgen. Uiteraard ga ik de stroom uitschakelen als ik iets ga doen. Wel nu...ik wil de ledstrips dimmen in de caravan. Daar heb 3 van deze dimmers voor aangeschaft:
Hieronder de 12V groepenkast. Kan ik de + en - uit de kast halen (als ik weet welke van de ledstrip is) en deze op de dimmer zetten en een nieuwe IN V- en V+ terug naar de kast? Of werkt dat zo niet.
Of is het slimmer om te kijken waar de draad van de ledstrip loopt en deze doorhalen en daar de dimmer plaatsen?
Reizigers
Re: Dimmers plaatsen
Bericht door Reizigers » zo 28 aug 2022 11:09
Bericht door Chris » zo 28 aug 2022 11:22
Goedemorgen....
De gekochte dimmers zijn prima bruikbaar om LED te dimmen.
En ik denk dat de LEDstrips en LED's in jou Fendt ook allemaal dimbare versie's zijn.
Da's 1...
Aansluiten.
Ik denk dat je niet in de "meterkast" moet zijn want de aansluitingen die je daar ziet zijn lang niet alle 12 volt aansluitingen in de hut zelf.
Onderweg is er vast en zeker nog veel meer op aangesloten... je ziet hier dus groepen van de 12 volt.
Zelf maak ik altijd de dimmer juist voor de LED strip/led zelf.
Daar komen 2 draden vanaf.. tot op heden altijd rood en zwart gezien.
Eigenlijk moet de dimmer "Tussen" die 2 draden vanaf de ledstrip komen.
Niet altijd heb je ruimte genoeg in de bekabeling om die door te kunnen knippen en die dan 4 draden aan te strippen om in de dimmer vast te schroefen.
Dan knip ik de draad door en verleng eventueel... solderen met krimpkousjes is dan mooi.
Wel is het zo dat je soms wel even aan het zoeken bent waar de bedrading van de te dimmen LED nou uitkomt..
Ideaal is dan een digitaal metertje... jij meten en iemand anders bij het lichtknoppie... je moet zeker weten dat je de goeie bedrading hebt..
( toen ik dat in mijn Knaus uitgevonden had was er ook geen houden meer aan... awhoea.gif )
De V IN..... is de bedrading die vanaf de omvormer komt.
de V OUT gaat naar de LED strip/lamp.
Let wel op dat je geen plus en min mixt... dat gaat fout.
Natuurlijk geen spanning op het systeem... CEE los ofzo...
Moeilijk is het niet...beetje lef om te knippen in de bedrading..... zelfs ik kan het... knipoog.gif
stronk
Bericht door stronk » zo 28 aug 2022 11:42
Dank Chris voor je verhelderende verhaal. thumbup.gif Ik ga op zoek naar de draden van de Led strips. Ik vrees dat als ik het gevonden heb ook geen grenzen meer heb.
Edit: eentje al gevonden. blij.gif
Bericht door iemand » zo 28 aug 2022 12:06
Ga inderdaad eerst na hoe de bekabeling door de caravan loopt en wordt verdeeld.
Zo ontdekte ik in een kastje in de zithoek een verdeelpunt: 2x2 boven de banken en ook de tafellamp.
Tja dan daar 1 zo'n dimmer op....
Dan er nog eens lekker een nachtje over slapen.
Zo bedacht ik plekjes uit het zicht en toch bereikbaar.
Dwz ik lag op de bank, keek naar boven en zag dat hoekje.... hee dat past... thumbup.gif
Voor bovenstaande was de oplossing; gaatje naar beneden en op de kop achter het randje onder de kastjes de dimmer....
Uit het zicht en toch bereikbaar/bedienbaar. blij.gif
Zie mn knutselpagina onder punt 31 voor meer foto's
p.s. Ik heb dezelfde dimmer gebruikt, maar dan uitgebreid met een schakelaar die de dimmer kan overbruggen; dimmer, 100:% licht en zelfs uit.
Pakkie
Bericht door Pakkie » zo 28 aug 2022 13:31
[re.gif] [re.gif]
In onze Fendt zitten in de bovenkastjes her en der witte kastjes met 12v erop en in de bovenste hoekkastje zwarte kastjes waar ook wat 12v bij elkaar komt. Rondom die lokaties kun je wat dimmers plaatsen. Welke kabeltje je moet hebben is gewoon een kwestie van kabeltje losklikken en eens kijken welk lampje er uit gaat. Bijbehorende zwarrte/rode kabel zoekenn, in dimmer steken, andere zijde dimmer stukje zwart/rode speakerkabel tussen dimmer en wagoklem en klaar. Knippen in de bekabeling of solderen is dus niet nodig. Heb er zelf inmiddels ook een stuk of zeven in het Fendtje thumbup.gif
stronk
Bericht door stronk » zo 28 aug 2022 17:17
Allen dank voor de info! Hier kon ik wat mee. Ik dacht dus moeilijker dan het in werkelijkheid is. De eerste dimmer heb ik geplaatst.
@Pakkie inderdaad. Dat maakte het makkelijk.
Voor:
Na:
thmeyer
Dimmers plaatsen
Bericht door thmeyer » zo 28 aug 2022 17:44
Dit is 1 van de simpelste en beste dimmer die je kan kopen.
Zelf heb ik het binnenwerk van deze dimmer gebruikt voor mijn buitenverlichting.
Pakkie
Bericht door Pakkie » zo 28 aug 2022 20:09
Bij onze Fendt is die strip overigens af fabriek wel dimbaar vanaf het paneei bij de deur maar dat zal wel afhankelijk zijn van het type Fendt.
Bericht door Chris » zo 28 aug 2022 20:21
stronk
Bericht door stronk » zo 28 aug 2022 20:44
[re.gif] Ik ga op zoek naar de 2 andere led strips en dan zien of ik nog meer aan ga pakken.
[re.gif] [re.gif] Denk dat de duurdere Fendt's dit standaard hebben. Het is wel leuk om het zelf te doen. Scheelt toch wel een beetje geld.
stronk
Bericht door stronk » ma 29 aug 2022 17:56
Intussen de 3 dimmers geplaatst. Dank allen voor de adviezen.
Bericht door Chris » ma 29 aug 2022 17:57
Als je het systeem eenmaal doorhebt is het logisch..
stronk
Bericht door stronk » ma 29 aug 2022 20:05
[re.gif] Denk dat je gelijk krijgt.......
Nimma
Bericht door Nimma » ma 29 aug 2022 23:50
Beter toch zo gedimd. Ik vond de verlichting in de Knaus toen we in de "showroom" waren wel mooi. Op de camping als je er 'savonds in zit is het net of je in de showroom van een lampenzaak zit brrrrrrr.
Bericht door Chris » di 30 aug 2022 08:09
Nu toch niet meer..
Nimma
Bericht door Nimma » di 30 aug 2022 08:24
Nee nee, een goeie gast van hier met verstand van draadjes heeft zich ermee bemoeid en het hele spul is nu dimbaar. Ik wilde alleen aangeven dat wat overdag in een caravan bedrijf prima lijkt is in de praktijk veel te veel licht.
Bericht door Chris » di 30 aug 2022 08:35
Tja...was net een bouwmarkt idd...net als bij mij.
Daarom bedacht.
stronk
Bericht door stronk » di 30 aug 2022 10:04
Dat vond ik ook. Het is dan ook nog “koud” licht.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » di 6 sep 2022 15:57
Ik haak even op dit draadje aan. In onze Fendt 465 TG zit een led-strip rond de bovenkastjes. Deze wordt geschakeld via een schakelaar. Dezelfde schakelaar schakelt ook boven de tafel indirecte verlichting, waarschijnlijk led. Ook kan met een andere schakelaar directe verlichting boven de tafel geschakeld worden. De directe en indirecte verlichting hebben een plus of min gezamenlijk. Dat moet ik nog meten. Mijn vraag is de indirecte verlichting rond de bovenkastjes wil ik kunnen dimmen echter gelijkertijd ook de indirecte verlichting boven de tafel. Plus en min van led strip pik ik zo op wat doe ik met de gezamenlijke plus of min van de directe en indirecte verlichting boven de tafel.
Volvo V60 B3 Inscription my 2022, Fendt Bianco Selection 465 TG my 2022
stronk
Bericht door stronk » di 6 sep 2022 16:27
In mijn geval heb ik van de indirecte verlichting 1 draad ontkoppeld. Dat licht vond ik storend. Ik gebruik alleen de strip boven de kastjes en die is nu gedimd.
Hoe het precies met de min en plus zat met de directe verlichting heb ik niet naar gekeken.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » di 6 sep 2022 16:57
Zou leuk zijn dat de indirecte verlichting ook meegedeind zou kunnen worden. Mijn ontvanger van de afstandsbediening is twee kanaals mogelijk kan ik beide op dezelfde ontvangen zetten. Ik hoop dat Chris uitkomst geeft.
stronk
Bericht door stronk » di 6 sep 2022 17:25
Ik zou zeggen dat het gewoon kan. Trial and error?
workel
Bericht door workel » di 6 sep 2022 18:22
Knausvirus schreef:
di 6 sep 2022 15:57
Dat moet lukken heb ik ook gedaan bij onze Fendt uit 2022. De 12 volt zit links van de deur in het bovenste kastje, plaat weghalen kom je de draden tegen.
Vanaf de fabriek zat bij de Fendt spullen, dat blauwe tasje een schema van alle bekabeling incl. 12 volt punten.
Knausvirus
Bericht door Knausvirus » di 6 sep 2022 19:03
Schema heb ik gevonden. Ben ook niet vreemd met multimeter, maar twijfelde even i.v.m. gezamenlijk plus of min. Staan nu op de camping maar is te warm om even te klussen. Wordt van de week als de regen losbarst.
Terug naar “Elektra”
