Remmen onderhoud/keuring
Hey allemaal,
Ik heb de wielen van mijn caravan afgehaald omdat beide banden vervangen moeten worden.
Nu ben ik helemaal niet zo technisch en weet niet goed hoe die “dingen” achter de wielen heten maar ik heb er een foto van gemaakt.
Aan 1 kant van de caravan loopt dit “ding” supersoepel als ik hem draai, maar aan de andere kant loopt hij heel stroef en lijkt hij aan te lopen. Ik heb niet het idee dat ik bij het rijden iets speciaals hoorde toen de wielen er op zaten, maar ik vind het toch gek.
Kan ik dit wellicht inspuiten met wd40 ofzo? Hoe heten deze dingen en kan het kwaad als er eentje wat stroever loopt?
Re: “Ding” achter wiel loopt stroef
Je bedoelt het zwarte ronde gedeelte ?
Tja of de rem loopt aan, of het lager moet vervangen.
Een aanhangwagen-specialist kan je verder helpen.
In dit filmpje komt beide aan bod....
Zeker niet inspuiten. Het vorige advies zou ik maar opvolgen. Geen risico nemen. Naar de dealer of een specialist. Als je niet weet hoe dat ding heet, lijkt het mij beter om er niet zelf aan te gaan sleutelen. Je vraag over het inspuiten duid daar ook op.
Even voor de duidelijkheid. De handrem staat er wel op natuurlijk . Hij staat nml geparkeerd.
Zou dit het veroorzaken wellicht?
Als dit het niet veroorzaakt ga ik zeker langs de specialist.
Handrem niet goed aangetrokken bij het opkrikken? oftewel aan de ene kant net iets beter dan aan de vrijlopende kant?
Ik denk dat dat het inderdaad is. Beide kanten zouden stroef moeten lopen door de handrem lijkt me! Ik ga morgen nog eens checken (caravan staat niet voor mn huis nml).
Ps. Heet dat ding nou de wiellager?
Als de handrem erop staat zouden beide remtrommels vast moeten zitten.
Er is iets niet goed en met de kennis van Topic Starter, naar een dealer of andere aanhangwagenspecialist. Niet zelf rommelen en niet wachten. Zo snel mogelijk heen gaan. In ieder geval voor de volgende rit.
D'r is niks mis met het 'gevoel' van topic-starter.
En z'n 1-e ingeving komt ie hier op het forum toetsen.
Nu is ie m.i. de goede kant op gestuurd.
Zeker is zijn gevoel goed. Dat is ook niet wat ik schrijf. Ik adviseer alleen om niet zelf te gaan klussen.
Ik hoop dat het voor TS echt duidelijk is...
NIET zelf gaan koekebakken als je niet weet wat je doet.
Als de handrem aangetrokken is zou dit "Ding" , de remtrommel, echt niet mogen draaien.
Er is dus wat mis... vermoedelijk met de afstelling of er zit iets vast bij de remkabels b.v.
Naar een specialist... de/een caravandealer of een aanhangwagen specialist.
Even voor je vraag wat het is, dus niet om zelf te gaan klussen. Want hoewel die techniek erachter niet heel ingewikkeld is is de schade niet te voorzien als het doet.
Dit is de trommel, in die trommel zitten je een schoenen en wat veertje en dingen die er voor zorgen dat je een schoenen tegen de binnenkant van de trommel drukken en dus afremmen. Die schoen is van ijzer met daarop een hard poreus materiaal dat stroef genoeg is om af te remmen en te gelijk niet zo heet te worden dat het vervormd. Ga je hier met wd40 op spuiten trekt dit in dat poreuze materiaal en aangezien wd40 een soort olie is zal dit niet goed doen aan het remvermogen.
In de trommel zitten ook de wiellager. Dit is een lager die dan juist weer goed in het vet zit. Deze zorgt er voor dat het wiel soepel draait. Een wiel dat herrie maakt kan komen door een lager dat versleten is.
Maar als je de handrem aantrekt moeten beide wielen afremmen en allebei even veel dus als er 1 wel los draait en de ander niet zijn de remmen op zijn minst niet goed afgesteld.
Ook mijn advies even afspraak maken met een dealer of aanhanger bedrijf
Als met een aangetrokken handrem 1 trommel nog steeds soepel draait, betekent dat, dat de caravan ook achter de auto niet remt.
De handrem bedient de rem op dezelfde wijze als de oplooprem.
Met een aangetrokken handrem mag er overigens helemaal geen beweging in beide trommels zitten.
Als je die met de hand nog kan draaien, is het goed fout met de remmen.
@TS,
Zonder kleinerend te willen zijn, bij terug plaatsen van je velgen met nieuwe banden ga je ook de bouten met moment sleutel natrekken?.
Anders als je toch naar "specialist" gaat vraag het hun dat ook te doen - immers dan moeten de velgen met band er ook vanaf.
En het is dus de remtrommel, waarin de remschoen geplaatst zijn die door hand rem handle of door inschuiven van je koppeling bij remmen aangetrokken worden.
Dit zoals gezegd eerder gebeurd bij beiden door zelfde kabel.
Dan zit die remtrommel weer op de naaf met een conisch lager, allemaal eenvoudig te demonteren, zelfs monteren, maar hiervoor is kennis vereist.
En degelijke kennis want zo een conisch lager moet op juist manier gemonteerd worden en aangespannen met de "SKF" model moer en geborgd.
Dit niet goed gedaan kan wiel eraf lopen met de remtrommel tot oorzaak hebben - is mij overkomen met een door dealer gedane onderhoud beurt en lagers
vervangen , dat wil je echt niet mee maken.
Ik hoop nogmaals zonder te pesten, je wat meer duidelijkheid gegeven te hebben van wat namen en begrippen.
Maar met je kennis van zaken zou ik van wat ik begrijp er niet aan beginnen.
Heel veel succes en wijsheid - groet Jaap van Duijn.
De as op de foto heeft geen conische lagers Jaap.
Maar dit terzijde. Is ook niet van belang in dit verhaal.
Bezoek aan een aanhangerspecialist lijkt me hier noodzakelijk.
@Ab,
Oeps dat had ik niet opgemerkt, maar denkelijk doet niets verder af aan mijn verhaal en je zegt ook ga naar de aanhanger specialist / dealer want de man weet te weinig om goed weg te komen.
Dank voor de wijze woorden en groet Jaap van Duijn
Ik zou wel willen weten wat het probleem nu was.
2021 VW Golf 8 1.5 eTSI Variant R-line 1999 Homercar Race 44.
Niet weten waar je mee bezig bent.
Als je deze vraag stelt moet je van het spul afblijven, waarschijnlijk ook geen momentsleutel voor de wielmoeren/ bouten…
Vraag van TS neem ik niet meer serieus maar met een korrel. Als je dit roept "dingen en WD40"dan vraag ik mij af wat voor staat de caravan cq de auto is.
Eerder een gevaar voor zichzelf en een ander.
@Basronin: Welkom op het caravan forum.
Die gaat niet meer reageren, denk ik...............
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Nee, vooral dat in derde persoon suggestief over TS roddelen is een warm, respectvol welkom op dit gezellige forum.
