Lengte Thule 6300 luifel Fendt 495 SKM + beugels
hansv
Re: Lengte Thule 6300 luifel Fendt 495 SKM + beugels
Bericht door hansv » ma 5 sep 2022 20:09
Van het weekend de luifel gemonteerd. De dwarsliggers zie je alleen als je er van boven op kijkt.
Monteren Is prima te doen en het voordeel is dat wanneer je de luifel zou willen overbouwen je alleen wat gaatjes moet afdichten in het profiel, nieuw rubber er in.
Fendt Saphir 495 SFB / Opel Insignia Grandsport 2.0 turbo
AadB
Bericht door AadB » ma 5 sep 2022 20:18
VW Tiguan E-hybrid 2023
stefertje
Bericht door stefertje » ma 5 sep 2022 20:27
Dat ziet er netjes uit Hans! Denk dat ik hier toch ook voor ga…
Ik kan ook wel van mezelf zeggen dat ik geen nette kitter ben.. echt alles gaat goed, behalve kitten.. haha.
Hoeveel meter is je luifel?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
hansv
Bericht door hansv » vr 9 sep 2022 22:39
Sorry, Ff niet meer gelezen… De luifel is 4,50m op de Fendt 495sfb.
stefertje
Bericht door stefertje » ma 24 okt 2022 20:01
Inmiddels de thule 6300 in maat 4.5 meter aangeschaft voor een winterprijs.
Ook de thule montage rails aangeschaft.
Deze rails moet geboord worden in de caravan rand en volgende de instructie moet SIKA 252 kit gebruikt worden voor het waterdicht maken. Deze kit is een lijmkit van polyurethaan. Ik vroeg me af of dit wel de juiste kit is.
Jullie enige ervaring of dit werk en de boel goed sluitend maakt voor jaren incl het werken etc?
Ik hoor graag.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
workel
Bericht door workel » ma 24 okt 2022 20:43
Ik heb Sikaflex 252 gebruikt, gaten geboord, gekit, beugel erop met kit en daarna de schroeven erin, witte kapje erop en ook gekit. Ga er vanuit dat het zo goed dicht is en blijft.
Kan het niet checken de Fendt is inmiddels niet in mijn bezit.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » ma 24 okt 2022 21:20
Mag ik vragen wat die winterprijs was incl montage rails? En waar ? knipoog.gif
stefertje
Bericht door stefertje » di 25 okt 2022 05:26
Hi Sofie,
Met winter prijs bedoel ik eigenlijk dat ik via via er eentje heb aangeschaft.
Ik heb de rails bij W te S aangeschaft, daar zit een foutje in de webshop waardoor deze gratis worden verzonden.
Ik merkte dat met een beetje rond bellen je best een mooie totaalprijs kan krijgen op dit moment. Bij het eerste belletje wat compleet incl montage € 1500,- als je prijs van luifel + rails optelt zit je al snel op € 1400,-
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Sofie64
Bericht door Sofie64 » di 25 okt 2022 10:37
Oke, zo heb ik een goed idee van wat ik zo een beetje "kwijt" zou zijn thumbup.gif
Ziet er heel mooi uit bij jou.
stefertje
Bericht door stefertje » vr 28 okt 2022 06:50
Weet iemand toevallig of er nog iets van een afdicht rubber tussen de luifel en het caravan dak moet?
Loopt er bij een harde regenbui geen water over het randje langs de caravan rand naar benden?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
workel
Bericht door workel » vr 28 okt 2022 10:39
Is niet nodig.
Aluminiumlijst waar de voortent door gaat die zit als een verhoging op het dak, regen wat loopt niet onder de thule door.
stefertje
Bericht door stefertje » za 26 nov 2022 22:40
Vruchtbaar dagje vandaag: dragers en
Luifel gemonteerd.
Vraagje: je heb dus van die boutjes en 8 ringetjes bij de luifel om de hoek te kunnen veranderen. Ik heb nu 4 ringen per kant, de laagste instelling maar ik vroeg me af of deze boutjes in ringen altijd gemonteerd moeten zijn?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
corina
Bericht door corina » zo 27 nov 2022 01:44
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
stefertje
Bericht door stefertje » zo 27 nov 2022 07:49
Nou.. fluitje van een cent wil ik niet direct zeggen.. als je niet een beetje handig bent zou ik je afraden dit te gaan doen..!
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
JanP64
Bericht door JanP64 » zo 27 nov 2022 11:46
Afstellen van de hoek:
Hou de maten aan van de schuine stukken van de zijwanden.
Als je de zijwanden dan gebruikt hangt de onderkant daarvan horizontaal.
workel
Bericht door workel » zo 27 nov 2022 15:46
[re.gif] [re.gif]
Heb die boutjes gemonteerd met 1 ringetje wilde de luifel laag hebben hangen. Wij zijn ook niet al te groot, denk dat 2 ringetjes ook prima kan.
Las ergens op internet dat je dat boutje er niet met een boormachine maar met de hand erin moet draaien anders is het schroefdraad zo weg.
stefertje
Bericht door stefertje » wo 7 dec 2022 21:30
Thanks workel maar er staat dus wel in de handleiding dat hoe meer ringen er gemonteerd worden hoe lager de luifel komt te hangen. Dus eigenlijk komt het erop neer dat jouw luifel dus hoger hangt dan die van mij. Weet je zeker dat hoe minder ringen je monteert hoe lager hoe komt?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
stefertje
Bericht door stefertje » wo 7 dec 2022 21:31
JanP64 schreef:Afstellen van de hoek:
Hi Jan, ik heb geen zijwanden en die ga ik ook niet aanschaffen.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
workel
Bericht door workel » do 8 dec 2022 10:09
stefertje schreef:
wo 7 dec 2022 21:30
GGD.
Je brengt mij nu aan het twijfelen, Ik dat 2 ringen en dat is er 1 geworden en hing die lager.
Ff gecheckt maar heb daar geen foto's van en de Fendt is inmiddels verkocht.
Sorry, kan je daar niet verder mee helpen.
stefertje
Bericht door stefertje » do 8 dec 2022 10:48
Hi workel, zie handleiding.
Hoe meer ringen, hoe lager hij komt…
667128.pdf
(1.08 MiB) 48 keer gedownload
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Hannibalb
Bericht door Hannibalb » ma 19 dec 2022 16:20
@hansv
Welke lengte thule paste er op de 495?
425 of de 400 cm lange thule
Fendt saphir
stefertje
Bericht door stefertje » ma 19 dec 2022 17:15
Ik heb op mijn 495 een 450 Thule luifel gemonteerd na aanleiding van vragen aan leveranciers en hier op het forum.
Ik zou altijd voor de langste optie gaan…
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
hansv
Bericht door hansv » do 22 dec 2022 20:14
@ Hannibalb, op de 495sfb heb ik een 450 Thule gemonteerd. Zoals Steffertje aaangeeft; het beste de maximale maat monteren, heb je het meeste plezier van!
Hannibalb
Bericht door Hannibalb » vr 17 mar 2023 20:04
[re.gif] [re.gif]
Ik krijg deze week de thule 450cm.
Aangezien de caravan nieuw is en mijn partner het geen fijn idee vond dat ik hem zelf ging monteren laat ik het maar doen gelijktijdig met plaatsing vd mover en de automatische poten.
De thule kost incl montage 1650 euro
Fendt saphir
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » zo 19 mar 2023 17:43
@Hanibalb,
Betaalde ik in mei 2019 bij geheel nieuw spul 1600.= Euro dus valt mee lijkt me, 4 jaar later :)
Grtn Jaap van Duijn
