Lengte Thule 6300 luifel Fendt 495 SKM + beugels
Hi,
Zoals sommige van jullie misschien hebben gelezen hebben wij een Nieuwe Fendt 495 SKM aangeschaft.
Ik ben alvast her en der aan het rondkijken wat voor spulletjes we willen aanschaffen/monteren en ik denk dat als eerste een luifel op de lijst staat. Nu heb ik gekeken naar een Thule omnistore 1200 maar hierbij vind ik dat deze look niet helemaal past bij een premium caravan (zakluifel) en een cassette ligt dus voor de hand.
Kan iemand mij vertellen welke lengte van de Thule 6300 er Max past op het dak van de 495 SKM?
Verder qua bevestiging wil ik gaan voor de liggers die dwars over het dak gaan, ik vertrouw de gelijmde/geschroefde dragers alleen op de rand niet.
Nu zie ik deze dragers a 300 euro per set, echter is de tekst nogal raar. Er staat dat je 1 set nodig hebt tot 3,5 meter lengte en een extra set nodig hebt vanaf 4,5 meter. Dit klinkt een beetje tegenstrijdig. Ik verwacht dat ik zeker meer dan 3,5 meter op het dak kwijt kan en wil dus ook hierbij vragen hoeveel dragers ik nodig heb.
Ik hoor graag.. misschien zijn er zelfs nog andere opties dan de Thule??
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Fendt 495 SKM - 2022
Volkswagen Up! GTI
- Witte yeti
Re: Lengte Thule 6300 luifel Fendt 495 SKM + beugels
Hoeveel rails heb ik nodig?
Luifellengte: 260, 300, 325 en 350 cm: 2 rails
Luifellengte: 375, 400, 425 en 450 cm: 3 rails
Luifellengte: 500, 550 en 600 cm: 2 x 2 rails
Nou, grappig.. ik heb me echt Hongaars gezocht hiernaar… zie je info nu ook bij obelink..
Maare: € 279,- per stuk.. dit is een foutje toch?
Een kleine € 900 euro voor wat rails? Bijna net zoveel als de luifel?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Goed lezen. Dat is 279,- voor 3 stuks.
199,- voor 2
199,- voor 2
Aha… ik ben weer te snel..dat zijn bedragen die de moeite waard zijn…
Iemand dit al eens zelf gemonteerd?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
@workel heeft dit recent nog gedaan
Zijn die rails niet een beetje achterhaald? Zie ze haast niet meer…
Ik vertrouw die beugels wel hoor!
Nu m’n 2e luifel op deze manier en zit echt wel vast.
Vind die rails overigens geen porum
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
- Witte yeti
Dat je die rails bijna niet ziet klopt, ze zitten op het dak
Bij iig Sprite caravans worden deze rails altijd gebruikt bij een dakluifel.
Ik las de verschillende andere Fendt eigenaren de rails ook zeker aanraden.. ook als ik kijk naar hoe het bevestigd zit zonder rails vind ik maar zo zo..
Anyway, iemand info over de Max lengte voor mijn caravan? 495 SKM
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik heb dat gedaan stelt echt helemaal niets voor.
Per ligger 2 gaten boren, wel ff nieuw bootje halen
Schroef gaten kitten met sikaflex
Liggers inkorten zijn de lang (lees Breedte van de caravan) Heb de gezaagde kan onder de luifel gezet.
Witte eindkapper achterzijde erop, incl. kit ook gat boren.
Luifel erop.
Luifel afstellen de hoek
Klaar.
Heb van de week een Thule 6300 450 besteld voor de 495sfb. Volgens mijn meting en de ervaring van de dealer kan er een 450 op gemonteerd worden. De dealer adviseerde mij ook om op de rails te monteren, exact als voorgaand beschreven. Wel kijken aan welke kant de schoorsteen zit. Als die aan de voortent kant zit heb je ongeveer 16cm ruimte naar de voortent nodig om de Thule te kunnen plaatsen. Ik ga ‘m ook zelf monteren.
Fendt Saphir 495 SFB / Opel Insignia Grandsport 2.0 turbo
Zie dat de autocorrect e.a. heeft aangepast.hansv schreef: ↑za 27 aug 2022 10:58Heb van de week een Thule 6300 450 besteld voor de 495sfb. Volgens mijn meting en de ervaring van de dealer kan er een 450 op gemonteerd worden. De dealer adviseerde mij ook om op de rails te monteren, exact als voorgaand beschreven. Wel kijken aan welke kant de schoorsteen zit. Als die aan de voortent kant zit heb je ongeveer 16cm ruimte naar de voortent nodig om de Thule te kunnen plaatsen. Ik ga ‘m ook zelf monteren.
Bedoel Boortjes heb je er 2 van nodig, zie handleiding, https://www.obelink.nl/attributemetrics ... _9200.pdf/
Sikaflex net ff gekeken is versie 252.
Ik heb afgelopen dagen een 4 meter Omnistor 9200 gemonteerd, maar moest wel 4 dwarsliggers gebuiken i.v.m. de plaats van de dakramen.
Dus kijk van tevoren even goed.
Kijk wel goed rond voor de prijzen! Er is veel geld te besparen als je de tijd neemt.
De beschikbaarheid is wel een probleem aan het worden.
Ik was vanaf maart de onderdelen al aan het "verzamelen".
Hi Hansv, ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met dat als je schoorsteen aan de te tent kant zit je 16 cm ruimte nodig hebt naar de voortent? Ik ga nooit een voortent kopen dus wat als ik geen voortent heb? Bedoel je gewoon de ruimte tussen dakrand en schoorsteen moet minimaal 16 cm zijn?hansv schreef:Heb van de week een Thule 6300 450 besteld voor de 495sfb. Volgens mijn meting en de ervaring van de dealer kan er een 450 op gemonteerd worden. De dealer adviseerde mij ook om op de rails te monteren, exact als voorgaand beschreven. Wel kijken aan welke kant de schoorsteen zit. Als die aan de voortent kant zit heb je ongeveer 16cm ruimte naar de voortent nodig om de Thule te kunnen plaatsen. Ik ga ‘m ook zelf monteren.
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ik denk dat er bedoeld wordt dat als her schoorsteentje aan de kant zit van de luifel je rekening moet houden met die 16cm omdat hij anders de cassette in de weg zit
precies!
Hi JanP64, bedoel je hiermee dat doordat de dakramen een beetje in de weg zaten 3 liggers te dicht bij elkaar kwamen en op bepaalde punten geen ondersteuning boden voor de luifel?JanP64 schreef:Ik heb afgelopen dagen een 4 meter Omnistor 9200 gemonteerd, maar moest wel 4 dwarsliggers gebuiken i.v.m. de plaats van de dakramen.
Iemand ervaring met een 450 luifel op een 495 skm? Hoeveel liggers?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Ja, ik heb 3 dakramen die (ongeveer) gelijk verdeeld zijn over de lengte van de caravan. In het midden kan dan geen ligger zitten.
Om die reden heb ik 2x2 liggers gekocht en ze zo goed mogelijk verdeeld over de beschikbare ruimte.
Ik kwam ook niet helemaal op de aanbevolen afstanden uit. Ik denk dat het wel goed is zo.
Ik vermoed dat dit de reden is dat er tgenwoordig (met meer en grotere dakramen dan "vroeger") meer gelijmd wordt. De "lijmvoeten" hebben maar een smal stuk nodig langs de zijkant, en kunnen prima naast een raam zitten.
Wij hebben een Fendt 510 en hebben 4 dakliggers, effe passen en meten maar het past.
@duczer: weet je toevallig hoe lang je luifel is?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Iets anders wat mij op valt: de rails van Thule, die zijn volgens de specs van De firma O te W niet passend. Er staat bij niet geschikt voor Fendt caravans vanaf 2013.
Ik kan ook echt geen andere dak rails vinden..
zijn er meerdere soorten?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
@stefertje, de luifel is 450cm.
Als je de 2 foto's van mijn post bekijkt dan zijn dit exact dezelfde Thule montagerails die obelink aanbied die ik heb gebruikt. Heb deze gekocht icm mijn Thule 6300.
Hi Workel, dat dacht ik dus ook te zien en kon geen andere vinden. Heel raar dat erbij staat dat ze maar tot een bepaald bouwjaar gebruikt kunnen worden..
Over de rails: zijn er bepaalde punten waar de rails op de luifel moet zitten? Ik bedoel ik kan begrijpen dat je per caravan model moet schuiven met de rails om bijv tussen de luiken en schoorsteen te komen. Zit er een bepaalde ruimte waar je de luifel alleen op de rails kan monteren?
BMW X3 Xdrive30d
Volkswagen Up! GTI
Volkswagen Up! GTI
Thule adviseert volgens mij vanaf 2013 de rail over de lengte;
https://www.obelink.nl/thule-caravan-ro ... s=450%20cm
