Autark mogelijkheden Fendt diamant
Ik heb even een vraag over de autark mogelijkheden in een 2022 Fendt diamant.
Deze kan besteld worden met accu en autark pakket.
Ik heb dit niet maar zou de accu (Reich PPP 40AH) graag als leefaccu willen gebruiken.
Nu ben ik benieuwd of de accu aangesloten kan worden op de omvormer / 12 volt voorziening of dat die mogelijkheid er niet standaard inzit en er met relais gewerkt moet gaan worden.
Re: Autark mogelijkheden Fendt diamant
Niet standaard nee. Rechtstreeks aansluiten niet doen, je zet dan de autoaccu parallel met je caravan accu.
Ik had in mijn Diamant een los stukje 2aderig snoer, met 2 krokodillenbekjes aan de ene kant, en een contrastekker voor de caravanstekker aan de andere kant.
In 12 jaar 2 of 3 keer gebruikt zover ik me kan herinneren.
1 keer op een camping zonder elektra, 1 keer op een mooi grasveld bij autohof Kempes, en...misschien wel nooit meer, of wellicht nog een keer bij Kempes.
Kan me niet herinneren tenminste.
Het werkte prima.. Maar zonder dat snoertje was ook niet eens een probleem geweest.
Tenzij je veel vrij gaat kamperen, wordt het belang van Autark erg overschat voor een caravan is mijn ervaring.
Voor een camper ligt het heel anders.
Er zijn veel eenvoudige camperplaatsen zonder enige voorziening.
Maar als je het leuk vindt, kan je het wel volledig automatisch maken.
Je moet dan wel met relais werken.
Kort gezegd: als er 12 volt aanwezig is in de caravan, vanaf de auto, of via de omvormer vanaf de 230, moet het relais van de accustroom afvallen.
Houd er ook rekening mee, dat er zonder auto en 230, er altijd stroom op de caravan staat.
En er wat verbruikt wordt. Ook als je het niet nodig hebt.
Misschien even goed kijken wat standaard al in de Diamant aan hardware geleverd wordt. Onze caravan(geen Fendt) is voorzien van een Schaudt CSV416A omvormer welke gekoppeld is aan een powerxtreme X30 accu. Deze is bedoeld voor de mover en eventueel in nood als boordaccu. Afgelopen vakantie door omstandigheden ook een nacht niet aan de paal gestaan en ik was verbaasd hoe goed alles werkte. We hebben alle functies in de caravan gewoon gebruikt(voor het eerst in mijn leven zelfs de douche in een caravan) en de accu was ´s ochtends nog 79%. Koelkast op gas.
Zo hebben wij dat ook in onze Fendt met de X30. Werkt prima, als de caravan thuis staat, sluit ik niet altijd de 230V aan, maar heb wel licht beschikbaar binnen.
Ik moet alleen bij de dissel de stekker in die zwarte knoepert steken. Maar dit kan vervangen worden door een schakelaar binnen in de caravan zoals oa PD heeft.
En aangezien we in 2022 leven zal de omschakeling ook automatisch kunnen van 230V naar 12V en vice versa.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
Van wat mij gisteren is verteld, is het Fendt autark pakket van de Tendenza en Diamant vanaf modeljaar 2023 geschikt voor LiFePO4 accu's (ondanks dat Fendt nog wel de yellowtop levert).
Het autark pakket van de Apero/Bianco series is ook in 2023 niet geschikt voor LiFePO4.
Zal zo even bij Fendt langslopen (ben nu in Düsseldorf)
In basis kan de reich ppp op 3 manieren laden.
Op de high power output, dan regelt de BMS de lading, via 12v of via de adapter.
Vraag voor mij is of de omvormer een aparte 12v ingang heeft voor een accu of dat het of de auto 12v is of een leefaccu zoals ik nu heb.
Kijk dan ook welk merk en type omvormer er in zit....
Ik denk dat Fendt met Dometic werkt...
Fendt gebruikt idd Dometic. Zonder Autark meestal de SMP 301-03. Deze is niet Autark voorbereid. Dus met een relais werken.
Gisteren even in de diamant 650 gekeken en daar zat de dometic smp301-02 in en die heeft geen mogelijkheid voor accu of laden.
Denk dat ik gewoon een kastje maak met omschakel relais.
De 12v van de auto haal ik los van de omvormer en sluit ik aan op het relais.
De domestic aansluiting van de accu ook op het relais en een nieuw kabeltje tussen het relais en de omvormer voor de 12v ingaand op de omvormer.
De massa's van de auto en accu op de massa van het relais en op de massa aansluiting van de omvormer.
Relais in rust is 12v via de reich ppp en zodra er spanning is van de auto dan krijgt de omvormer daar zijn spanning van.
Moet alleen even een geschikt 3 polig relais vinden met 12v spoel en gok dat een 30 ampère wel zat is.
Lijkt me al met al niet heel ingewikkeld eigenlijk.
Ik had een SMP301-02 in de 465 met af-fabriek autark ingebouwd en in de 550 (zonder autark) zit ook de SMP301-02.
Dan vermoed ik dat de autark niet in de omvormer zit maar in de witte regelmaat die eronder zit gemonteerd.
Klopt
In mijn Fendt tendenza 465 met af fabriek autark.
- Dometic SMP301-02
- Toptron EL607
- Toptron EL604
- Yelow top 55ah
- Dometic SMP301-02
- Toptron EL607
- Toptron EL604
- Yelow top 55ah
ben benieuwd of je een relais kunt vinden, ik ben al een tijdje opzoek maar kan eigenlijk niks vinden.
Conrad heeft ze vast wel..
Andere oplossing, de 12V van de auto op de laadkabel van de PPP aansluiten, zodra de auto stroom levert laad deze de PPP op, maar autark komt altijd van de PPP af. Het enige waar je misschien rekening mee moet houden is als je zowel aan walstroom staat (en daarmee ook de PPP oplaad) en gelijktijdig de auto aangesloten hebt, weet niet of de PPP dat fijn vind en dan zou daar een relais tussen moeten.pvaken schreef: ↑zo 28 aug 2022 14:11De 12v van de auto haal ik los van de omvormer en sluit ik aan op het relais.
Ben zelf van plan om dit zo met mijn Victron PPP-40 te doen.
Deze oplossing ben ik ook nog over aan het nadenken. Heb het nu via relais aangesloten, maar denk dat ik jouw oplossing netter vind.
De Victron kan het aan in ieder geval dat via walstroom en car/solar tegelijk wordt geladen. Kan me alleen niet voorstellen waarom je dit zou hebben?
Ik noem maar wat, auto aankoppelen en vergeten (of bewust) de walstoom er op het laatst afhalen?
Is meer ter beveiliging dat je je PPP niet naar de eeuwige jachtvelden stuurt, maar als ze beide tegelijk stroom mogen leveren dan hoeft er geen relais tussen natuurlijk.
Ah ja dat zou idd kunnen natuurlijk!
Ja de PPP zou het aankunnen.
De optie rechtstreeks vanuit de PPP had ik nog niet aan gedacht, dat is inderdaad ook wel een goede optie.
Enige nadeel zou zijn als je PPP uit de caravan is (bijvoorbeeld als ik van of naar de stalling rij) ik binnen geen 12V heb.
Kortom, dat is geen probleem want ik heb dan nooit 12V nodig.
Ik denk dat ik inderdaad voor deze optie ga.
12V vanuit de auto in de 12V laadaansluiting van de PPP en de domestic uitgang rechtstreeks op de omvormer.
Tnx TFJ, zie je maar weer waar zo een forum goed voor is
Auto (male stekker) ===> laaddraad PPP (female stekker) / Dometic aansluiting PPP (male stekker) ====> Autark aansluiting caravan (female stekker).
PPP ertussenuit : Auto (male stekker) ====> Autark aansluiting caravan (female stekker).
Problem solved
(zo ga ik het doen en stop er gelijk een paar zekeringen tussen)
Ja das ook een mogelijkheid natuurlijk. Je weet dat voor de car/Solar een speciaal stekkertje nodig is? Of wil je daar weer een aparte stekker verbinding aan maken?
Hoeveel wil je d'r hebben??
Gewoon zoeken op AUTO RELAIS WISSELKONTAKT.
https://www.google.com/search?q=auto+re ... 52&dpr=1.1
Let op ... het relais moet 5 pootjes hebben.
Ja dat kleine groene stekkertje, daar een kabeltje aan met aan de andere kant eigen gekozen stekkers.
Grote voordeel van stekkers is ook dat je dan, zonder kabels los te schroeven, de PPP uit de caravan kunt halen.
Welke stekkers heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht, iemand een idee/tip welke goed en handig zijn?
Vind zelf die Ctek achtige stekkers handig en mooi, maar weet niet hoeveel amperé die mogen hebben.
