Is de Thule Omnistore 6300 de beste keus voor ons ?
Thule Omnistor 6300
Onze luifel ( Fortex) is toch net wat te bewerkelijk naar ons zin. Met daarbij het doek doorvoeren, spannen etc.
(mede door de twee kunstknieën)
Nu zoeken wij een vaste luifel voorzien van motor voor onze Dethleffs 450)
Is een Thule Omnistore 6300 incl motor (gelezen hier op het forum) inderdaad voor ons de beste keuze ?
Of heeft iemand andere suggestie in merk en/of type ?
Re: Is de Thule Omnistore 6300 de beste keus voor ons ?
@GSAndre,
Bedenk wel dat - wij hebben ook een elektrische uitvoering - dat je de pootjes nog uit moet zetten = rekken en ook in moet klappen = weer rekken.
THULE geeft aan maximaal 1 meter uitslag dan poten in of uit net hoe het is, en dat is voor ons met 1,71 meter lang nog net te doen.
Is ook weer hoe je staat, linker zijde laag en rechts hoog nadeel, ook weer met instappen andersom heb je voordeel.
Wij hebben wel ook voor binnen een klein keuken trede / opstapje bij ons en word veel gebruikt .
Was niet de goedkoopste maar meenemen kunnen we het ook niet. Wij betaalden Mei 2019 voor de 1465 € voor de THULE 5200
Succes met zoeken - groeten Jaap van Duijn
Ik weet niet wat er qua lengte op past, maar als een 4.00m brede past zou ik voor een gemotoriseerde 9200 gaan met 3 meter uitval. Die extra halve meter doet onverwacht veel (hadden 2,50m uitval op een vorige caravan) voor de extra schaduwvorming / bescherming tegen regen. Tevens vind ik het opspannen van de elektirsche 9200 makkelijker werken dan bij de 6300 doordat je hem daar met de motor opspant (zie filmpjes op Thule-website voor het verschil).
De elektrische bediening vinden wij erg prettig. Het zou eigenlijk niks uit moeten maken want handmatig is hij ook zo ingedraaid, maar ervaring leert dat we onze 9200 van 5.5m nu net iets sneller in doen bij mogelijk slecht weer omdat het toch geen moeite kost: twee stormbanden los, poten uit de peggy-peg-voetplaat klikken, luifel ontgrendelen in de bak, knopje indrukken en daar gaat ie
Wij ervaren dat issue mbt strekken met pootjes uitklappen uit de bak overigens helemaal niet met onze 1.80-1.85m lengte en een relatief hoge Fendt. Pootjes uitklappen is uiteraard identiek bij handmatig of elektrisch.
Ik heb een Dethleffs 450 en daar zit een Omnistore van 3,75m op die heb je niet met 3m uitval.
Zweedse auto, Duitse caravan.
@Pakkie,
Waarom zou een 5200 anders zijn als een 9200 de onze is ook elektrisch en ik zie verder geen verschillen.
Wij hebben na aanschaf wek een langere laten plaatsen van 0,5meter omdat de deur net half onder de luifel viel
Nu ruim er buiten zie foto.
Dus zou een ieder aanraden, neem meest mogelijke lengte.
grtn Jaap van Duijn
grtn Jaap van Duijn
- Thule-5.JPG (87.97 KiB) 2127 keer bekeken
Volgens mij schreef ik over het verschil tussen een 6300 en een 9200 .
Daar zit wel een verschil in qua afspannen als ik de filmpjes moet geloven: filmpje 6300 en filmpje 9200. Bij de 9200 zitten de extra spanamen al vast en span je hem af door een knopje in de bak om te zetten en hem dan elektrisch weer in te schuiven. BIj de 6300 span je hem af door de spanarmen vast te klikken, wat volgens mij bij een 5200 op idenktieke wijze gebeurd.
Als een 4.00m niet past op de caravan van TS dan is een 9200 helaas geen optie omdat die pas bij 4.00m lengte start.
@Pakkie,
Ok ben mee hoor, had het niet door, maar met manual van beide na lezen zag ik verschil
Groet Jaap van Duijn
Lengte jammer genoeg 374, dus gaan we de uitval 3 meter niet halen
Omdat je zoveel inboet in breedte t.o.v. een "normale" luifel, heb ik dit idee laten varen.
Mijn Torino is net zo breed als mijn hut lang is... die gaat door de bocht voor en achter.
Een cassetteluifel stopt voor de bocht....en de schuine voorkant v.d. hut.
Een zakluifel is nog veel korter..10cm ruimte aan beide zijden loos in de zak.
