Aangesloten led strips werken niet (tot 3x toe)
We zijn in het bezit van een knaus sudwind 2002,
En laat ik voorop stellen dat ik alles behalve electricien ben en daarom ook tegen dit probleem aan loop,
We wouden graag dimbare ledverlichting die diffuus sfeerverlichting bij de rondzit gaf,
Dus ik had een 12v led strip met een simpele draai dimmer aangeschaft en van de hoekverlichting die ook 12v is een draad aangelegd en deze aangesloten.
Deze dimmer bleek bij uit stand toch nog een klein beetje electriciteit door te laten met het gevolg dat de led strip bleef knipperen,
Mijn gedachte was dat de dimmer niet goed was dus had een nieuwe besteld maar deze deed exact hetzelfde.
Uit frustratie een complete set gekocht die plug en play in de netstroom ging met een adapter. De adapter ertussen uit gelaten en deze direct op de 12v aangesloten aangezien de adapter omzetten naar 12v, deze werkte compleet niet
Wederom een andere besteld maar ipv warm wit een rgb set met afstandbediening ipv draai dimmer. Wederom adapter ertussen uit en bij deze werd de complete bekabeling enorm warm (niet aan te raken) en de afstandbediening werkte niet en de rgb deed het niet alleen maar warm wit. Maar zodra ik deze set op 230 aansloot deed die het wel
Dus het is omdat ik de adapter ertussen uit heb gehaald is mijn conclusie. Nu kan ik me voorstellen dat de electricien lacht om mijn uitvoering alleen ik was in de veronderstelling dat dit niet zo een gecompliceerd iets zou zijn.
Wat doe ik fout en heeft iemand de oplossing wat ik moet doen om het wel werkend te krijgen?
Re: Aangesloten led strips werken niet (tot 3x toe)
Kom d’r maar in Chris
Chris heeft er een behoorlijk intensieve studie van gemaakt en weet van de hoed en rand
@TS,
1--Waren de LED stippen aangegeven dat ze dim baar waren?
2--Is de plus en min duidelijk aangegeven en zijn deze dan ook juist aangesloten.
3--De strippen compleet met adapter gekocht, begrijp ik deze van 230VAC naar 12VDC, maar wat staat op die adapter van en naar?
Maak eens een foto, anders blijf je kopen
We horen en zien graag - groeten Jaap van Duijn.
Laatst gewijzigd door Jaap van Duijn op do 25 aug 2022 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
De fout zit in de voeding van de ledstrips.
De 12 volt verlichting in jou knaus is WISSELSPANNING.
Dat is geen geschikte spanning voor LED.
Die branden op GELIJKSPANNING.
De tweede keer liet je ook de adapter net vervallen....daar ging het net weer fout.
Knaus gebruikte in 2002 omvormers met trafo...
Wisselspanning...
Wat je gemaakt heb kan dus niet.
Moet anders om het wel te laten werken..
Ps..
Simpele dimmer....
Je moet voor LED dimming zg PWM dimmers gebruiken..( PWM staat voor Pulse Wide Modulation... zijn niet duur hoor maar speciaal voor LED)
De LED moet wel een dimbare versie zijn.
Wisselspanning...
Ps..
Simpele dimmer....
Laatst gewijzigd door Chris op do 25 aug 2022 10:32, 2 keer totaal gewijzigd.
Kortste klap zou dan denk ik zijn om de adapter er wél tussen te zetten, en in een WCD te prikken. Dan werkt het zeker, maar dan dus alleen als je 230V hebt. Ik heb alleen geen idee of dat handig te doen is bij jouw caravan
Oeps,
Chris zit me op mijn nek maar heeft zie ik wel zelfde richting uit gekeken.
Grtn Jaap van Duijn
Grtn Jaap van Duijn
Ondertussen zit ik wat te denken...
Dit gebeurt best vaak dat leden een LED strip aan willen sluiten op de bestaande omvormer..
En bij nieuwe caravans kan dat ook want daar zit een moderne omvormer in die een perfecte gelijkspanning ( DC) afgeeft.
Maar bij oudere caravans kan dit niet omdat de omvormer ( Met trafo) een wisselspanning afgeeft voor de verlichting....en daar werkt LED niet op.
Het zou dus handig zijn om een soort adapertje te maken waarmee je van die lelijke en niet gestabiliseerde gelijkspanning een keurige 12 volt gestabiliseerde gelijkspanning maakt.
Zijn iets meer dan 2 onderdeeltjes, maar nog steeds eenvoudig te maken.
2 draadjes met de wisselspanning erin en 2 draadjes met een perfecte 12 volt gelijkspanning uit..
Hoeft niet groot en niet dur te zijn denk ik..
Als je nu eens een doos dimmers inslaat en die aanpast Chris
12 volt wissel in en 12 volt gelijkspanning gestabiliseerd naar de dimmer en uit aansluiting voor led
Lijkt wel een handeltje in te zitten
Iedereen bedankt voor de vele reacties.
Zoals ik al vermoedde heb ik dus echt lopen prutsen en begrijp ik dus dat ik het anders aan moet pakken.
De optie wat is aangedragen om de adapter te gebruiken en deze in een bestaand stopcontact in te pluggen is helaas geen optie aangezien er geen stopcontact daar beschikbaar is wat uit het zicht is danwel in de buurt (boven de spoelbak is degene die het meest in de buurt is (we hebben er ook maar 3 in de hele caravan en eentje dan gebruiken daarvoor is niet wenselijk)
De adapter die ik erbij had zetten 230 om in 12V 3A
Deze had ik dus ertussen uit gehaald.
De plus en min waren wel goed aangesloten.
Maar ik begrijp dus dat het stuk wissel en gelijkspanning hier de boosdoener is.
Is er een kant en klare oplossing of meerdere onderdelen die ik zo kan kopen en bestellen wat ik op een 12V draad aan kan sluiten (aangezien bij de rondzit alleen maar 12V draden lopen en ik daar eentje vanaf getapt heb) zodat ik het wel werkend kan krijgen? En zoja heeft iemand met meer kennis dan ik (wat al snel is) een link voor me?
Ja... kant en klare oplossing gevonden.
Een z.g. AC <> DC adapter.
Ingang 10-28VAC en uitgang gestabiliseerd 12 VDC.
Exact wat jij moet hebben.
Leverbaar van 1 tot 3 ampere
https://nl.aliexpress.com/item/40003068 ... pt=glo2nld
De ingang met de rode draden maak je vast aan de huidige 12 volt bedrading die er bij de spotjes zit.
De uitgang, Zwart en Geel maak je vast aan de LEDstrip of de dimmer module..
Waarbij opgelet moet worden dat ZWART de PLUS is en GEEL de MIN ..
Gooi dat niet door elkaar... plus op plus en min op min.... heel belangrijk bij gelijkspanning.
Hoeveel meter LEDstrip heb je zitten???
Ik heb hier thuis een strip van 2,5 meter en die verbruikt ong. 1,3 ampere bij 12 volt DC
Maar...neem een wat zwaardere....de zwaarste/sterkste van 3 ampere kost € 7,05 en de 1,5 Ampere is 50 cent goedkoper...
De duurste .... koop die maar.... dan werkt het.
( ter lering ende vermaeck...
Wisselspanning wordt aangegeven met VAC
Gelijkspanning wordt aangegeven met VDC )
Tja het kan, maar voordat dat hier is kan het even duren.
En deze variant gebruikt bijzondere draadkleuren.
- De plus is zwart.
De Min is Geel.
Wisselspanning op Rood
Hij heeft geen beschikbare 230 WCD vrij.... vandaar doorborduren op de 12 VAC..
Kan... en Ali is niet heel traag momenteel... gaat wel aardig.
Tja... die kleuren.... niks standarisatie, hoezo normalisatie... waarom dan.
Joh, wij hebben Smiths vliegtuig apparatuur die volledig bedraad zijn met 1 kleur groen... niks geks dus....inventieve techneut voor nodig alleen.. meer niet..
Herkenbaar probleem.
Bij de Knaus van oudere leeftijd is de MIKA omvormer ingebouwd.
Deze geeft 12 volt in wisselspanning is niet stabiel genoeg voor dimbare led.
Destijds ben ik begonnen om alle spanning via de accu, welke ik ook voor de mover gebruik, te gebruiken.
Wat een verademing, alles werkt naar behoren.
Hiervoor heb ik wel de omvormer uitgezet middels de schakelaar welke op de omvormer aanwezig is.
Naderhand heb ik besloten om een goede en vooral op alle kanalen, voldoende, gestabiliseerde te plaatsen.
Ook in deze is het mogelijk om led en in het bijzonder dimbare led, zonder geknipper te laten branden.
De accu blijft, althans zoals ik het heb gemaakt, het stroomcircuit ondersteunen.
Een stabiel stroombron vinden usb-contacten ook heel erg fijn.
Het is ook mogelijk om een stabilisator te plaatsen in het circuit naar de te dimmen led-lampen.
Groet Antoon
Knaus Sudwind 500 EU 2005
Is dit niet een blinde vlek? Je hebt nooit WCD’s genoeg en ik weet zeker dat extra WCD’s plaatsen het volgende project wordt als die ledstrip werkt. Waarom dan niet meteen daar beginnen? Als die er zijn kan er best eentje extra worden geplaatst voor een adapter voor de ledstrips.
Ik wilde ook een dimbare ledstrip in de zithoek (en bij het bed).
Ik heb een WCD (stopcontact) in een van de bovenkastjes gebouwd. De kabel daarvoor loopt in de toiletruimte naar beneden in een net gootje en is aangesloten onder de bank in een lasdoos van de bestaande WCD's. Het is een dubbele WCD dus ook handig voor het opladen van de zaklamp, iPad enz. In één van de stopcontacten zit de adapter voor de ledstrip van de Action. De afstandsbediening zit met dubbelzijdige tape op de wand geplakt en voor het ontvangertje van de ledstrip heb ik een klein gaatje geboord in de bodem van het kastje waar de ontvanger precies in past.
Ik heb nu dus een heel handig stopcontact in een bovenkastje en een goed werkende sfeerverlichting.
@Daphne,
Ik begreep dat hij autark die LED wilde branden dus altijd de mogelijkheid op de 12VDC
Alleen heeft TS de post - nog - niet gelezen en - nog - geen antwoorden op onze vragen om hem verder te helpen.
Het is wat het is.
Grtn Jaap van Duijn.
Het is wat het is.
