Foutieve inbouw Dometic Tower RML 9430
Erik
Bericht door Erik » wo 24 aug 2022 01:24
Eindeloos heb ik gezocht waaróm de koelkast in onze Eriba Nova GL 485 (2019) maar niet goed wilde koelen. Bij 30 graden werd het in de koelkast onderin +12 en in het vriesvak + 2 …. Van alles geprobeerd, doorgemeten, schoon geblazen, koelpasta vervangen, ventilatoren bovenin… niets hielp écht. Oorzaak nu gevonden: Eriba heeft zich bij het inbouwen van de koelkast niets aangetrokken van de inbouwinstructie van Dometic. Er zat achter het aggregaat maar liefst 6,5 cm loze ruimte, waar Dometic een ruimte van 1,5 tot maximaal 2,5 cm voorschrijft. De luchtstroom die het aggregaat c.q. de condensor moet koelen ging dus grotendeels achter het aggregaat langs… de weg van de minste weerstand. Ook de ventilatoren bovenin veranderden daar weinig aan. De tip kwam van mijn caravandealer ACB in Almere. Met 0,8 mm dun aluminiumplaat heb ik de ruimte achter het aggregaat verkleind tot 1,5 cm en voila: bij de laatste hittegolf was het buiten 34 graden, in de koelkast + 4 graden en in het vriesvak (dat ik er nu weer ingezet heb) - 12. Wel mét ingeschakelde ventilatoren (aan bij 50 graden, uit bij 40 graden condensor-temperatuur). Misschien een idee voor anderen die ook worstelen met een koelkast waar niets aan mankeert maar die tóch niet goed wil functioneren.😉
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
dieseltijger
Re: Foutieve inbouw Dometic Tower RML 9430
Bericht door dieseltijger » wo 24 aug 2022 06:09
Hier hebben de mensen wat aan. Dank!
moyzo
Bericht door moyzo » wo 24 aug 2022 07:19
Probleem herken ik met excact hetzelfde type koelkast in onze caravan (eriba nova 485 van 2017)
Inmiddels zijn wij 2 caravans verder dus ik heb er niks meer aan maar ik hoop dat anderen die dit lezen er veel profijt van hebben. Bedankt voor de input.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 24 aug 2022 08:33
Maf idee: Wellicht is het een optie om bij caravans met een soortgelijk probleem de ruimte te verkleinen met tempex - bevestigd met constructielijm. Makkelijk te bewerken, weegt weinig, en je kan via de bestaande ventilatiegaten werken.
TFJ
Bericht door TFJ » wo 24 aug 2022 08:46
Het klinkt allemaal zo logisch, maar kom er maar eens op...
Ron
Bericht door Ron » wo 24 aug 2022 09:17
Als je het eenmaal weet is het heel logisch.
Als de luchtstroom niet langs de lamellen gaat , kan die ook geen warmte opnemen.
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 09:54
Steeds weer deze fout .. zie in 2008
Erik
Bericht door Erik » wo 24 aug 2022 13:21
@ dieseltijger: ik heb de aluminiumplaat in twee delen met een kleine verticale overlap via de bestaande ventilatieopeningen geplaatst, koelkast niet uitgebouwd. Tempex was inderdaad mijn eerste idee en ook geprobeerd, maar dat werkte niet: tempex van 40 mm iets buigen (om door ventilatieopening te kunnen schuiven) leidt tot breuk van de plaat en… stel dát je de eerste verticale strook erin krijgt, dan kan de tweede er niet meer langs (want te weinig manoeuvreerruimte!).
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 24 aug 2022 13:27
Kijk! Dit zijn nu bijdragen waar iedereen wat aan heeft! Top!
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 13:28
Tempex … is dat wel te combineren met stoken op gas?
Kben wel benieuwd naar de foto’s.
Ondertussen gezocht naar stukje op internet over de warmteflow achter de koelkast.
Staat me bij dat een Duitser hier eea uitvoerig had gemeten en beschreven. En ook zo’n plaat adviseerde zodat er “goede trek in de ‘schoorsteen’ zou ontstaan”.
Bericht door Chris » wo 24 aug 2022 13:41
Heel benieuwd want het is me nog niet 100% duidelijk hoe dit bedoeld wordt....
stukkie plaat is wel te fixen... maar exact hoe ...
Ik zoek ook de Dometic inbouw handleiding van mijn KK er eens even bij en ga lezen..
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 14:46
en het hele onderzoek en uitleg ... vanaf blz 5 gaat het over de Leitwand.
Kuehlschrankluefter.pdf
(392.38 KiB) 98 keer gedownload
Laatst gewijzigd door iemand op wo 24 aug 2022 15:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 14:52
Zonder warmte geledingsscherm... verlies je de 'trek'
Met een scherm, wordt de lucht wel via de wisselaar geleid en is er minimale valse trek.
Het geleidingsplankje wordt d.m.v. een schuin balkje, aan beide zijden, gemonteerd.
Tja dit kun je natuurlijk ook prima van een metalen plaat maken.
Enige wat verder nog onderzocht kan worden is... n.a.v. opmerking onlangs van forumlid Ronk...
Wat kunnen we nog doen "in het ketelhuis" om daar de warmte afgifte te verbeteren.
Laatst gewijzigd door iemand op wo 24 aug 2022 15:05, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 14:55
Nu ik weet op welke woorden ik moet zoeken .... Leitwand
Nog een stukje gevonden van 18 jaar geleden
https://de.rec.reisen.camping.narkive.c ... ankkuhlung
Bericht door Ab » wo 24 aug 2022 15:03
Tempex zeker niet doen!
Staat ook in de inbouw voorschriften van Dometic. Mag niet.
In een vorig leven heb ik nogal wat koelkasten ingebouwd.
Je niet exact aan de inbouwvoorschriften houden vertaalt zich direkt in een minder goede werking.
Veel caravan fabrikanten lichten vaak de hand daarmee.
Gewoon omdat het makkelijker is, en minder tijd kost.
Kijk eens aan de bovenkant van de koelkast.
Daar hoort ook een halfronde geleidingsplaat te zitten, bij de warme lucht uitlaat als die aan de zijkant zit.
De bovenkant van die plaat moet onder de bovenkant van de opening van het rooster uitkomen.
Vele caravanbouwers vergeten die plaat..
Gevolg: Ventilatoren nodig om de koelkast koud te krijgen.
Bij mijn vorige Fendt, en mijn huidige camper was en is het correct ingebouwd. Nooit behoefte aan ventilatoren gehad.
De inbouw luistert nauw.
TFJ
Bericht door TFJ » wo 24 aug 2022 15:25
https://www.wohnmobilforum.de/w-t73915.html
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 16:17
Waar dan later die bovenstaande PDF van is gemaakt.
Grappig... in april 2022, doet ie weer z'n verhaal....
en daar verwijst hij naar een update van hetzelfde document.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 24 aug 2022 18:21
@Ab. Sjips....dacht ik slim te zijn. Bij mijn pluimvee is het keurig ingebouwd, inclusief een schuine plank. En inderdaad: 20 jaar gewoon een ijskoud koelkast interieur.
Vorig jaar heb ik 1 grote langzaamdraaiende ventilator ingebouwd. Ik dacht: beter een grote luchtverplaatsing - kan geen kwaad. Wer-ke-lijk bril-jant. Resultaat: niet merkbaar. (Laten we ook maar eens de mislukkingen met elkaar delen).
Bericht door Ab » wo 24 aug 2022 18:31
De oorzaak blijft.
Erik
Bericht door Erik » wo 24 aug 2022 21:15
Ik ben (aangenaam) verrast door de overvloedige response op mijn berichtje en de positieve feedback. Dank.Voor wie het leuk vindt: ik heb van mijn exercities om de koelkast te verbeteren een log bijgehouden voor mijn caravandealer. Als bijlage hierbij.
Foutieve inbouw koelkast Dometic RML 9430 in Eriba Nova 485.pdf
(274.69 KiB) 167 keer gedownload
Bericht door iemand » wo 24 aug 2022 21:47
Bericht door Ab » wo 24 aug 2022 23:28
Prima verslag. Die warmtebel boven is ook wat ik bedoelde in mijn vorig schrijfsel. Te voorkomen met een halfronde luchtgeleidingsplaat.
Die loze ruimte bovenin zie je vaker bij sommige merken caravans.
Die dan ook allemaal slechtere koelresultaten hebben.
EdwinV
Bericht door EdwinV » di 15 aug 2023 13:02
Een vraag aan Erik met betrekking tot de inbouw van de aluminium plaat in twee delen: hoe heb je die aan de caravan bevestigd? Heb je de koelkast eerst uitgebouwd? Ik zit te denken om de plaat asymmetrisch om te vouwen (het ene "oor" langer dan het andere) en het bovenoor en onderoor achter een aluminium boven- en onder strip te laten vallen. Als de ene langer is dan de andere hoeven de oren niet gelijktijdig achter de strip te vallen....
Maar ik ben nieuwsgierig hoe je het gemonteerd heb, want er is niet veel ruimte voor een schroevendraaier bijvoorbeeld.
Nu: Kip Isa White 41 TCB met Volvo XC40 T5
Bericht door iemand » di 15 aug 2023 15:01
Zie laatste regel van z'n mooie beschrijving
EdwinV
Bericht door EdwinV » di 15 aug 2023 15:45
Ehh... Ik denk dat ik erover heen lees: ik snap dat de plaat in twee stukken op zijn plaats gebracht wordt, omdat één plaat over de volle breedte niet ineens achter de koelkast geplaatst kan worden. Maar hoe die beide paten (met verticale overlap) aan de buitenwand van de caravan bevestigd worden zie ik niet staan. En ze zweven vast niet vrij, ook al is het licht aluminium, ook daarop werkt de zwaartekracht gewoon.
Kan iemand (pun intended) me er even op wijzen waar ik overheen lees?
Terug naar “Eriba”
