12V led lampje ipv gloeilampje
traveler78
Bericht door traveler78 » di 23 aug 2022 16:32
In mijn Caravelair Antares uit 2004 zit een aantal 12V gloeilampjes die erg warm worden.
Kan ik deze ongestraft vervangen door LED lampjes van 1,4 Watt? ze zijn best prijzig (10€/stuk) dus voor ik ze bestel wil ik het graag zeker weten.
Ik voeg een aantal foto's toe ter verduidelijking.
Re: 12V led lampje ipv gloeilampje
Bericht door Chris » di 23 aug 2022 16:57
Nee... sorry... dat kan niet ongestraft.
Want...
De gloeilampjes branden in jou caravan op wisselspanning.
En LED lampen branden alleen op GELIJKSPANNING...
Nu bestaan er ook z.g. COB Ledlampjes.... die hebben wat Componenten On Board... en daarmee geschikt gemaakt voor WISSELSPANNING.
Als je dus COB LEDS koopt kan het wel...
Gewone LED's zullen het niet overleven..
Ik weet alleen niet of dit model lampje ook in een COB versie te vinden is..... het is een typisch auto lampje.. en auto's zijn altijd gelijkspanning.
Zijn er dan fabrikanten die dan toch een COB versie maken??? geen idee.
Ander idee is om de oude wisselspanning omvormer... ik denk een BIP... te vervangen voor een moderne gelijkspanning omvormer...
Dan kan je alles naar wens en veel op LED laten branden.
Andere omvormer.... Een Schaudt CSV300.... kost ong. € 150,-
traveler78
Bericht door traveler78 » wo 24 aug 2022 15:15
Ik heb deze gevonden en daar gevraagd of ze denken dat deze geschikt is:
https://autoledplaza.nl/P5W-P21W-BA15S- ... bol-12~24V
Lijkt in ieder geval te voldoen aan jouw omschrijving, hartelijk dank!
En een goedkoper/makkelijker alternatief dan een nieuwe omvormer knipoog.gif
Bericht door Chris » wo 24 aug 2022 16:56
Staat idd COB bij
Dus werkt..
Denk er wel aan dat dit type LED een wat hogere uitval heeft.
Maw koop alvast een of twee extra..heb je wel een keertje nodig ..
Dan heb je in ieder geval dezelfde..
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 24 aug 2022 17:04
Wel een opmerking: Ik heb de bovengenoemde "auto" COB Led van 12 volt liggen, deze is wit (6000 kelvin) en niet warm/wit !!
En werkt ondanks COB alleen op gelijkspanning (DC).
zie link van AliExpress: 2 Pcs 1156 BA15S
theotrucker
Bericht door theotrucker » wo 24 aug 2022 17:55
Misschien weet ik er helemaal niks vanaf, dan word ik wel gecorrigeerd.
Volgens mij slaat cob op de manier hoe de vele kleine LEDs zijn gepositioneerd in een lichtbron, zodat het lijkt alsof er een groot lichtend vlak is in tegenstelling tot de SMD led waar duidelijk aparte lichtpunten zichtbaar zijn.
Voor wisselspanning moet er een zogenaamde driver in serie met de led aangesloten zijn.
Deze wordt normaal bij de LED geleverd als er bij staat geschikt ook voor wisselspanning.
Bericht door Chris » wo 24 aug 2022 18:50
Idd... Correctie Theo..
COB staat voor: Chip On Board.
Die compenenten moeten er voor zorgen dat niet alleen DC maar ook AC als spanning aangeboden kan worden.
Wel is het zo dat die afzonderlijke LEDjes op een bepaalde manier met elkaar gegroepeerd zijn... heeft met licht opbrengst en kleur te maken.
EN...
Een led is niet voor 12 of voor 5 volt geschikt, maar voor zoveel mA.
In/bij elke LED zit dus een aanpassing ... maar dat is nog geen COB versie.
Ook zijn COB leds eigenlijk altijd dimbaar.
De LED die jij nu bedoeld is idd de "kale" led... meestal SMD ( Surface mounted design) een los ledje dus die op een kaal/leeg printje zit en die door jou beschreven driver nodig heeft om welke spanning dan ook aan te kunnen..
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 24 aug 2022 19:12
Ik ben het helemaal met jouw bovenstaande uitleg eens.
Maar ik geef met mijn opmerking aan, dat ik exact zo'n COB led wit heb liggen en die van mijn werkt alleen op gelijkspanning (DC).
Het zou best kunnen zijn dat die van mijn iets anders inwendig eruit ziet en daardoor alleen op DC werkt.
En dat eerder genoemde COB led wit (6000k) en niet warm/wit is !!
Laatst gewijzigd door thmeyer op wo 24 aug 2022 19:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 24 aug 2022 19:15
Je moet ook altijd kijken of een LED voor AC en DC geschikt is.
Alleen COB leds KUNNEN ook AC zijn.
Het is geen wet van meden en perzen dat ze ook voor AC zijn.... heel vaak wel.
TS vond een COB variant die idd voor AC geschikt is.... 99% kans
thmeyer
Bericht door thmeyer » wo 24 aug 2022 19:21
Ook hiermee ben ik allemaal met je eens !!
traveler78
Bericht door traveler78 » do 25 aug 2022 00:21
Ik heb inderdaad inmiddels ook iets besteld bij onze vrienden van AE, ik ga over een paar weken merken of het werkt. Het heeft geen haast.
Die oude doen het prima, maar die enorme hitte op dat oude plastic vind ik geen fijn gevoel...
Bericht door Chris » do 25 aug 2022 07:07
Exact...
Elke gloeilamp, en halogeenlamp produceert zoveel hitte dat lampvoetjes en lamphouders gewoon verkruimelen in de loop van de tijd.
LED is ideaal dan....scheelt enorm veel warmte.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » do 25 aug 2022 07:22
Hou inderdaad rekening met ongeveer 20% uitval na verloop van tijd. De lampjes gaan flikkeren, ik denk dat de driver chips in het lampje (de ingegoten Leds kunnen maar iets van 1,7 volt aan) de geest geven. Ook sluit ik niet uit dat de voeding wellicht een te hoge spanning afgeeft, of dat er piekjes zijn in de spanning.
Bij de buitenlamp heb ik een 6W Cob led geplaatst. Een prima strot licht.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 11 dec 2022 20:36
Ik gebruik al jaren ledlampjes in de caravan (12 volt) en thuis (230 volt).
In de caravan is er nog "nooit" 1 defect gegaan.
In huis is er wel eens 1 stuk (maakt veel meer uren) gegaan, maar dat was te verwaarlozen.
En deze ledlampjes kwamen allemaal uit China.
Bericht door Chris » zo 11 dec 2022 21:10
Nou Theo...
LED lampjes zelf hebben idd bijna het eeuwige leven.
Maar zodra het een COB led is..... dan is de inwendige elektronica wel eens de eerste die het vaantje strijkt.
Je weet zelf dat COB meerdere betekenissen kan hebben.
Ik had in mijn badkamer alle halogeen G4 voor COB led G4, geschikt voor AC-DC ....voeding was een hele dikke trafo.... AC dus.
De doorloopsnelheid van de COB leds heeft mij meerdere keren verbaast.
En of je ze nou in NL besteld of bij Ali...op een goed moment is het over en uit met COB leds.
Nu zitten er allemaal LED armatuurtjes, een PWM powersupply en een LED dimmer met AB in de badkamer.
Blijft heel.
thmeyer
Bericht door thmeyer » zo 11 dec 2022 22:16
Nog een opmerking van mijn kant,
Dat G9 ledlampje (van Action) wat in huis stuk is gegaan was 1 van ledsripjes zwart geblakerd.
1 van die andere ledstripjes van die lamp, zit nou al zeker 6 jaar (brandt dag en nacht) in mijn Friedland deurbel en heeft nu al zijn geld terug verdient !! haphop.gif
G9 Ledlamp.jpg (9.42 KiB) 1181 keer bekeken
WillyL
Bericht door WillyL » ma 12 dec 2022 15:02
[re.gif] en die G9 is bij mijn weten niet in 12V leverbaar. Ik heb ze toch nog nooit gevonden in 12V
En voor TS, wanneer je ALLE lampjes vervangt door LED kan je ook een afgedankt draagbare-PC-voeding gebruiken indien die 12V levert. Die voedingen zijn sterk genoeg om ook het pompje te laten werken en de zuinige LEDs. Een dure CSV300 kan natuurlijk ook.
Ik zou wel warmwit kiezen voor de LEDs. K3000 of minder. Dat dagwit is echt niet gezellig ''s avonds.
redriver
Bericht door redriver » di 13 dec 2022 15:52
Gewoon bestellen op AliExpress. Heb je er waarschijnlijk 5 voor € 10
https://www.aliexpress.com/w/wholesale- ... t-p5w.html
QuickFix
Bericht door QuickFix » di 13 dec 2022 16:39
TIL Ik heb nooit geweten dat het normaal is dat caravanlampjes draaien op 12V wisselspanning. scratch.gif
Waarschuwing vooraf: op AliExpress en eBay worden vaak afgekeurde LEDs verkocht (vooral de wel heel aantrekkelijk geprijsde LEDs), dus het kan zijn dat de levensduur lager is dan verwacht, ook wordt de lichtopbrengst (in "Lumen") bijna zonder uitzondering schromelijk overdreven; houd hier dus rekening mee bij de aanschaf.
Zoals eerder aangegeven wil je voor binnen het liefst warm wit (±3000K) en niet helder wit (±6000K) of blauw-wit (±8000K), die zijn meer voor buiten.
Predom N126-D / Volvo XC90 2.9T6 AWD
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 13 dec 2022 16:42
Een nadeel van dit soort ledlampen (dit zijn ledlampen voor een auto) is dat ze niet warm/wit (2700 K) te koop zijn.
Ik heb ze nog nooit gezien !!
Met de levensduur van Ledlampen van AliExpress valt echt wel mee, alleen zijn ze in het algemeen iets witter van kleur.
Laatst gewijzigd door thmeyer op di 13 dec 2022 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Rodo
Bericht door Rodo » di 13 dec 2022 16:49
Ook hier al jaren ledjes in en om de caravan, zo ook thuis. Niet van alibaba maar gewoon via een led specialist. Tot nu toe thuis 1lamp kapot, eerst geflikker en toen niets meer.
In de caravan alles vervangen, boven het keukenblok helder wit, de rest de wat gemoedelijkere, gelere versie. Buitenkant ook alles led, voor-, zij-, en achterkant. Ik weet toevallig dat de achterlichten geen cob zijn maar functioneert perfect. Ik heb alleen maar vervangende lampjes in led, caravan en thuis.
WillyL
Bericht door WillyL » di 13 dec 2022 18:37
En vind je de warmwitte niet met de juiste (autolamp)voet, dan kan je nog steeds ook de fitting aanpassen.
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 13 dec 2022 21:13
I
Ik ben ook van menig als TS de fitting (bv G4) aanpast, meer mogelijke heden heeft voor een gangbare warm/witte ledlamp !!
Bericht door Chris » di 13 dec 2022 22:48
De omvormers in oudere caravans waren dikke trafo's die voor de spanning van de verlichting zorgen.
Ook zat daar een klein gelijkrichtertje naast wat een DC maakte voor de pompjes.
Verlichting werkte dus op AC....
En achter de auto... dan werkte het op DC... gloeilampen maakt dat niets uit.
Wil je in een oudere caravan toch LED hebben, dan kan je 2 dingen doen... een nieuwe omvormer of AC-DC convertertjes er tussen zetten.
Die dingen maken van 12 volt AC een keurig gestabiliseerde 12 volt DC.
Moderne caravans hebben een z.g. PWM omvormer... daar komt een DC spanning uit en dus geschikt voor LED... en de pompjes natuurlijk.
Bericht door Chris » di 13 dec 2022 22:50
Maar...
TS zal wel een oplossing gevonden hebben, hij is sinds 25 augustus niet meer hier langs geweest.
