Verlichting in disselbak / kast
Beste mede caravanners,
Ik wil in mijn LMC Style een led strip monteren in mn disselbak.
Het mooiste zou zijn als ik vanuit de caravan een kabelte diir kan voeren naar de disselbak.
Nu is alleen de vraag; kun je van binnenuit klakkeloos een gaatje boren naar de disselbak (of andersom) of kom ik dan allerlei ‘rare’ dingen / ruimtes tegen? Of…. Is de voorwand over het algemeen een plaat waar je wel doorheen kunt boren?
Hoe hebben jullie dit opgelost?
Groet, Pieter
Groet, Pieter
Re: Verlichting in disselbak / kast
Kwestie van kijken en uitmeten en een klein gokje.
Kheb zelfs een groot (afsluitbaar) gat gemaakt…
Zie punt 27 op mn knutselpagina
… zodat ik van binnenuit de gasfles kan bedienen.
De wand is bij mijn caravan 2 dunne platen met er tussen een houten frame en piepschuim.
Ik ben ook dwars door het voorschot gegaan.
Stelt niks voor, net als de zijwand van de caravan.
Ook ik heb een LEDstrip in de disselbak gemaak.... en die wordt gestuurd door een z.g. PIR.
Die schakelt automatisch...
Kleppie open... LED aan... Kleppie dicht.... LED na een of twee minuten ook uit.
Geen open schakelaar meer dus.... elektronisch...gevoel van wat veiliger.
Jammer... ik heb veel foto's maar van die PIR net niet.
Ding kost geen moer bij Aliexpress..
Ik heb zoiets: https://nl.aliexpress.com/item/10050019 ... lgwXQuNyj8
Bij de Action zijn (soms) lampjes te koop op batterijtjes.
Gaan ook automatisch aan. Zelfklevend, plak je neer waar je wilt.
Paar euro.
De batterijen ( 2 x AA ) gaan een heel seizoen mee.
Paar euro.
ervaring is wel om ze tijdens het rijden los te koppelen anders zijn de batterijen om de haverklap leeg door de beweging springen de sensoren continu aan.
Ook in de badkamer heb ik onder de wastafel een lampje wat aan gaat zodra je 1 stap daar in zet en wat ik altijd even loskoppel en het batterij vakje open zet zodat ze geen contact maken bij vertrek.
Van de Aldi een led zaklamp. Voor volledige breedte van de caravan en als echte zaklamp te gebruiken. Deze is op 2 AAA batterijen. Magneetjes er aan. Metalen plaatje in het midden van de disselbak. En zomers is het vaak nog lang licht en gebruik je de verlichting niet veel. Je hebt veel licht voor heel weinig geld en geen gaten. Metalen plaat is bij verkoop o.i.d. zo weer eruit te halen en over te zetten naar de volgende caravan of camper. Batterijen kunnen een aantal jaren mee.
Ik heb deze van de Action. Gaat aan als je de bak open doet. Klein prijsje en niets van draden en kabels trekken en gaten boren.
Fendt Topas 495E
Subaru Forester
Subaru Forester
Gebruik ik ook al jaren, werkt prima.
Ik heb ook een ledstrip met een bewegingssensor op het 12V circuit gemonteerd.
Errug fij ;-). Klepje open lichtje aan. Ook onderweg of via de moveraccu aansluiting op de dissel.
Bij onze Fendt 445TFB heb ik het kopschot (zo'n gestoffeerd plankje) en vakkenverdeling losgehaald en daar een gaatje doorgeboord naar de disselbak.
Snoertjes (220V & 12V) erdoor en beetje kit erin.
In de disselbak heb ik naast deze ledstrip ook een 220V wandcontactdoos gemaakt en een 12V aansluiting.
Luchtbedden etc opblazen kan met de 12V pomp. de bijzet tentjes hebben stroom uit de disselbak.
Toffe Fendt :-)
Het is weliswaar geen antwoord op je vraag, maar mogelijk toch een optie die het overwegen waard is. Ik heb onderstaande middels USB oplaadbare van de Aldi in de disselbak hangen. Hangt muurvast aan dat magneetplaatje en is ook nog eens eenvoudig te gebruiken als zaklamp indien gewenst. Tikje tegen het grote venster (dus niet zoeken naar een klein knopje) en lamp gaat aan waarna de complete disselbak verlicht is want het geeft een enorme bak licht. Bij aankoop van onze Fendt vorig jaar maart gemonteerd en tussendoor nog geen enkele keer op hoeven laden , Dus geen onnodige gaten boren in mijn caravan en kabels trekken voor die paar keer per jaar dat ik die verlichting nodig heb. Lampje met een bewegingssensor is ook niet altijd ideaal want die gaat tijdens het rijden soms spontaan aan.
Dat is een betere optie Wij hebben in de huidige caravan nog niets gedaan met disselbakverlichting. De disselbak gaat zelden open in het donker. Als het voorkomt dan is dat meestal tijdens wintersport vakanties, dan is het zo vroeg donker. Maar dan zou het alleen voor een gasfleswissel zijn en dat is met duo control ook verleden tijd.
Zal eens op zoek gaan naar zo'n lamp. Komende winter hopen we weer richting de sneeuw te gaan.
Als ik ergens rondom de caravan licht nodig heb om wat te doen, pak ik wel de led hoofdlamp van Ledlenser. Licht op de plaats waar je kijkt en beide handen vrij.
Gelukkig bijna nooit nodig. De iPhone met het lampje aan gaat ook in veel gevallen prima.
Groetjes Ferdi
Ledstrip van de action op batterijen, je kan hem handmatig aan/uit zetten of met de sensor.
2007 Ford S-max 2.5T - 2022 Burstner Premio Life 490 TK
Wouw, wat een luxe! Toch nog eens overdenken om ook in de Action te passeren...
Beter stoppen en naar binnen gaan en iets kopen dan passeren, maar zal wel heel zuidelijk zijn
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
Kon hem gisteren niet vinden, maar zo is het in het donker.
