Dometic B2200 reserve onderdelen
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 11:46
Beste mede leden,
tot vorig jaar deed mijn B2200 airco het nog. Wel had ik deze eerst een zeer grondig onderhoud gegeven en heel wat kabels moeten herstellen ( muizen enzo bij de vorige eigenaar ) Maar een gegeven paard kijkt met niet in de mond, dus alles mooi zelf herstelt.
Echter het aanzetten van het apparaat gaat slecht en nu zelf niet meer. De druk knop wil het volgens mij niet meer doen.
Toen ik hem vorig jaar nog gebruikte lukte het, maar soms moest ik meerdere malen proberen. Vandaag wil hij niet.
printplaatje eens los gehaald en nagemeten. en ik krijg geen doormeting bij het indrukken van de knop. er zou toch ergens tussen de 4 punten en verbinding moeten ontstaan neem ik aan.
iemand een goeie website om dergelijke zaken te bestellen. Ik denk dat het het hele printplaatje zal worden.
op de foto is de code op het gele stickertje er net wat afgewassen door het opkuisen met contact spray :(
bedankt voor de hulp
Jaap van Duijn
Re: Dometic B2200 reserve onderdelen
Bericht door Jaap van Duijn » zo 21 aug 2022 12:36
@TS,
Die elco (condensator) bij R8 is die niet wat bruin aan het worden, kon je daar wat ruiken?
Hoe gek ook maar de laatste 6 weken ben ik al - voor anderen - deze aan het vervangen wegens kapot.
Die dingen verouderen en gaan lekken en werken dan niet meer.
En dit meestal te zien van uiten af al, aan een soort bruine drek en 't stinkt nog ook.
Is dat het niet dan blijft Dometic in Ettenleur denk ik als een van de goede over om te bestellen/kopen.
Of een caravan/camper dealer?
Maar eerst nog eens dat schakelaartje / drukknopje goed door meten of dat wel goed is.
Succes en groet Jaap van Duijn.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 12:44
Wel heel de boel zag ooit héél bruin van al het vuil. Maar het is wel mogelijk. Op de knop meet ik twee punten onderaan die stroom doorgeven, de twee punten bovenaan doen niets. Ook niet bij het indrukken van de knop. Vandaar ik de knop verdenk.
De hele module via 123kamp. Te vinden, niet in stock 144euro. Wat veel tov een knopje. Dus ik probeer deze eerst nog even te scoren.
Condensator nameten zoek ik even op Google op. Thanks!
Bericht door iemand » zo 21 aug 2022 13:51
Drukknopje kun je dmv ohm-meter toch zo even controleren.
Zo'n knopje wil wel eens gaan oxideren. Maar dat is te verhelpen of te vervangen.
Kheb er hier een bakje vol van liggen.
Het drukknopje is meestal 1 schakelaar, waarbij beide kanten 2 aansluitpunten heeft.
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » zo 21 aug 2022 13:56
@TS,
Onderdelen voor elektro en elektra misschien bij Conrad?
En drukknopje lossolderen gaat dat lukken dan kan je misschien ook zien wat er scheelt.
Want lijkt mij dat je drukt op plus doorverbinden en min doorverbinden dus zouden beid prik moeten zien
En een iets ander model zou dat passen?
Dan ben je voor enkele € klaar i.p.v. die 144 € wat een geld zeg.
Nogmaals succes en groet Jaap van Duijn.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 14:10
Alvast Google translate er tegenaan gegooid en ik denk de juiste drukknop gevonden te hebben 14cent en nu nog de juiste weerstand zoeken. Ik denk code 1 6 6 10 1%
Het is deze R8 die je bedoelt?
Ja dat solderen zal geen probleem zijn. Heb al ergere stormen doorvaren met deze airco.
Als ik nu druk op de knop komt er dus aan geen van de bovenste punten signaal door. Vandaar ik hem als boosdoener aanschouw.
Ter illustratie de airco voor ik hem weer werkend gekregen heb vorig jaar 😂 slechts een deel foto en al na de aller grootste kuis gebeurd was.
alsook, de led lampjes die ook via deze print geschakeld worden hebben het niet meer gedaan na de opkuis en herstelling. maar dat vond ik niet erg.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 14:38
ik maak gebruik van jullie met ervaring om mijn bestelmandje te corrigeren of aan te vullen
deze weerstanden heb ik gevonden :
https://www.ic-elect.si/upor-1k69-3306- ... fr-25.html
https://www.ic-elect.si/upor-1k62-3306- ... fr-25.html
beiden niet in stock
deze wel : https://www.ic-elect.si/upor-1k62-1-0-6w.html
en deze ook https://www.ic-elect.si/upor-1k8-1-0-6w-mf0207.html
1K62 dus lager dan origineel en 1K8 hoger dan het origineel
of deze via conrad
https://www.conrad.si/p/kovinoplastni-u ... os-1584895
volgens de originele code zou het 1,66 Kilo ohm moeten zijn
drukknop : https://www.ic-elect.si/tipka-mini-6x6-v-7mm-100gf.html
ik heb die van mij nagemeten, knopje zelf is 6mm, totale module 10mm hoog. De V staat dit dan enkel voor de hoogte van de knop of de gehele module ? vind het niet terug. Liever neem ik wat te hoog en vijl het dan wel af :)
Bericht door iemand » zo 21 aug 2022 15:02
Heb je nu al eea eens gemeten met de ohm-meter.
Heb je die ? Anders even hier halen. Kan je zelfs gebruiken voor diode-meting tbv de led.
Hoezo weerstanden bestellen ?
R7 is denk ik de NTC, wat doet die ? Vaak iets van 10 Kilo-Ohm bij 25 graden.
Wel een piezo-element U1 en een C5 condensator bij de InfraRood-ontvanger.
De schakslaar lijkt naar massa te schakelen. Even ohms nameten.
Tja dan is opstarten zo met een draadje op de connector even te testen.
Maak nog eens wat duidelijker foto's van de print... aan beide zijden.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 15:22
Ik meende dat er R8 bedoeld werd in de eerste reply. Maar dat slaat dan idd waarschijnlijk terug op die zwarte cirkel. Dat is de achterzijde van infrarood ontvanger.
Ik zocht op hoe ze te meten, maar volgens google hoef ik ze daarvoor eerst los te halen van de print. En moet de soldeerbout nog ophalen bij schoonvader.
Ik zal dus ook nog eens proberen gewoon met een draadje door te verbinden van de positief naar de negatief en neem enkele fotos
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 15:36
Zo fotos
die zwarte cirkel naast U1 is volgens mij de micro, piep toon.
Ik heb geprobeerd om de drukknop met een koperen draadje door te verbinden, maar kreeg ook geen leven in de brouwerij.
R8 maakt een brommend/krassend geluid als ik er de Ohm meter opzet
op C5 en R7/R6 krijg ik dit geluid niet
als ik de multimeter op 2k en dat soort pijltje zet, dan springt hij op alle drie wel even de hoogte in en leest een waarde af. om nadien terug op 1 tekomen staan
Laatst gewijzigd door hisaLenart op zo 21 aug 2022 15:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » zo 21 aug 2022 15:39
Los solderen is inderdaad om de exacte waarde te bepalen.
Dwz even 1 pootje optillen.
Maar voor nu niet nodig. Een in-circuit ohm-se waarde geeft me wel een indicatie....
Bericht door iemand » zo 21 aug 2022 15:43
C5 is tbv IR-ontvanger.. Moet veel groter dan 0 ohm zijn.
R7 vandaag ongeveer 10 Kohm
R8 staat over piezo element. Ik kan de kleuren niet duidelijk, maar is vast iets van 1 of 10Kohm weenie.gif
Zo'n drukknopje zit bijna overal in apparatuur met druktoetsen.
Dwz je hebt wel een exemplaar met lang asje.
Heb je contactspray... met dun mesje de behuizing iets optillen bij het metalen plaatje en erin spuiten en dan even veel drukken.
Heb je al HARD drukken geprobeerd ?
Laatst gewijzigd door iemand op zo 21 aug 2022 15:51, 2 keer totaal gewijzigd.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 15:50
Vrouwlief tot de redding als fotograaf
Waardes verspringen wel tijdens het meten om dan weer op 1 te eindigen
bewerking antwoord :
hard drukken, meermaals drukken al geprobeerd. ik probeer het eens op te liften zoals je schrijft.
ook eens nagemeten wat er met wat verbonden is in de stekker. zie extra foto
Bericht door iemand » zo 21 aug 2022 15:57
Meetstand 2K en de R7 maar 1,8K.
Dan moet naast het schakelaartje, met hoge drukas, die ook vernieuwd.
Maar is mi mbt opstarten niet het probleem.
Ff gezocht en inderdaad 2 jaar geleden eens aan de hand gehad....
viewtopic.php?t=40351&start=25#p732128
Daar hebben we het over een NTC van 10K
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 16:29
Super lees ik straks na. Nu op een feest aangeland
Bericht door Chris » zo 21 aug 2022 16:41
Zit de klacht wel op dit printje.
Er zit gewoon bijna niks op...
En ik zie TS een condensator meten... dat gaat niet zo... gelukkig eindig de meting op 1... en dat zal wel OOR ( out of range) zijn... capaciteitje zal wel goed zijn....alleen geen waarde gemeten.
Maar wat is die 3 poot aan de onderkant van de print... dat zwarte blok???
Een FET oid??
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 17:34
Dat blok is de infra rood voor de afstandsbediening.
Vorig jaar schakelde hij ook al moeilijk en na meerdere keren tot vervelens toe te drukken, eindelijk aan.
Bericht door Chris » zo 21 aug 2022 17:37
Ok...
Schieten we nog niet veel mee op.
Andere vraag...
Waar woont deze airco momenteel ongeveer??
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » zo 21 aug 2022 17:39
Hisal_enarthisaLenart,
Geeft niet hoor overkomt mij ook wel eens.
En volgens mij los solderen wil je goed kunnen meten toch? Chris?
groeten Jaap van Duijn
Bericht door Chris » zo 21 aug 2022 17:40
Jep
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » zo 21 aug 2022 19:45
Deze staat te Slovenië en gaat over tien dagen naar Zweden op vakantie 😁
Ik bestel morgen voor die paar luttele euro centen wel de onderdelen op de printplaat. En dan morgen ook nieuwe metingen
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » ma 22 aug 2022 12:56
Ik vermoed dus de schakelaar, deze eraf gehaald en open gemaakt, daar hij al een pootje verloren was tijdens het afnemen. Geoxideerd langs de binnenzijde. Ik hoop met dat stuk te vervangen de boel weer zal werken.
Beetje on scherpe ingezoomde foto, maar kleur spreekt voor zich
Jaap van Duijn
Bericht door Jaap van Duijn » ma 22 aug 2022 16:40
@TS,
Als het ene pootje al breekt was er al iets niet 100% denk?
En schakelaartje Conrad - RS of een plaatselijke radio hobbyist
we horen graag het verloop - groet Jaap van Duijn.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » ma 22 aug 2022 21:16
Wel dat pootje lag vooral aan mijn dikke vingers 😂 werkmanshanden zijn niet altijd zo fijn gevoelig. Wat mij opviel was hoe moeilijk het wel is om zo'n soldeersel af te nemen met zo'n koperspoel. Vele vele malen deppen, mijn vrouw moest lachen toen ze het zag hoe het ging op YouTube en hoe het er bij mij aantoe ging. Toch meer dan een uur bezig geweest. Maar goed, morgen per post geleverd. Fingers crossed
Bericht door Chris » ma 22 aug 2022 21:38
Tja..
Solderen is een kunst...goed solderen.
Vastkakken kan iedereen.
In mijn vak moest ik echt examen doen in solderen...ook SMD solderen.
Krijg je strikvragen over temperaturen en soorten tin...
Steeds minder vaklui die echt kunnen solderen....
Terug naar “Elektra”
