Dometic B2200 reserve onderdelen
Re: Dometic B2200 reserve onderdelen
We got a winner!!
Nu nog mooi solderen en de klus geklaard voor 4.78€
Bedankt voor het meedenken.
Oja en ik geloof echt dat solderen en elk handwerk een kunst is. Zelf stukadoor geweest en dat smeer je in de eerste jaren ook niet zomaar recht.
@TS,
Prachtig man dat je het zo op kon lossen en voor dat geld, bleef je nog lachen ook.
Trouwens een stukadoor kost je meer per uur of het nu Wit of Zwart is
Ondertussen heb je wel weer wat bijgeleerd, misschien wel afgeleerd
Succes verder en groet Jaap van Duijn
Mooi dat dat het was...
eeeuuuh... toch nog even weer de soldeerbout erop.
De behuizing van de schakelaar moet op de printplaat rusten.
Anders komt de drukkracht op de solderingen en dat gaat scheuren; heb je onverwacht weer een probleem.
Ik heb altijd geleerd dat je beter met een wat hetere soldeerbout kan solderen dan met een soldeerbout met een klein vermogen. Door de hetere bout smelt het tin sneller en vloeit het beter door. Je bent vaak te voorzichtig.
Rond 400 graden werkt idd lekker...
Vlot werken, en de tin verbrand niet.... ( eigenlijk verbrand het vloeimiddel, de hars die in de tin zit.
Wel grappig... een aankomend monteur heeft net vanmorgen zijn soldeer examen bij mij moeten doen.
Sorry... gezakt..
Hij kakte alles aan elkaar...dof korrelig soldeerwerk.
Stucken is een vak.... hardstikke waar, solderen ook..
Begint allemaal met goed gereedschap en materiaal... je weet er alles van.
Hier een foto van een gerepareerd printje uit een Miko 375 omvormer.
De dikke gelijkrichtbrug van 4 ampere was geexplodeerd... sluiting geweest...LM 7812 ook om zeep.
Is hier een nieuwe van 8 ampere ingezet... middelste 2 pootjes omgelegd.
Print gereinigd, hars verwijderd en in de plastic spray gezet.
Kan nog jaren mee.
Tja.. soldeerwerk.
Sorry... gezakt..
Kan nog jaren mee.
Tja.. soldeerwerk.
Trouwens.....
Ik ben ook nog aan het zoeken geweest naar een NTC weerstand van 10K.
Helaas.... geen voorraad, wel NTC's van 100K zat..... da's niet de goeie.
Ik heb dus niets.
Ik heb dus niets.
Chris, als jij die NTC niet kunt vinden dan hoeven wij geen moeite te doen.
Op mijn werk niet te vinden Theo..
in de vrije handel is ie echt wel te vinden hoor... maar dan zit je met de orderkosten.
Op mijn werk is het ruil handel... betaalmiddel is gevulde koeken.
Ik.had mijn best gedaan hem erin te drukken tot op de plaat. Maar de vorige gaatjes wrongen nog wel wat. Voor die paar drukken per jaar zal ik nu even wachten.
En goed materiaal, die bout van de Aldi heeft de klus geklaard, maar fijn werken was het echt niet.
Nadien heb ik wel gemerkt dat de knop niet lang genoeg was, ik kon hem na plaatsing onder de kap niet indrukken. Dan maar pinnetje erin gesmolten en wat lijn van zo'n smelt pistool erop. Nu doet hij het weer. Als het aan vervanging toe is, dan weet ik hoe het echt zal moeten. Bedankt voor de goeie tips!
Maar. Chapeau, een vak apart en zo'n fijn werk... Ik zou het niet constant kunnen doen.
Solderen is iets wat je kunt leren. Veel oefenen. Cursus volgen bij Chris. Heet en snel en kort. geen broddelwerk van een loodgieter!
Ik kan het na mijn herseninfarct niet meer.
Ik kan mijn vingers niet meer stil houden.
Maar ik mag weer autorijden met caravan! En mijn BMW motor.
Ik heb een soldeerboutje op butaan in de camper liggen.
Thuis nog een. En nog een heel grote koperen klomp, ook op butagas, voor het solderen van zinken dakgoten e.d.
De kleine boutjes kan je allerlei eindstukjes op zetten.
Voor heel fijn, iets groter, nog iets groter soldeerwerk.
En een half rond plaatje voor krimpkousen.
Ideaal..en voor weinig te koop bij de Lidl.
Hervullen met aanstekergas.
Overal te koop..ook in Kroatie waar ik wat moest solderen, en de bout natuurlijk weer net leeg was..
Aan TS als je ook wat hot glue onder de schakelaar laat lopen tussen schakelaar en print dan heeft de schakelaar ook wat meer steun en komt er minder kracht op de solderingen tijdens gebruik
Een groot gemak bij lossolderen van kleine onderdelen met meerdere pootjes.
De mijne ben ik kwijt helaas, en mis'm elke keer weer.
Binnenkort effe een nieuwe ophalen als ik in de buurt kom bij toolstation of zo. Als ik het niet vergeet..zoals de vorige keren.
Nou Ab..
Die tinzuiger is ook niks... eerlijk..
Ik soldeer al 40 jaar in fijn elektronica, en die tinzuiger is vaak door de baas aangereikt.
Een keer de bout tegen de punt van dat ding en wij heeft voor het laatst gezogen.
Veel beter en veel schoner is "Spirig"
Tinzuigband heet dat ook wel.... merk 3S
Om te solderen heb ik op mijn werk een uitgebreid Weller soldeerstation, die ga ik proberen te erven bij mijn afscheid, topding..
Maar tot op heden thuis al jaren een Ersa Tip 260 bout voor het fijne elektronica werk en een grote 80 watt "pook" voor het grove werk.
Solderen is niet moeilijk als je het goed doet.
Juiste temperatuur van de bout, juiste tin, schoon en snel werken.
Een soldeerverbinging moet na het solderen glimmen.
Als ie dof is, dan is het vloeimiddel in de tin verbrand, en heb je te lang met een te hoge temperatuur in de soldering zitten roeren.
Dat is "vastschijten" in vakjargon.... voor mij een reden tot afkeur van die verbindingen.
Het klinkt denk ik gek, maar ik heb 40 jaar geleden echt les gehad in soldeer technieken... komt toch meer bij kijken dan je denkt.
@ Ab.
Als je bij mij in de buurt bent mag je 2 tinzuigers halen.
Ik heb een grote en een kleine.... beide liggen stil, ik vind het niks.
Als ik een onderdeel, b.v. een IC, uit een print moet halen knip ik bij voorkeur alle pootjes los en desoldeer ik een voor een de gaatjes schoon met tinzuigband.
Dan blijft de print onbeschadigd.... heel erg belangrijk.
Schoonmaken met aceton en nieuwe component erin met de kleine bout en verse tin.
Als het component bewaard moet blijven dan desoldeer ik alles met tinzuigband... pootjes met een mini tangetje een voor een loswrikken.... en dan pas er uit.
Nooit trekken aan een component... je trekt de printbanen aan flarden.
Enne.... toen ik in Kroatie wat moest solderen had ik gewoon die Ersa bij me...
Zonder mijn gereedschapskoffertje voel ik me naakt en hulpeloos...
@ Ab.
Tja..het is nooit mijn echte vak geweest.
Behalve dan het grovere werk zoals zink solderen en hardsolderen, en alle mogelijke lastechnieken van staal, alluminium en koper.
Hobbymatig wel heel veel gesoldeerd bij het FM zenders en stereo coders bouwen in een grijs verleden.
De printplaten boren, tekenen en etsen was daar ook een onderdeel van.
Ook veel printplaten van mijn lasmachines gerepareerd..
Een ruilprint kon ook..maar daar mocht ik 200 gulden voor betalen. Die print kreeg je dan ook weer gerepareerd terug.
Meestal waren de onderdeelkosten nog geen dubbeltje..
Thuis had ik alles bij de hand..soldeersstation en printplaathouder, en een wand met schuiflaatjes met alle mogelijke weerstandjes condensatoren enz. Zelf repareren spaarde veel geld uit.
Van dat zuiglint had ik nog nooit gehoord..of het bestond niet in die tijd. Weer wat geleerd.
Mijn tinzuigertje is zeker 10 jaar meegegaan..
Net wat je gewend bent denk ik. Het werkt wel echt snel in ieder geval.
Moet je niet elke keer het verzadigde puntje van dat band afknippen?
Ja... je moet elkens een nieuw stukje zuigband gebruiken.
En ik knip altijd een cm of 2 teveel af, bij het gebruikte stukje is het vloeimiddel weg, je moet dus een vers stukkie gebruiken.
Ik koop die rolletjes altijd 2 doosjes van 10 tegelijk.. onontbeerlijk.
Wel een goed merk kopen, de S3 Wick b.v. is perfect, maar ook van Chemtronics is super, die is wat duurder maar nog schoner.
En schoon solderen is het halve werk.
Roeren in oude tin is vragen om soldeerbreuken.
Na solderen even schoon borstelen met een beetje aceton en dan de plastic spray erop.
Is het niet meer vocht gevoelig... glimt tegen je aan.
Zoiets b.v. een Miko print na mijn reparatie ( uitgebrande gelijkrichtbrug)
