Mover keuze 2000Kg MTM
Paul
Bericht door Paul » vr 19 aug 2022 11:12
Ik ben me aan het oriënteren op een nieuwe caravan en daar hoort ook weer een nieuwe mover bij.
Echt recente mover tests zijn er niet meer en veelal zie je toch de 3 bekendere voorbij komen, Truma, Alko en Reich.
Ik heb ervaring met 2 movers, een Enduro EM-305 en een Alko Mammut (laatste versie).
De Enduro was qua bediening minder fijn als de Alko maar was wel sterker.
Als hij echt moest werken dan rook je de mover af en toe wat ook niet echt een lekker gevoel gaf.
De Alko mammut vind ik persoonlijk de mooiste mover qua bediening en op de nieuwere chassis is hij perfect ondergebouwd zonder dat het je grondvrijheid kost.
Ik vind de mammut alleen een beetje tegenvallen qua kracht.
Een keg oprijden recht kan hij niet, gaat altijd scheef (heeft de Truma XT geen last van) en ik vind dat hij in wat zwaarder terrein gewoon power mist.
Mijn caravan weegt beladen rond de 1500kg dus aan het gewicht zou het niet moeten liggen.
Ander nadeel van de Alko is de service, die is (heb ik helaas persoonlijk mogen ervaren) ronduit slecht (12 weken gewacht op garantie herstel).
Er zijn meerdere leveranciers en dealers die om die reden geen Alko mammut movers meer leveren.
Nu zou de voordehand liggende optie in het duurdere segment een truma XT zijn maar ook daar lees ik hier op het forum zo nu en dan problemen, met name met ontvangst.
Is er hier iemand die ervaring heeft met meerdere movers en zijn persoonlijke mening daarover kan geven.
Even specifiek een enkelasser, 4 x 4 movers hebben nooit vermogen te kort omdat het extra gewicht van een tandemasser niet in verhouding staat tot de extra mover.
Oh ja, MTM nieuwe caravan zal 2000kg zijn en daar ook wel redelijk rond uitkomen met belading.
Musso53
Re: Mover keuze 2000Kg MTM
Bericht door Musso53 » vr 19 aug 2022 12:20
Wij hebben nu 4 jaar een Truma XT onder onze 2000 kg Premium. Na het plaatsen van de stoppers op het chassis alleen maar goed ervaringen. Geen probleem met ontvangst.
Paul
Bericht door Paul » vr 19 aug 2022 12:27
Worden die stoppers niet standaard geplaatst bij de montage ?
Ik neem aan dat die voorkomen dat de mover verschuift op het chassis bij aandrukken van de rollen.
Bericht door PD » vr 19 aug 2022 12:37
Ik heb net even gekeken maar bij ons zitten er volgens mij geen stoppers achter, zie foto.
We hebben sinds 2017 de Truma XT(4) in gebruik en ik heb de motoren nog nooit nagesteld en ook verbindingsproblemen herken ik niet. De mover wordt per seizoen toch zeer regelmatig gebruikt, ik schat zo’n 80-100x per seizoen, telkens bij vertrek/aankomst thuis en dit ook op de meeste campings.
Vóór deze mover hadden we onder de 2.000 kg enkelasser een hydraulische Simpark XHD, deze was ook echt extreem sterk maar is al een poosje niet meer leverbaar. Onze ervaringen met een Truma SER onder de 2.000 kg enkelasser waren teleurstellend; die voldoet tot ca. 1.700 kg is mijn inschatting.
Reich heeft schijnbaar ook een sterke 2-motorige mover maar je moet van die grote witte klompen onder je caravan houden knipoog.gif Optisch vind ik dat een misser.
Truma XT montage met de standaard klemmen
Paul
Bericht door Paul » vr 19 aug 2022 14:33
Die stekker die truma mee levert voor op de dissel (vind ik niet zo mooi) kan je die ook vervangen voor een schakelaar ofzo in de caravan ?
Lijkt me niet meer en minder dan een doorverbindingscontact wat die stekker doet zodat de mover stuurkast aan gaat.
Ik heb nu zo een contact op de dissel waar je je AB op moet leggen voordat hij aangaat.
Valt niet echt op en werkt tot op heden vrij goed.
Pakkie
Bericht door Pakkie » vr 19 aug 2022 14:47
Dat kan zeker thumbup.gif. Die dikke stekker op de dissel van Truma is zowel lelijk als (naar ik van mijn dealer de Greeff vernomen heb) ook nog eens storingsgevoeling. Ik heb hem dus vervangen door een klein wipschakelaartje rechts van de deur en dat bevalt me een stuk beter.
Wij hebben een Truma XT4 onder de hut die tov het gemiddelde best intensief wordt gebruikt. Hij bevalt uitermate goed zonder storingen of wat dan ook.
Bericht door PD » vr 19 aug 2022 15:12
Ik heb deze grote zwarte contrastekker op de dissel ook nooit voor de XT gehad, in beide tandemassers een kleine tuimelschakelaar in het meubilair net naast de deur (ff zoeken op de foto…).
Deur openen, tuimelschakelaar bedienen, AB inschakelen en je kunt beginnen.
Edit: volgens mij dezelfde als Pakkie knipoog.gif
Powerman
Bericht door Powerman » za 20 aug 2022 13:30
Wij hebben een Enduro 505 fl volautomatisch mover onder de caravan, die prima werkt en de caravan in de breedte automatisch waterpas stelt. Nog even mbv het neuswiel in de lengte waterpas zetten en klaar. Deze mover is geschikt voor caravans tot 2000 kg (enkelassers) Voor dubbelassers is de 4-motorige versie tot 3000 kg verkrijgbaar.
doubleyou
Bericht door doubleyou » za 20 aug 2022 13:47
Ik had op de Avento en Titanium halfautomaat. Die doet het prima maar is toch wel een wereld van verschil in vergelijking met de Truma XT die ik nu op de Kabe heb.
Ik heb dezelfde kleine schakelaar als Pakkie en PD hebben. Bij mij zit ie heel handig in de elektraaansluitbox, buiten naast de deur.
De Truma XT is behoorlijk krachtig en snel. Ik heb ‘m nog niet op een keg moeten rijden vanwege mijn E&P maar ik kan me niet voorstellen dat deze mover daar een probleem mee zou hebben. De bediening is eenvoudig en ik heb nooit connectieproblemen.
Nadelen?
- Ik vind dat ie er vrij lang over doet om de rollen tegen de wielen te zetten (en terug idem).
- hij begint iets te snel te piepen als je ‘m even niet gebruikt.
Wat voor caravan gaat het worden?
Paul
Re: Truma XT of Reich Easydriver Infinity 2.5
Bericht door Paul » za 20 aug 2022 18:02
Ik heb voor de XT gekozen
Schakelaar wordt bij de deur ingebouwd.
Dat doen ze tegenwoordig standaard in verband met de vele storingen met de stekker op de dissel.
Dealer raadde ook de XT aan ten opzichte van de Alko in verband met 2000 kg mtm.
willianv
Bericht door willianv » za 20 aug 2022 18:51
Op je huidige caravan? Of heb ik iets gemist en heb je al een nieuwe gekocht?
Stigter
Bericht door Stigter » za 20 aug 2022 19:42
William zo tussen de regels door lees ik ook dat er een andere caravan is gekocht. mrgreen.gif
Groet Arnold
Paul
Bericht door Paul » za 20 aug 2022 19:45
Inderdaad zit er aan de mover ook een nieuwe caravan.
Een Alko mammut omruilen voor een truma XT zou wel wat zonde zijn.
Zal straks wel even in een ander topic vertellen wat het geworden is
Paul
Bericht door Paul » vr 16 sep 2022 14:47
Nog even een update.
Inmiddels de nieuwe caravan opgehaald met truma XT.
Voor de mover zou een schakelaar worden geplaatst in plaats van de stekker op de dissel.
Uiteindelijk was de oplossing nog makkelijker.
Aangezien de victron ppp die ik erbij heb, de uitgang van de mover na 30 minuten uitschakelt, was een schakelaar niet eens nodig.
Nu is het dus knopje van de accu indrukken en de mover werkt direct.
Na een half uur schakelt de mover automatisch weer uit of als je de accu handmatig op standby zet.
Bericht door Chris » vr 16 sep 2022 14:52
Diezelfde Victron PPP30 staat nu ook hier naast mij te glimlachen.
Mooie upgrade na de YT.
Ik moet nog effe denken hoe ik de bediening ga doen.
Mijn "Mover Hoofdschakelaar" is een sleutelschakelaartje achter het serviceluik wat een relais bediend bij de accu.. ( die niet bij de deur staat.)
Laat ik die hoofdschakelaar gewoon helemaal vervallen en alleen de PPP30 schakelaar in gebruik nemen??
Werkt die hoofdschakelaar ook via de app en de dongle??? ( die zijn nog niet binnen)
Dan kan er ook wat kabelwerkt afgevoerd worden in de hut.
princewv
Bericht door princewv » vr 16 sep 2022 15:17
Als de Victron in de slaapstand staat, kun je hem alleen ontwaken met het knopje die erbij zit. Vervolgens kunnen via de app alles regelen zoals stand-by en weer in de slaapstand.
Bericht door Chris » vr 16 sep 2022 15:27
Ik duik in het boekje..
Want dat zou betekenen dat ik de hut inmoet om de accu "aan" te zetten??
BTW..
Topic vervuiling... ik zal het effe verplaatsen naar een beter plekkie....
Paul
Bericht door Paul » vr 16 sep 2022 21:33
Mijn schakelaar heeft de dealer bij het serviceluik gemaakt op een aluminium u profiel, bij aankomst even service luik open en knopje indrukken.
Bericht door Chris » vr 16 sep 2022 21:35
Daar is het huidige kabeltje te kort voor... maar... daar is wel wat op te bedenken.
To be continued.... effe een nachtje over slapen.
Paul
Bericht door Paul » vr 16 sep 2022 21:41
Vandaag de truma XT voor het eerst gebruikt.
Mover doet het prima, sterk zat en rijdt beter op de keg dan de Alko mammut.
De bediening met de joystick van de mammut is echt veel fijner, daarmee is de XT wel een stap terug.
Ook is de bediening een stuk langzamer, de mammut reageert direct en de XT heeft wat vertraging.
Wat wel fijn is is dat de afstandsbediening een akoestisch signaal geeft zodra de rollen op of van de band zijn zodat je weet dat je kan starten met rijden of dat je de afstandsbediening uit kan zetten.
Bericht door Chris » za 17 sep 2022 15:04
Da's een handige... scheelt veel gepruts.
Ik ga op zoek naar een mooi verlengkabeltje om die drukknop ook bij het serviceluik te krijgen.
Thanx voor het idee...
BTW..
Ik kan wel mooie verlengkabels vinden met 3,5mm Jack, maar alleen stereo.... aan de drukknop zit een mono kabel.
Stereo kabel werkt natuurlijk ook... dan die maar.
TFJ
Bericht door TFJ » za 17 sep 2022 15:35
Banden op de Fendt zijn 215 breed?
Zou je voor mij eens willen opmeten met hoeveel cm de aandrijfrollen op de band zitten?
Paul
Bericht door Paul » za 17 sep 2022 16:00
Als ik er aan denk zal ik morgen met het moveren nog een foto maken.
Zo te zien zit hij volledig op de band.Afbeelding
TFJ
Bericht door TFJ » za 17 sep 2022 17:20
Als ik zo kijk zit hij ook bijna tegen de skirt aan, klopt dat?
Want als dat zo is, dan is de vrije plaatsing van de Reich Easydriver Infinity 2.5 ook een wassen neus.
(Dat leek me nu net hét argument om eventueel toch voor de reich te kiezen).
Als je morgen nog eens een foto wilt maken met de mover op de band en de ruimte tussen mover en skirt zou dat top zijn thumbup.gif
Alvast bedankt Paul.
Paul
Bericht door Paul » zo 18 sep 2022 21:16
De rol komt inderdaad helemaal op de band.
Niet helemaal in het midden maar wel voldoende om de band helemaal te raken.
Kon geen goede foto maken maar schat in dat hij zo een 2-3 cm van de skirt afzit dus hij had in theorie nog iets verder naar buiten gekund.Afbeelding
Terug naar “Movers”
