Koelkast probleem Electrolux RM 4270
Beste Allemaal,
Ik heb een hobby 470 ub excellent van 1998. Vorige week op vakantie gekocht. Koeling draaide als een zonnetje met 30° Op 230V. Echter nu ben ik nog een paar dagen weg met de caravan en hij doet niets meer. Vriesvakje is bevroren, buiten bij het bovenste rooster voel je de warmte. Maar binnen alleen wat condens aan de alu koelribben en onder het vriesvakje. Temperatuur komt niet onder de 12°.
Monteur van Dometic vertelde om te proberen achter de alu koelribben zuiver te maken en wat thermo geleidende pasta op te smeren. Maar achter de alu koelribben zit een soort van pur met plastic waar een leiding in verstopt zit. Ik had de koeling eens aan gezet zonder de alu koelribben dan komt er ijs ter hoogte van de verstopte leiding te zitten. Dus mij lijkt het dat hij nog koelt. Weet iemand wat voor pasta ik er tussen moet smeren? Of hoe? Moet heel die pur plaat vol gesmeerd worden of alleen de verstopte leiding in de pur?
Graag jullie advies.
Re: Koelkast probleem Electrolux RM 4270
Geen advies, wel een constatering: Ik ben nog niet tegengekomen dat bij het optreden van het probleem van het nauwelijks koelen van een absorbtiekoelkast het aanbrengen van koelpasta leidt tot een binnentemperatuur van 4..6 graden Celsius. Die dingen geven soms de geest. Door verstopping in het inwendige of lekkage van het koelmedium.
Finito, einde verhaal. Je kan 'm bij verstopping wel loshalen, en op z'n kop zetten - dat helpt alleen maar tijdelijk.
doet ie op gas ook niks meer??
Denmon, kijk eens op de zeer uitgebreide site zwiebelfarm.nl. Daar wordt o.ajouw probleem ook behandeld.
Warmtegeleidende pasta is ook bij Electronica zaken te koop.
Beste allemaal,
Allereerst bedankt voor jullie reacties, ik heb achter de alu koelribben alles schoon gemaakt en goed ingepapt met thermo geleidende pasta op advies van een monteur van Dometic.
Het lijkt erop dat dat het probleem was. Ik controleerd gisteren middag de temperatuur nog eens en deze was teruggekoeld tot 5°.
Waar heb je de pasta gesmeerd ?
Ik neem aan dat je het verwarmings element wat verborgen zit in de isolatie er mee ingesmeerd hebt ?
Zodat de warmte beter overgedragen wordt ?
Dus alleen de elementen van 12V en 220V die je daar ziet zitten Hier staat best wel een goede uitleg.
https://www.caravaninformatie.nl/inform ... /koelkast/
Ik verwacht eerder het montage vlak tussen de korlribben IN de koelkast en het element dat daar achter zit. Zodat het koude element in de koelkast zijn kou beter kwijt kan in de aluminium koelribben die in de koelkast zitten en niet zoals je aangeeft in de stookpot achter de koelkast
Achter het koelelement binnen in de koelkast kan ik nog begrijpen.
Samen met het verwarmings element .
Zijn dat de enige plekken wwar de energie overgedragen moet worden.
Maar ik lees , de koelribben aan de achterzijde
Nope er staat “achter de aluminium koelribben “
kSnap je gedachte wel "Ronk", maar dat heeft daar geen zin.
Lees ook maar eens dit viewtopic.php?t=38067
Die koelpasta smeer je niet op de plek waar de 'warmte' wordt overgedragen in het branderhuis, maar op de plek waar de 'kou' wordt doorgegeven aan de koelkast; de aluminium koelribben aan binnenzijde van de koelkast.
Is puur om mechanische oneffenheden te overbruggen zodat de "negatieve warmteoverdracht" goed gaat.
Een luchtspleetje heeft anders een isolerende werking.
En de pasta zelf kan door veroudering ook minder presteren en/of isoleren.
De (nieuwe) koelpasta smeer je alleen daar waar de verdamperbuis zit en de koelrib hoort te raken. Koelpasta op de isolatie smeren is verspilling en zinloos.
Mooie foto van gevonden..
Op de isolatie is zinloos.
Maar het verwarmings element zit in een kokertje.
En die warmte overdracht is net zo belangrijk.
Net zo belangrijk als het aluminiumblok aan de binnenzijde vd koelkast.
Maar dat stukje heb ik van ts niet goed gelezen.
Het ding doet het! Dat ismazzel hebben. Mooi!
Beste allemaal,
Ik heb inderdaad in de koelkast achter de alu ribben de oude substantie verwijderd en daarna nieuwe pasta aangebracht. Mijn probleem lijkt hiermee in ieder geval verholpen.
Altijd weer lekker als je het zelf hebt kunnen oplossen/repareren
Onze koelkast heeft het vorig jaar begeven!
Op 220 doet ie het niet meer, op gas getest dat werkte wel.
Op 12V lijkt ie ook te werken, heb dus afgelopen week het 220 element vervangen.
Nu getest maar helaas hij doet nog niets.
Hij heeft 2 bruine draden en 1 massa kabel.
Als ik de ene bruine kabel meet als er spanning op staat meet ik ongeveer 78 volt, en op de andere bruine draad ongeveer 148 volt.
Zijn dit normale waardes ?
Re: Koelkast electrolux RM 4271 koelt alleen nog op gas
Wij hebben een RM4270 en die begaf het vorig jaar op 220.
Toen getest op gas, dat werkte wel, en 12 V lijkt ook te werken.
De tip gekregen om het 220 element te vv, dat heb ik inmiddels gedaan, maar helaas hij doet het nog niet.
Als ik er 220 op zet en meet aan de 2 bruine draden meet ik bij de ene ongeveer 78 volt en de andere 148 Volt.
Zijn dit normale waardes?
Je moet Tussen de 2 draden van het element meten.
Nu lijk je 226 volt te meten. ( 148+78), dat is goed.
Maar je maakt dus een meetfout.
Parallel tussen de draden van het element.
Meter op AC Volt
Meter op AC Volt
Hmmm nu staat ie vanaf 19:30 aan en net in koelkast was het ineens -10 in vriesvak en koelgedeelte voelde ook al koel aan…lijkt erop dat het toch verholpen is met het 220 element .
Hoe lang duurt het normaal voordat je wat moet merken qua koeling als ie op de stroom staat?
Toen straks na 1 uur aanstaan merkten we nog niets namelijk .
Na 1 uur merk je ook nog niets
Absorbtie systemen zijn traag.
Leg er maar wat flessen water in dan merkje het snel.
Ook een controle..
Wordt het bovenste rooster op de buitenwand voelbaar warm??
Dan werkt het..
Ook een controle..
Dan werkt het..
of een verbruiksmeter inbouwen.
Sta je thuis en heb je een digitale meter dan kan iemand daarop het verbruik aflezen (RFM om te weten hoe of welk symbool/code het actuele verbruik weergeeft. Terwijl een ander persoon de spanning aan en afzet van de koelkast kan de aflezer dan zien of het verbruik verschilt. Dat moet ongeveer 120w of een halve Ampère zijn. Wel omslachtig...
Met een ouderwetse draaiende-schijf- meter kan je een draaisnelheidsverschil merken. Al even omslachtig.
Maw, haast niet doenbaar maar wel een virtuele oplossing.
Hoi,
Ik heb ook een rm 4270 en doet het ook niet meer op 220v.
ik heb iets gelezen dat dat er ongeveer 432 ohm op de beide polen van de stekker moet staan. klopt dat? bij mij meet hij helemaal niets.
Als hij helemaal niets meet.... terwijl de keuze schakelaar op 230 volt staat, dan is het element kaduk.
Nieuwe monteren is best zelf te doen, zijn meerdere draadjes over te vinden.
En kosten..welke heb je?
https://www.jasicamp.nl/onderdelen/thet ... 230-v/c681
Gelukkig staat ons koelkastje weer lekker te koelen!
Het element kostte 79 euro, en gelukkig hoefde ik de koelkast niet helemaal uit te bouwen, ik kon hem een paar centimeter naar voren halen, waardoor ik via de 2 roosters aan de buitenkant(ook de behuizing vd roosters moest los om er met mijn armen tussen te kunnen)er bij kon om de metalen koker weer terug te vouwen.
Ja voor het element 230 volt moet je inderdaad iets van 400 ohm meten.
Meet je dat niet dan is ergens het stroomcircuit onderbroken.
Kan een draadbreuk zijn, slechte energiebron-schakelaar, thermostaat-contact, etc....
maar meestal... gewoon een nieuw element.
Dat krijg je bevestigd door het element los te koppelen van de netaansluiting en direct op de bedrading van het element te meten.
Dat doe je aan de achterkant, onderaan, via het onderste rooster.
Kzat even te zoeken en er moet een 125 watt element in.
Kun je ook nalezen op de sticker aan de binnenzijde van de koelkast.
Voor 80 euro krijg je'm opgestuurd.
