Stroomstoring hobby 495 ul 2022
Knoepert
Bericht door Knoepert » do 18 aug 2022 22:44
Hallo allemaal,
Ben nieuw op het forum. Aanleiding om te posten is helaas niet zo leuk. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Op dit moment staan wij op de camping in Italië en worden we geconfronteerd met een heel vervelende storing.
Sinds dit jaar de trotse bezitter van een hobby 495 ul de luxe uit 2022.
Sinds vanmiddag valt de stroom in de caravan uit. De stop van de paal op de camping springt er steeds uit. We staan hier al een week tot vanmiddag geen enkel probleem gehad. Afgelopen nacht heeft het flink geregend en gestormd.
Aantal zaken al geprobeerd.
-Andere kabel (geen effect)
-ander stroom punt op de camping (geen effect)
-alle stekkers uit de stop contacten gehaald met het idee ze stuk voor stuk weer aan te sluiten. Voordat er weer een stekker in een van de stopcontacten gestoken kon worden valt de stroom alweer uit.
-zekeringen zijn allemaal in tact
-stoppen en aardlek blijven in de caravan aan. (springen er. Iet uit)
-koelkast uitgeschakeld via schakelaar (geen effect)
-hoofdschakelaar in de caravan uitgezet en de paal weer aangezet. ( stop op de paal blijft er in).
Lek / probleem lijkt dus in de caravan te zitten na de stoppenkast in de caravan. Gevoelsmatig zou een apparaat in de caravan de storing moeten veroorzaken. Maar ik kan zover ik nu kan zien geen apparaten meer uitschakelen. Alleen de airco zit nog aan gesloten maar staat niet aan. Weet ook niet hoe ik die kan afsluiten.
Alle hulp is welkom! Of als iemand een reparateur weet in de omgeving levico / trento die op locatie kan komen dan hoor ik het graag.
Alvast dank.
Ron
Re: Stroomstoring hobby 495 ul 2022
Bericht door Ron » do 18 aug 2022 23:10
Waarschijnlijk is er vocht in een van de lasdozen gekomen.
Die zitten in verschillende kastjes en onder de banken .
Maak ze maar open en let op vocht of beschadigde/open bedrading.
Ron
Bericht door Ron » do 18 aug 2022 23:15
De airco is trouwens wel een hoofd verdachte .
Die zit waarschijnlijk in het dichtsbijzijnde boven kastje aangesloten.
Haal daar de bruine draden even van elkaar , wel als de zekering uit staat. of stekker los vd paal is nog beter.
isoleer ze even en kijk of de paal er wel in blijft zitten.
sindaco
Bericht door sindaco » do 18 aug 2022 23:19
de 230 van de koelkast heeft ook een stekker die in een wandcontactdoos zit en die zit meestal op de achterwand van de keuken.
meestal moet je dan de laden eruit halen of naar voren trekken.
heb je die ook al er uit gehad??
anders blijft de 230 richting koelkast wel aktief ( ivm het checken van de stekkers )
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 19 aug 2022 07:22
Je airco zit waarschijnlijk als het goed is ook aangesloten op de schakelkast daar de stop uitschakelen.
Maar trek je niet gewoon teveel stroom met andere woorden hoeveel ampère krijg je van de camping.
Vocht probleem kan ook nog in de aansluiting van de kabel zitten daar waar die de caravan in gaat
Knoepert
Bericht door Knoepert » vr 19 aug 2022 07:50
Dank voor jullie reacties! Daar ga ik mee aan de slag.
Opzoek naar de lasdozen en aansluiting van de koelkast.
Denk overigens niet dat we teveel stroom vragen. Omdat we al een week op dezelfde plek staan en zonder problemen alles hebben kunnen gebruiken.
Er is maar één dubbele stop en aardlek in stoppenkast in de caravan. Als de stop uit staat werkt niks in de caravan en blijft de spanning op de paal staan.
"Vocht probleem kan ook nog in de aansluiting van de kabel zitten daar waar die de caravan in gaat"
Dat hebben we denk ik uitgesloten door de de paal aan te sluiten op de caravan en de aardlek in de caravan uit te zetten. Dan komt de spanning tot aan de groepenkast. Dan blijft de spanning er wel op staan.
Laatst gewijzigd door Knoepert op vr 19 aug 2022 08:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » vr 19 aug 2022 07:59
Zoals eerder aangegeven: begin bij de airco. De kans is groot dat deze nat is geworden omdat er plassen op het dak hebben gestaan. De overige lasdozen zitten in de caravan - en blijven droog. In "de paal" zit een schakelautomaat denk ik, een combinatie van een zekering en een aardlekautomaat. Deze aardlekautomaat is blijkbaar gevoeliger dan jouw caravanexemplaar.
Dus het volgende scenario: Het hoost hard, daardoor komt jouw dak onder water te staan, en dat komt zo hoog te staan dat er stroomvoerende delen van jouw airco vochtig worden, en dus ietsjes stroom weglekt - waarop de aardlekautomaat van "de paal" eruit klapt. Door de airco nu volledig los te koppelen zou je dit probleem kunnen tackelen. Een zonnig dagje doet de rest.
Als je in een van de bovenkastjes geen aansluiting naar de airco kan vinden, dan kan je wellicht van binnenuit het rooster van de lucht verdeler openen. Daar kan je wellicht de kabel ook aantreffen.
Nu maar hopen op een zonnige dag dat alles droog kookt.
Ron
Bericht door Ron » vr 19 aug 2022 09:26
Als je op camping levico terme sta.
Daar op de receptie werkt een Nederlandse dame.
Die kan jou heel goed helpen.
Ze heeft voor ons nl een aantal jaren geleden de dierenarts gebeld en ons probleem alvast uitgelegd.
Dat was makkelijk bij het binnen komen.
Probleem was al bekend.
Maar probeer eerst de airco maar.
Knoepert
Bericht door Knoepert » vr 19 aug 2022 09:44
Daar staan we inderdaad. Die dame heeft ons gisteren ook geholpen.
Heb vanochtend de airco afgesloten. Door de kap binnen van de airco te halen en daar de bruine kabels van elkaar te halen. Nu hebben we al een uur stroom in de caravan zonder dat de stop eruit schiet.
De airco lijkt dus inderdaad de boosdoener te zijn.
Nu langzaam weer alles aansluiten en hopen dat het inderdaad de airco was.
Laatst gewijzigd door Ab op vr 19 aug 2022 10:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet quoten op voorgaand bericht!
Ron
Bericht door Ron » vr 19 aug 2022 09:56
De kabel isoleren met wago klemmen.
Of kroonsteen.
En als het lang genoeg gedroogd heeft weer testen .
Hans 555
Bericht door Hans 555 » vr 19 aug 2022 10:10
En na de vakantie direct terug naar de dealer voor goede reparatie. Fijne vakantie nog thumbup.gif
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » vr 19 aug 2022 12:02
De vraag is of dat te repareren valt zoals ik lees loopt er dus regenwater vanaf het dak de unit in, enige wat je daartegen kunt doen zal zijn het voorkomen dat er teveel water op het dak kan blijven staan dus de caravan ietsje voor of achterover zetten.
Knoepert
Bericht door Knoepert » vr 19 aug 2022 12:41
Door het afsluiten van de airco lijkt het probleem voor nu verholpen.
Terug in Nederland naar de dealer voor de reparatie.
Dank voor alle tips en hulp.
Bericht door Chris » vr 19 aug 2022 14:04
He... lees dit net te laat om mee te kunnen denken.
Jammer dat de airco geen eigen automaat heeft, was het nog makkelijker geweest met testen....2 is niet onbekend... in mijn hut ook.
Pech zeker, maar je kan verder kamperen.
Een ding is zeker, een dakairco moet hier tegen kunnen.
Die moet een dikke straal water op z'n kop kunnen hebben, dus er is iets goed fout daarboven.
Ik denk, vermoed, dat je geen multimeter bij je hebt.
Anders zou je de weestand tussen de Bruine en Geel/Groen en de weerstand tussen de Blauwe en Geel/Groen eens kunnen meten.
Dat moet een oneindig hoge weerstand zijn... geen doorslag zogezegd.
Meet je daar wel iets dan is dat de boosdoener....
Een andere bekende met dit euvel is de boiler.
De TT2 heeft ook wel eens dit probleem.
Succes.... en fijne vakantie verder...
Een vraag..
Welk merk Airco ligt er op het dak ??
Knoepert
Bericht door Knoepert » vr 19 aug 2022 15:30
Een vraag..
Inderdaad geen multimeter bij dit jaar. Ik dacht dit jaar nieuwe caravan dus minder gereedschap nodig....
We kunnen gelukkig verder kamperen.
Het is dometic freshjet 2200
Bericht door Chris » vr 19 aug 2022 15:34
Diezelfde Dometic hebben er vele hier..ik ook.
Onbekende storing...zal exemplarisch zijn maar daar heb jij niks aan.
Doorslag meten heb jij eigenlijk ook niet heel veel aan.
Ik denk niet dat je hem weer aan gaat sluiten om eens effe lekker te proberen.
Garantieklus...
Bericht door PD » vr 19 aug 2022 15:38
Een dakairco moet daar gewoon tegen kunnen, wat te denken van de hoeveelheid water die je op je dak gebruikt tijdens wassen. Plassen water op je dak hebben nauwelijks diepte.
Er zal dan waarschijnlijk ook “gewoon” een montagefoutje gemaakt zijn, helaas.
Gelukkig lijkt de storing voorlopig verholpen al heeft TS hierdoor even geen werkende airco.
Terug naar “Elektra”
