MR 16 lampje boven zithoek
Bij mijn knaus 500 FU hangt boven de zithoek een armatuur met 3 halogeen lampjes die apart te bedienen zijn. een halogeen lampje is defect dus nu zoek ik een MR 16 12V 10W halogeen lampje. Bij mijn caravan dealer geweest die kunnen ze niet meer leveren. Een evt LED uitvoering is minimaal 2W wat dan overkomt met 20W halogeen. Dat is veel te veel licht. Dit zijn de enige halogeen die ik nog heb ik de caravan.
Ik wil best naar LED maar dan moet de lichtopbrengst wel overeenkomen met max 10W halogeen. Weet iemand waar ik di kan kopen ?
Gr Jan
Gr Jan
Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi met een Knaus Azur 500FU voorzien van Truma S mover en een Thule Omnistor 1200 zakluifel.
Re: MR 16 lampje boven zithoek
Led verlichting er in en een dimmer ?
Er staan genoeg topics daar over.
Google dan vind je er nog genoeg.
Maar ik zou ook met een goede voeding en dimmer naar LED gaan.
Vooral dat hitte en stroom verschil.
Wel een warme kleurtemperatuur kiezen.
Voor LED met een dimmer gaan.
Event. Dimmer met AB.
Maar eerst..
Welke omvormer zit er in jou Knaus Azur???
Noem eens een type of maak even een foto.
Ik heb ondertussen heel wat Knauzen van Led dimmers voorzien...voor jou is er zeker ook een fraaie oplossing te vinden/bedenken.
Wil ik je best in supporten..
Ik heb trouwens nog wat MR16 Halogeen spotjes nieuw liggen.
Als de goeie daarbij zit mag je die voor weinig hebben.
Zal vanavond even kijken welke ik precies heb.
Maar eerst..
Helaas...
Ik heb GU 5.3 halogeen spotjes...
GU 5.3 is identiek aan de MR 16 lampvoet...... dus dat zou moeten passen.
Ik heb 2x de 12 volt 20 watt versie.. die is rond 50 mm.
Deze voet komt dus overeen met jou MR16 lampvoet. alleen de spots zijn 20 watt.
1x de 12 volt 10 watt versie, die is rond 35 mm... maarrr de lampvoet is wel gelijk maar heet ineens: GU4 of MR 11+C De pennen lijken iets dunner.
en..
1x 12 volt en 5 watt. Rond 25 mm. Lampvoet MR8 ....pootjes dunner en dichter bij elkaar.
( deze laatste 2 komen uit de Hobby serie van 2012... )
Ze liggen hier al jaren..... als jij er niks aan hebt ga ik ze maar in het ronde archief dumpen.
Halogeen is "Uit" bij mij..alleen nog LED.
en..
hoi chris, sorry voor de late reactie. wij zijn weer effe weg geweest naar zuid Frankrijk. ik heb inmiddels een halogeen lampje MR16 - GU 5.3 - 10 W gevonden. Dus er zitten weer 3 lampjes in het armatuur boven de zithoek, niet dat we ze vaak gebruiken maar hoort wel compleet te zijn vind ik.
Dit zijn trouwens de weinige gewone lampjes die ik nog in de caravan heb zitten, naast de buitenlamp en de lamp in de toiletruimte
Als er een van die defect gaat zal ik er ook een LED lampje inzetten. Die hoek lampjes en de lampjes in de afzuigingunit en de wastafel zijn al LED die heb ik jaren geleden al er in gezet. Geen problemen met gehad.
Voor het armatuur boven de zithoek was er nu een halogeen lampje defect bij dit armatuur kun je 2 lampjes aan zetten of 1 of alle 3. Wil het wel ombouwen naar LED maar moet geen uitgebreid iets worden, zoals ik al zei ze worden haast nooit gebruikt.
Ik heb de Dometic MK375 omvormer in de caravan zitten. Heb jij een idee voor de ombouw met dimmer en LED voor dat armatuur boven de zithoek ?? want voor LEDs die overkomen met 20 W is het wel erg veel licht. dat moet gedimd worden.
Hoi JMS
Uit de Dometic 375 komt een nare wisselspanning die LED's niet fijn vinden.
Dat is simpel op te lossen met een klein stukje elektronica.... en dan kan je ook zonder problemen een dimmer gebruiken.
Dat stukje elektronica kost bijna niks maar ik moet het weer even opzoeken bij aliexpress.
Pas geleden ook hier nog die link geplaatst, maar ik heb niet onthouden waar...
Ik kom er op terug..
Tja die halogeen-lampjes kun je maar beter 1tje extra kopen.
In led-cob12-volt max 150 lumen is niks passends te vinden.
Bij mij staat er op MR16C en die zijn 45a 46 mm hoog met een diameter van 50mm.
En wat ik aan LED vind is 55 mm hoog, dat steekt dan 1cm uit het glaasje van de armatuur
En minimaal 6 watt, vaak 9 watt. tot wel 450 lumen ipv 100 lichtsterkte
Tja dat schiet niet op t.o.v. de 10 watt halogeen.
Die ik nu ook nog dim met een pmw-dimmer tot 5a6 watt, mooi romantisch licht
Zie mn knutselpagina punt 31
@ JMS
Als je een convertertje monteerd kan je met een klein stukje elektronica in een keer van een lelijke AC spanning een perfecte DC spanning maken.
Die dingen zijn er te kust en te keur.
Een los kastje met printje om ergens in te bouwen: https://nl.aliexpress.com/item/40007667 ... dGJSgB8feo
Je kan zelf kiezen welk vermogen je wilt hebben.
Eens een COB G4 led-lampje in de fitting bestoken.
Een exemplaar van 1 watt en warm-wit als vervanging van de 10 watt halogeen in MR16 spiegelbehuizing.
Mechanisch past het. Maar de kleur van een gedimd halogeen lampje is zoveel meer
dat ik het voorlopig zo laat met oude oude lampjes.
De warm-witte COB is ons veel te wit in de caravan.
Enige plek waar ie wel nu zit is in de toiletruimte, boven de spiegel.
Daar is de intentiteit en lichtkleur
