Druppels aan quick lock bevestigingen
Hi allemaal,
Deze week voor het eerst met de caravan op pad, en in Zeeland vannacht gelijk lekker een laag regen gehad als test
Helemaal droog van binnen gebleven in de tent, dus test geslaagd op een 5 tal punten na.
Alle 5 de quick lock bevestiging hingen druppels aan welke zichtbaar naar beneden vielen ook met een kleine 5 tal plasjes als gevolg.
Iemand een idee wat ik eventueel fout heb gedaan of wat er loos kan zijn?
Of is dit kwestie van condens omdat ze de tent raken? En de tent (met mezelf ) Betreft een Dorema Ibiza XL 270 4 seizoenen voortent.
Knaus Sudwind 500FU - 2004
VW Passat Variant 1.4TSI - 2016
Re: Druppels aan quick lock bevestigingen
Wanneer er water aan de quicklocks hangt maar het tentdoek verder niet vochtig is (door condens), dan verwacht ik dat je tentrail lekt.
Dit is een veelvoorkomend verschijnsel wanneer er een naad in de tentrail zit; deze moet dan ook vanaf de achterzijde (dakzijde) bij deze naad afgekit worden. Vaak zie je ook ter hoogte van deze naad in de tentrail het water langs de caravanwand lopen.
Bedankt voor je reactie!
De tent was toen nog niet vochtig van de condens, maar wel alle 5 de quick locks hadden druppels met de bijbehorende druppels op de grond.
Er zit wel een naad in de rails aan de bovenkant, dus dat zou zomaar eens kunnen. Het is er 1 tussen drager 4 en 5. De rest is op het horizontale gedeelte 1 geheel.
Had daar zelf nooit over nagedacht! Kan nu even niet bovenop kijken of het afgekit is, ik heb echter geen water bij de split omlaag zien lopen of water gezien op het vloerzeil.
Zal na het afbreken van de tent eens de rail en de mogelijk ontbrekende kit bekijken.
Dan zou het vocht dus vanuit de pees door het stukje doek trekken naar de quick locks?
Wat foto’s gemaakt nog van de situatie na het druppelen.
Even weer op een oud topic reageren omdat het probleem er nog altijd is.
Heb de naden van de rails afgekit, al viel dat niet mee onder de vaste luifel op het dak.
Vannacht wat regen gehad en weer druppels in de tent naar beneden vanaf de locks. Nu was het wat beter zichtbaar.
Lijkt dat de pees aan tent verbinding niet meer waterdicht is, kan dat zo? Lijkt me wel behandelbaar met een spuitbus of spulletjes wat vast te verkrijgen is. Nog niet gezocht.
Iemand deze ervaring?
Geen ervaring mee. Maar een pees is gewoon een stevig stuk textiel met daarin een rond stuk rubber of zo iets.
Misschien is dit een oplossing om het textiel deel weer waterdicht of water afstotend te maken?
123 Omega Dry waterdichting.
ZOu het wel gaan behandelen als de pees helemaal droog is.
Zal het thuis gewoon eens gaan proberen met zoiets inderdaad, dan weer even wachten tot de volgende vakantie
Als ik het zo zie worden de Quick lock ook wat naar beneden getrokken, en zal er dus een kuiltje in de pees ontstaan.
Ideaal om regenwater op te vangen en dat vind dan wel een weg naar beneden.
Kan je de quick locks ook TEGEN het peesprofiel aandrukken?
Dan heb je geen kuiltje / watergootje denk ik.
Werkt uitstekend. Mijn Verona was ook niet helemaal waterdicht. Nu weer wel.Hobby Linka schreef:
Home-car racer 48
Net gedaan Chris! Wel een goede, al was dit de enige die zo was, de rest zat wel goed :)
Denk dat het langs de stiknaad komt, zal dat 123 spul eens proberen na de vakantie thuis, en volgend jaar dan weer eens proberen :-)
