Raamuitzetter met draaiknop vervangen door kliksysteem
Van onze LMC is een raamuitzetter van één van de zijramen afgebroken. Dit raam heeft aan beide kanten een uitzetter waarvan dus één bij het te hsrd aandraaien van de draaiknop is afgebroken.
Het gaat om deze uitzetter: https://www.kampeerwereld.nl/ocs-raamui ... 34313331d1
Eigenlijk wil ik beide uitzetters vervangen door een kliksysteem omdat me dat minder kwetsbaar lijkt (die kun je iig niet te hard aandraaien......).
Deze dus: https://www.kampeerwereld.nl/ocs-raamui ... 34313331d1
Of kan ik me maar houden bij het vastdraaisysteem?
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Re: Raamuitzetter met draaiknop vervangen door kliksysteem
In het algemeen geen probleem. Je hebt alleen vaste uitzetstanden.
De links die je plaatst tonen 2x dezelfde uitzetter. Ik ben benieuwd welke andere uitzetter je wilt plaatsen.
Heb je daar de link van ?
Ow sorry.... dit is de klikuitzetter: https://www.kampeerwereld.nl/ocs-raamui ... 3432333111
Denk niet dat dit lukt. Zie de onderste regel bij het plaatje :
Let op bij de bevestiging. Bij de poly klik gaat dit door middel van schroeven en bij de polyfix klik gaat dit door middel van een schuifsysteem.
Wij hadden het draaisysteem. Kon op iedere stand. Losdraaien en laten zakken.
In huidige caravan Klik systeem. Moet eerst geheel open om weer te sluiten. En dat is geregeld niet fijn. Bij regen of flinke wind bijvoorbeeld. Maakt ook meer geluid. In nacht niet prettig. Mocht je de keuze hebben, dan zouden wij kiezen voor het draai systeem.
Dat is wel heel ouderwets Leentje. Je kunt het raam een klein tikje geven en dan valt ie terug. Dat lukt niet altijd even soepel en dan klikt het raam steeds een tandje verder tot je het raam helemaal open moet doen als je pech hebt. Even de raamuitzetters smeren wil helpen als je dit telkens overkomt.
Weet zeker dat dit ook voor jouw Eriba geldt. Onze vorige was van 2008 en kon dit ook.
Klopt. Maar de url is van de poly en niet van de polyfix. Zie ook de foto's: zowel boven als onder wordt geschroefd wat ook de bedoeling is.
Ik denk dat je juist geen mooier alternatief kan vinden.
Zelfs de schroefgaatjes zullen gelijk zijn bij die twee.
Een linkse en een rechtse.... en klaar.
Stoot je dan onverhoopt toch nog je neus dan wordt het een omwissel actie....
Zou het? Ik voorzie een smeer klusje aankomen.Daphne schreef: ↑ma 15 aug 2022 20:28Dat is wel heel ouderwets Leentje. Je kunt het raam een klein tikje geven en dan valt ie terug. Dat lukt niet altijd even soepel en dan klikt het raam steeds een tandje verder tot je het raam helemaal open moet doen als je pech hebt. Even de raamuitzetters smeren wil helpen als je dit telkens overkomt.
[/quote]
En waarmee kun je het beste smeren?
[/quote]
Peugeot Expert 2.0 150pk Dethleffs Aero 470 FR 90 years, Reich Pro 2.0.
Ik verkies het schroefsysteem boven de klik/klak uitzetter. Er staat wel eens een heg in de weg die een volledige uitzwaai niet mogelijk maakt, het is traploos instelbaar en ook iets goedkoper.
Ik ook eigenlijk.
Maar kun je ze ook makkelijk vervangen?
+1
Bij het grote voorversterker dan weer niet. Dat gewicht is groter en daar vertrouw ik meer op de geklikte remmen aan de 2 zijden. De venster duw ik voor het sluiten of openen in het midden omhoog, beide helften mooi zonder torsie in evenwicht.
Maar een zijventer, geef mij daar maar de schroefrem .
