Kast los van zijwand
MariekeOudshoorn
Bericht door MariekeOudshoorn » zo 14 aug 2022 21:19
Hoi allemaal,
Afgelopen weekend zijn wij met onze caravan terug gekomen. Toen wij vertrokken was er nog weinig aan de hand maar bij thuiskomt zagen wij dat er opeens ruimte zitten tussen de kast en de zijwand en deels de keuken. Weet iemand hoe dit kan ontstaan en hoe dit op te lossen is? De kasten lijken nog wel stevig te staan want er zit verder geen beweging in.
nonblond
Re: Kast los van zijwand
Bericht door nonblond » zo 14 aug 2022 21:24
Grote kans dat onderweg wat schroeven zijn losgerammeld en dat daardoor de kast los zit. Zelf de schroeven weer vastdraaien of door de dealer laten oplossen, al naar gelang de leeftijd van de caravan en je eigen handigheid.
Ron
Bericht door Ron » zo 14 aug 2022 21:28
Alle schroeven weer vastdraaien.
Wel zo geleidelijk mogelijk doen.
Maar eerst wat houtlijm of kit op de kopse kant smeren.
Dus de bovenste 2 slagen dan die daaronder dan die daar weer onder enz. Dan de bovenste weer enz enz.
Tot alles weer vast zit.
nonblond
Bericht door nonblond » zo 14 aug 2022 21:35
Dat had ik er inderdaad bij moeten zetten. Goed advies Ronk.
Wally
Bericht door Wally » zo 14 aug 2022 21:37
Eerst de kast weer op zijn plaats drukken of tijdens het vast zetten van de schroeven de kast mee aandrukken.
Anders heb je kans dat de schroeven dol draaien in het hout.
MariekeOudshoorn
Bericht door MariekeOudshoorn » zo 14 aug 2022 21:42
De caravan is 20 jaar oud maar voor de rest nog zo mooi! Het gaat om een Dethleffs new line 490 tk. We hebben in België erg slechte wegen gehad, kan dit een oorzaak zijn? Kan de rest nu ook los komen of blijft het wel gewoon op zijn plaats door de bevestiging aan het dak en de vloer?
VIP
Bericht door VIP » zo 14 aug 2022 21:45
Dat een kastje los komt heeft een reden.
Wellicht door een diepe kuil gereden, of ergens overheen gereden (stoeprand).
Of op de camping heeft de caravan niet vlak gestaan (getordeerd) en dan krijg je dit.
Enige oplossing is zorgvuldig weer vast schroeven.
In ieder geval NIET lijmen, mocht het nog eens gebeuren trek het de print/decor van je binnenwand af en heb je een groter probleem.
BasSwift
Bericht door BasSwift » zo 14 aug 2022 21:53
Ik zou de schroeven weer proberen aan te draaien en deze ( zie link) gebruiken als extra versteviging.
https://shop.schinkelkamperen.com/techn ... c-a-4-st-b
Ford C-Max 1.6 Ecoboost 150 Pk 240Nm met Swift Toscane 490/2
BertJan
Bericht door BertJan » zo 14 aug 2022 22:11
stempelen, schroeven vast zetten en een aluminium hoeklijn in de kast met kit en schroeven vast zetten.
kijk ook de vering van de caravan na.
Ron
Bericht door Ron » zo 14 aug 2022 22:17
Juist wel lijmen.
Bij de hobby van mijn vader en onze oude Dethleffs ook gedaan.
Kwam door slechte wegen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » zo 14 aug 2022 22:21
Dat is vrijwel zeker de oorzaak
MariekeOudshoorn
Bericht door MariekeOudshoorn » zo 14 aug 2022 22:32
Stempelen?
nonblond
Bericht door nonblond » zo 14 aug 2022 22:41
Stempelen is een term uit de woningbouw. Een stempel is een uitschuifbare stang waarmee je dingen kunt ondersteunen.
mark knaus
Bericht door mark knaus » zo 14 aug 2022 22:43
Niet lijmen! Caravan is geen star object. Is flexibel. Anders hadden ze hem wel gelijmd in de fabriek.
Gebeurt bij de meeste caravans wel eens dat er iets los komt. Is het door trillingen tijdens het rijden, door een put rijden, warm koud worden van de caravan etc? Weet ik niet. In eerste instantie kijken of je schroeven terug kan aanzetten. Lijmen is een risico als het weer los komt kan je meer schade hebben.
Bericht door Ab » zo 14 aug 2022 22:58
Vlgs mij is de onderste schroef gebroken, of lijkt dat zo ?
nonblond
Bericht door nonblond » zo 14 aug 2022 23:20
ik had even niet goed gelezen dat Ronk schreef de kopse kant lijmen. ik had dat opgevat als lijm op de schroeven, maar dat staat er natuurlijk niet Lijm op de schroeven kan denk ik wel, omdat de kans aanwezig is dat door het loslopen van de schroeven de gaten ruimer zijn geworden.
Ron
Bericht door Ron » zo 14 aug 2022 23:57
Het lijmen heeft jaren bij mijn hut en de hut van mijn vader gezeten.
Als het flexibel had moeten zijn.
Hadden ze er ook geen schroeven ingedraaid.
Maar een schuifbare oplossing gemaakt.
En als de gelijmde kast loskomt van de wand.
Dan is het wel heel erg slecht wegdek.
Ik ben het eens dat wanneer de lijm loskomt de bekleding van de wand mee komt.
Maar de gelijmde kast komt niet meer los .
Maar bij alleen vastschroeven (als dat al gaat) komen die gegarandeerd weer los.
Lijmen in de fabriek hebben ze weer niet gedaan vanwege snelheid in elkaar zetten.
En bij normaal gebruik , lees behoorlijk wegdek is schroeven voldoende.
VIP
Bericht door VIP » ma 15 aug 2022 07:09
En toch is je omschreven tip niet de juiste de oplossing.
MariekeOudshoorn
Bericht door MariekeOudshoorn » ma 15 aug 2022 08:33
Wij gaan proberen er nieuwe schroeven in te draaien en de boel te verstevigen met de tip van Bas Swift. Het gekke is wel dat er een behoorlijk ruimte is tussen de kast en de zijwand van de caravan. Vanaf de buitenkant kunnen we de wand iets aandrukken om dichterbij de kast te komen. Het feit dat er zoveel ruimte tussen zit is dat niet gek of is dat normaal? Zou niet echt weten hoe ik anders die schroef erin ga krijgen.
Wally
Bericht door Wally » ma 15 aug 2022 09:46
Lijkt mij dat je toch van binnenuit de kast eerst weer tegen de buitwand moet drukken.
MariekeOudshoorn
Bericht door MariekeOudshoorn » ma 15 aug 2022 12:21
Van binnen is er geen beweging in te krijgen
Wally
Bericht door Wally » ma 15 aug 2022 12:44
Dan hoop ik voor u dat toch het kastje van de wand is afgeschoven en niet de buitenwand van het kastje.
Maar dan zullen er meerdere schroeven zitten, deze eerst los draaien zodat toch de kast weer op zijn plaats kan worden gezet.
stronk
Bericht door stronk » ma 15 aug 2022 12:48
Als je de laatate foto bekijkt dan zou je wel eens gelijk kunnen hebben. Dan is er meer ontwricht.
MariekeOudshoorn
Bericht door MariekeOudshoorn » ma 15 aug 2022 13:41
Meer ontwricht in de zin van? Aan de buitenkant zie je niks en lijkt de wand recht.
Bericht door Chris » ma 15 aug 2022 13:55
Ook ik denk dat hier meer aan de hand is dan een los schroefje.
Is het mogelijk om een foto van verderaf te plaatsen, dan is er meer overzicht van het geheel.
En een oorzaak... de weg kwaliteit kan er zeker aan bijgedragen hebben, maar ook de banden.
Dit is een wat oudere caravan, zal dus zeker nieuwere banden hebben.
Maar is de bandenspanning niet veel te hoog?
Da krijgt de opbouw harde klappen..... hard genoeg voor b.v. deze schade.
Terug naar “Interieur”
