Raamuitzetter kliksysteem
edks
Bericht door edks » zo 14 aug 2022 16:24
Van een raam zijn beide uitzetters kapot.
Een van beide is nog wel compleet, pal en veer zijn nog goed.
Weet iemand hoe deze dingen werken? Een schematische werking of dergelijks.
Er moeten zo wie zo nieuwe worden gekocht (de pal van de andere is weg en de veer is gebroken).
Maar ik ben nieuwsgierig en eigenwijs en wil weten hoe dat ding weer in elkaar gezet kan worden.
Wie weet dat?
SBerend
Re: Raamuitzetter kliksysteem
Bericht door SBerend » zo 14 aug 2022 16:37
Bedoel je het eraf van de oude en het plaatsen van een nieuwe . Op zich niet moeilijk. Het raam los zetten en er onder gaan staa. Je ziet dat het zwarte stukje op het raam uit 2 delen bestaat. Je moet het stukje hebben waar de uitzetter aan vast zit. Wel even met beleid werken. Met een blokje hout en hamer lichtjes tikken vanuit de buitenkant raam naar de binnenkant. Bij de dealer of caravanwinkels hebben ze deze doorgaans wel liggen. Het is geen merkgebonden artikel. Wel even kijken of de linker of de rechter moet hebben. Oude meenemen is het beste. Nadien in tegengestelde richting de uitzetter er weer opzetten.
edks
Bericht door edks » ma 15 aug 2022 09:03
Nee dat bedoel ik niet.
De uitzetter heb ik er al af en er moet een nieuwe opkomen.
Ik wil alleen weten hoe dat ding in elkaar zit en hoe het precies werkt.
De juiste plek van de pal weet ik, maar ik snap niet hoe die veer er op zit en hoe de uitzetter dan weer in elkaar geschoven kan worden.
SBerend
Bericht door SBerend » ma 15 aug 2022 16:36
Nee helaas daar heb ik geen ervaring mee. Bij de caravan van mijn dochter was er ook eentje stuk. Vanwege het zware voorraam hebben wij die toen gewoon vervangen. Repareren kwam niet in mij op om risico van een breuk van het raam te voorkomen vond ik voor € 14,00 (toen) niet de moeite waard.
edks
Bericht door edks » wo 17 aug 2022 20:26
Dus er is niemand die weet hoe zo'n ding in elkaar zit?
Bericht door Ab » wo 17 aug 2022 23:12
De andere die nog goed is, heel aandachtig uit elkaar slopen ?
theotrucker
Bericht door theotrucker » wo 17 aug 2022 23:32
Heb je hier wat aan?
https://youtu.be/h6oo5ACcuVs
edks
Bericht door edks » do 18 aug 2022 16:00
Nee, dat is een totaal andere uitzetter.
edks
Bericht door edks » do 18 aug 2022 16:01
Ab, helaas de andere is ook kapot!
Hermanus
Bericht door Hermanus » do 18 aug 2022 17:05
Plaats eens een foto van de uitzetter. Dan wordt duidelijker wat je bedoelt.
Bericht door Ab » do 18 aug 2022 21:17
1 van beiden was toch nog compleet ?
edks
Bericht door edks » vr 19 aug 2022 15:31
Daar had ik me in vergist. Ik heb 1 goede veer en 1 geheel verbogen veer en een pal.
Dus twee veren, dus 2 kapotte uitzetters.
Het gaat gewoon om een normal raamuitzetter met kliksysteem.
Bericht door Chris » vr 19 aug 2022 15:45
Waarvan er 30 verschillende versies zijn.
Welke heb jij ??
Wij hebben geen kristallen bol nl.
alexvanderlinden
Bericht door alexvanderlinden » ma 22 aug 2022 22:42
Wij hebben momenteel ook een probleem met zo'n raamuitzetter klik klak systeem. We hebben een Eriba Touring caravan uit 2003. Bij ons achterraam zijn aan beide zijden twee 'palletjes' eruit gevallen. Sindsdien doet ie het niet meer. Door wat geklooi daarna hebben we nu nog twee extra losse onderdelen. Zie hieronder drie foto's.
Ik zou het graag willen proberen weer in elkaar te zetten, maar weet niet hoe. Alle tips en 'bouw tekeningen' zijn welkom.
Groeten,
Alex en Pascalle
Momenteel op reis in Kroatië
Bericht door Chris » di 23 aug 2022 10:06
Ik geloof dat de bovenste 2 onderdeeltjes oorspronkelijk 1 bladveertje was...
Was..
alexvanderlinden
Bericht door alexvanderlinden » di 23 aug 2022 12:34
Voor zover we kunnen herinneren, komen die twee 'bladveer' onderdeeltjes beiden uit dezelfde raamuitzetter (de linker van buiten gezien). Bij nadere inspectie nu, zie ik dat beide stukjes een 'gebroken' kant hebben. Dus dat het origineel één onderdeel was, lijkt zeer aannemelijk. De linker raamuitzetter kan ook helemaal uit elkaar (zie bijgevoegde foto). Dit in tegenstelling tot de rechter raamuitzetter; deze kan niet helemaal uit elkaar (zie ook foto's eerdere post). Ik vermoed dat het bladveertje in de rechter nog goed is. Alleen is daar het palletje uit (één van de onderste twee op eerder foto). Hoe krijg je dat palletje nu terug? Dan kan ik tijdelijk in ieder de rechter raamuitzetter fixen.
Alvast bedankt voor elke tip :)
Groeten uit een warm Kroatië.
Alex en Pascalle
Bericht door Chris » di 23 aug 2022 16:19
Ik meen me te herinneren dat je de uitzetter van "achter naar voren" assembleerd.
De binnenbuis ging er dacht ik vanaf de bevestiging van de buitenbuis in.
En dan kon je de 2 klikkers en veer ertussen meeschuiven.
Door de schroef die daarna aan de bovenkant de zaak vasthoud kan het dan niet meer uit elkaar vallen..
Ik heb het zeker 30 jaar geleden eens bij de chateau van mijn ouders gedaan..... weet het gewoon niet meer precies.
Als ik zoiets in delen voor mn neus heb liggen is die puzzel al makkelijker... want puzzelen is het.
Is die linker ook los geweest van het raam zelf??
thmeyer
Bericht door thmeyer » di 23 aug 2022 21:43
Leiden is voor mij net even te ver, vroeger kwam ik vaak in die buurt. dan was ik wel even langs gekomen.
In het verleden heb ik ook al zo'n raamuitzetter van mijn eigen gerepareerd, maar dat is al lang geleden.
Dit is voor mij ook een pracht puzzeltje !
En als het helemaal niet lukt, hier nog een link van Raamuitzetters met diverse lengtes .
Bericht door Ab » di 23 aug 2022 23:39
Heb je een boormachine mee?
Dan kan je gewoon een paar gaatjes in de profieltjes boren.
En op de gewenste plek er effe een pennetje insteken.
Dat zal best werken totdat je weer in NL bent.
Ron
Bericht door Ron » di 23 aug 2022 23:47
Of de waterpas onder het open raamzetten.
plankje op maat zagen .
Zo zijn er diverse mogelijkheden om het raam open te houden
alexvanderlinden
Bericht door alexvanderlinden » zo 4 sep 2022 21:39
Uiteindelijk bij thuiskomst maar gewoon twee nieuwe uitzetters gekocht voor zo'n twee tientjes per stuk:
https://www.dewitschijndel.nl/polyplast ... em-300-mm/
Terug naar “Exterieur”
