Hey allemaal,
Ik heb de volgende schroef in mijn schoonwatertank:
https://www.hobby-fendt-caravan-onderde ... eden-Fendt
Nu zag ik op dit forum bij de zoekfunctie dat veel mensen een schroef met een ringetje hebben zodat hij zo open te maken is, maar ik begrijp werkelijk niet hoe ik deze schroef kan open krijgen. Er lijkt een soort kruiskop achtig motief aan de bovenkant, maar toch lijkt het me niet handig met een mega kruiskop dit kunstof te forceren.
Iemand ook zon schroef in zn schoonwatertank?
Hoe maak ik de schroef van schoonwatertank los?
Re: Hoe maak ik de schroef van schoonwatertank los?
Een dikke of grote platte schroevendraaier gebruiken.
Als je jou link bekijkt zie je bij de 4e foto een stukje pijp met diezelfde schroef eraan.
Het is dacht ik 1/2" draad, wat veel in de watertechniek gebruikt wordt.
Simpel ..
1 x met een stevige schroevendraaier oid deze wartel eruit draaien, tegen de klok in is los.
Dan met een stukje koper pijp en een wartel in deze maat dezelfde pijp maken als op die 4e foto.
Dan heb je bij de juiste maat pijp ook direct een overloop... ideaal.
Hobby Linka heeft dit eens gemaakt toen hij een vaste watertand monteerde... is een draadje over.
Diezelfde kunststof pijp zat bij mijn Hobby uit 2011 standaard....en is dus gewoon te koop.
Ik zal dat draadje van HL effe zoeken.
Zie hier: viewtopic.php?t=18974
p.s.
Die schroef met ringetje is een heel andere constructie en past niet bij jou.
Jou tank heeft die schroefdraad, wat je hier bedoeld is een gladde pijp naar beneden zonder schroefdraad.
Simpel ..
p.s.
