Dopje in raam gevallen
Goedendag,
Momenteel verblijven wij in Spanje.
Er hangt aan het raam een eurom 2401 airco, waarbij de leidingen van de binnenunit, tegen het raam aangedrukt zitten.
Nu zag ik vanochtend, waarschijnlijk door de temperatuurverschil van binnen en buiten een plasje water tussen de raamdelen. Dus wilde ik het dopje eruit trekken, waarbij ik dacht dat het 1 dopje was, maar blijkt dus 2 dopjes te zijn. En toen viel het andere deel tussen de ramen naar beneden.
Iemand een gouden tip om het dopje tussen de 2 raamdelen te verwijderen?
Re: Dopje in raam gevallen
Sorry.... alleen met grof geweld...of een groter gat onderin het raam maken.
En dat wil je niet.
Plastic/nylon magneten bestaan helaas niet.
Je had het middenpinnetje iets naar achteren moeten duwen en dan kan het hele paddestoel dopje er naar voren uit.
Geen leuk nieuws....sorry.
En dat wil je niet.
Gewoon accepteren, ik heb er ook een paar inliggen vanwege ouderdom
In de veronderstelling dat het 1 geheel was, O-ring eruit getrokken waardoor het plugje tussen de ramen naar beneden viel
Misschien dat ik na de vakantie het raam eruit ga halen en op zijn kop houdt, hopen dat ik het plugje net voor het gat kan krijgen.
Kzou wel alvast een nieuw afsluit-dopje voor het gat op de kop tikken,
Gaatje zit aan de binnenzijde, dus kan momenteel wel even wachten tot na de vakantie.
Het is gelukt!
Ik heb het raam gedemonteerd en op zijn kop gehouden. Vervolgens flink rammelen, maar omdat het plugje van rubber/siliconen is, zat het redelijk vast. Na een kwartier rammelen zat er nog steeds geen beweging in. Toen ik het net wilde opgeven kwam hij los. Voorzichtig het raam naar links, rechts, naar boven en onder gekanteld, zodat het plugje net voor het gat zat. Vervolgens kon ik hem met een pincet eruit trekken.
Plugje had zijn levensduur ook bereikt, het brokkelde helemaal uit elkaar in mijn handen.
Oh mooi. Nu nog een nieuw dopje.
grote versie van het spelletje met een kogeltje in een gaatje zien te mikken via een doolhof
Hoi Bert, waar heb je een nieuw dopje besteld en hoe heet dat? Ik heb ook een nieuwe nodig, maar ik kan ze nergens vinden.
